capsolo Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 [b][member=serafh][/b], похож, только зубья в плоскости ключа, внутрь рогов смотрят
xOther Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Ключ винокура говорите)) Вот он с ценником не большим 4 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
ванечка Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 то и стоит ключ от 1000 руб и выше это если купить не Китаец а мои руки бесценны. и я считаю так, что лучше один раз купитьхороший и удобный инструмент который будет работать годами чем отрывать себе пальцы непонятно чем. и кстати да, выше коллеги показали варианты недорогих и нормальных по качеству клещей. я еще одну мысль (мнение) хотел донести, любой универсальный инструмент, всегда хуже (по каким то параметрам, сочетанию их) специализированного ты же можешь изготовить стандартный инструмент, просто нужно подумать, что будет востребовано (пользоваться спросом) или что трудно или невозможно приобрести.
Garik80 Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 ты же можешь изготовить стандартный инструмент, просто нужно подумать, что будет востребовано (пользоваться спросом) или что трудно или невозможно приобрести. для тэнов типа головки не помешало бы. у некоторых теплоизоляция стоит и хрен подлезешь. А торцевым как раз. заглушку выпилил, снял, поставил.Про универсальный- не путайте семейник на велике, где положить-то особенно нечего, а в поле иногда бывает надо колесо прикрутить или цепь натянуть и квартиру или сарай. На велосипеде там гаек-то раз, два и кончились. Антон. что за молочный ключ?Зубы молочные удалять))). Зачем Вова только их из стали специальной сделал я так и не понял. 1 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Optimist Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Я вот такой для тэнов забабахал из трубы от газелевского глушителя. 1
ванечка Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 [b][member=Garik80][/b], насколько помню там вообще какая то броне сталь была :)
serafh Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 [b][member=Garik80][/b], Выше представлены два разводных ключа. Они не плохи, но своими зубчиками они царапают металл. Поскольку у них нет фиксированного размера, то это неизбежно. Или надо применять прокладку. Они очень неплохи, когда требуется хороший рычаг и большое усилие, чтобы раскрутить старый водяной фитинг, или крутить гладкие патрубки с резьбой, то есть незаменимы для гладких круглых поверхностей, где нужно зубчиками вцепиться в эту гладкую поверхность. Зачем это для шестигранников. По тэнам - у каждого их крепление имеет свои особенности. Думаю, что Вадим ориентировался на продукцию Добровара. В магазе видел разводные Германские ключи, сказка, с щадящими гладкими рабочими поверхностями и мизерным люфтом. Но цена сопоставима с ценой куба. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Garik80 Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) какая то броне стальво во. и я про то же. Что-то вспомнил про Тойту Короллу 1994 года. После 2109 пересел. С девятки забирал чемодан с запчастями и разными ключами. В тойоте лежал сверток из 2 или трех ключей два рожковых и торцевой вроде и отвертка. В сервисе спросил как-то, чего япошки жадные такие. Мне сказали этими ключами всю машину разобрать можно. Отседа вывод какой- универсальный можно сделать под оборудование. Если не применять кучу размеров разъемных деталей, то пару ключей хватит. Как у одного дяди с большими усами- дюйм, молочка 40 или какая там и хомуты на 8 трубку. Ну и под аристон ключ. Весь набор. Они не плохи, но своими зубчиками они царапают металл.у меня тэн не снимался вообще года два. Так барботер вкрутить или на другой куб поставить надо было. Сейчас фотку кину, подлезешь разводным?ключ под тэн нужен сорвать только его, дальше рукой. 80% требуется торцевой как Оптимист выложил. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Garik80 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
кило115 Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 ХЗ про что вы тут все базарите,но мне газовый ключ друг при откручивании молочек 50.Он у меня уже был и покупать мне ничего не надо.Правда при откручивании я 2мя ключами пользуюсь.Ну а всякой мелачёвки разводной и стационарной у меня полгаража Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
serafh Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) подлезешь разводным? ключ под тэн нужен сорвать только его, дальше рукой. Игорь, я не агитирую не за какой из ключей, а тем более за разводной. Размеры и виды ключей сам себе каждый подбирает по своим хотелкам и желанию. У меня крепление тэна по-проще, теплоизоляция сьемная. Мне бы ключ от ТС подошел бы. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Антел Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 [b][member=serafh][/b], из этого фото видно как будет удобно одевать ключ с замкнутым 6-ти угольником на гайку с проводом или шлангом... :crazy:
Архип Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Немного непонятно...а что тэны каждый день снимать и ставить есть потребность? И оборудование каждый день разбирать-собирать? При остром дефиците времени, целесообразнее вообще всё стараться сделать стационарным - слил, залил, нажал кнопку и ушёл заниматься своими делами..., пришёл, забрал готовый продукт и всё- до следующего цикла... стёкл, как трезвышко
serafh Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 как будет удобно одевать ключ с замкнутым 6-ти угольником на гайку с проводом Дима, стареешь. Конец провода через 1 метр, на конце две вильки, суешь в замкнутый шести угольник сначала одну, потом другую и надеваешь ключ на шестигранник тена Сообщение отражает мнение автора (imho)
кило115 Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 .а что тэны каждый день снимать и ставить есть потребность? После отгона на НДРФ зерновых тен может покрыться не желательной какой.Если потом НДРФ опять гнать,то пофиг.А если спирт,то тен надо почистить.Я мочалкой нержовой тру. Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
Garik80 Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 И оборудование каждый день разбирать-собирать? Ну когда-то было так. Теперь у меня дистиллятор отдельно в сборе,колонна отдельно. На куб или колонну или дистиллятор. Гайку зкарутил, гибкую подводку закрутил и все. А так раньше собирал-разбирал по 30 минут. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
texnar Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 В общем, универсальный ключ не получится. Под молочку есть отдельный ключ, к кегу привязан. Под тен газовый удобнее и похрену что он царапает. Тен закручивается один раз и один раз скручивается. Под гибкую подводку нужен рожковый ,но мне и пассатижей хватает открутить . Если говорить об универсальном, тогда по принципу автомобильного балонника крестом сделанного, с разными насадками. Но я например какую нибудь насадку потеряю
Антел Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 [b][member=serafh][/b], да ну это... Вилки разные. А со шлангом как? Мне его на фига от крана откручивать? Ну есть же разрезные и т.д. и т.п. Лучше уж, в качестве ручки, стопку нержовую. От это, ключ винокура... :sarcastic:
кило115 Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Всем привет. Запарился я крутить разводным (газовым) ключом тены и все остальное, дай думаю сделаю ключ под все свои размеры ну вот как то так первый вариант получился, толщина 5 мм нержа. Думаю что удобен и компактен. Что скажете как вам моя идея? Можно еще что то добавить для удобства, и функционала, и получить типа семенника. В принципе задумка неплохая,но надо дырок напилить в этой хрене.Чтоб снималась и ставилась типа гаечного ключа Алкаши бывают пьющие и не пьющие.Я не пьющий
vodila Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Если и делать универсальный ключ то рожковый под тэн и молочку, всё остальное лишнее (ну может ещё под гибкую подводку).
serafh Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Мне его на фига от крана откручивать?[/quoteДима, о каком шланге идет речь? Если и делать универсальный ключ то рожковый под тэн и молочку,...(ну может ещё под гибкую подводку). Согласен. Добавить можно шестиугольники под водяные краны 1/2", 3/4" и тп Сообщение отражает мнение автора (imho)
Антел Опубликовано 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 Дима, о каком шланге идет речь? 1/2" стандартная водяная подводка. Поддерживаю мыслю, про молочки. Но все ключи должны быть рожковыми, возможно, разрезные лучше. ИМХО. 1
Геннадий Опубликовано 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 (изменено) У меня вот какой для молочки очень даже хороший ключь. Размер можно любой подобрать. Изменено 10 апреля, 2017 пользователем Геннадий
