Всем привет.
Запарился я крутить разводным (газовым)  ключом тены и все остальное, дай думаю сделаю ключ под все свои размеры ну вот как то так первый вариант получился, толщина 5 мм нержа.
Думаю что удобен и компактен.
Что скажете как вам моя идея?
Можно  еще что то добавить для удобства, и функционала, и получить типа семенника.
  • + репутация 5
Расстояние может побольше сделать между отверстиями. А он каленый, только вроде нержа не калится.
Гость levi62
Калится...
А он каленый,
А зачем?
Расстояние можно делать любое но нет необходимости все и так лично для меня удобно.
[b][member=Игорь3113][/b],
Почему?
Калится...
Какой марки?
Тэны стоят в углублении ,таким ключом не подлезу.
Расстояние увеличит длину ключа и будет удобнее затягивать. Ну и на излом между отверстиями надежней будет
Гость levi62
Какой марки?
Забыл я уже как они маркируются. Но я себе еще в советское время сделал нож из 19Х18Н10Т. Калится до 92 единиц
[b][member=Добровар][/b],  На фото после тэна и барботера, че это?
Аварийный клапан.
Я подумал обратный клапан
Сразу вопрос: как этим ключом прикрутить, например, гибкую подводку на пол-дюйма? Шланг не даст потом ключ снять, особенно если другой его конец наглухо вделан в водопровод.
[member=Добровар], Вадим, это крайне неудачный вариант "универсального ключа"
как выше отметил коллеги,  только для доступных объектов
на которые можно свободно одеть и снять ключ.
почему бы не использовать вариант с цепью или усеченными ромбами? твой инженер на производстве должен знать про них.
зы. опять же "громкие" названия... ну ни разу он не универсален и не для всех случаев...
[member=Добровар],
Правильный и оригинальный подход, так из винокуров еще никто не делал.
Как универсальный велоключ.
Размеры можно подправить по своим хотелкам.
Можно добавить по типу рожкового ключа, например для подводки
или/и для фиксации футорки, чтобы не сорвать пайку на меди.
Можно наварить шестигранник - для битков.
В приложении велоключ
Разводной ака "шведский" рожковый ключ кажется мне куда более универсальным помощником винокура.
[b][member=Капитан_Немо][/b],
Покажи размеры и вес разводного, чтобы тэн на 1 1/4" закрутил.
ПС: по памяти - 55мм
Это только на 35мм
Взвешивать сейчас не побегу, но ежу понятно, что и вес и размеры побольше. Но опять же размеры - это и рычаг при затяжке.
:rofl:  :rofl:  :rofl:
 Вообще-то ключ - семейник.
 Представил , как ты  своими семенниками тэн отворачиваешь.  :laugh:
 Неудобно и больно же!
  • + репутация 6
Универсальнее газовых ключей, не встречал)
рычаг при затяжке.
У кого на резьбе тэна прокладка-бублик - усилий особо не требуется
1. чем правильный? или ты пишешь только то что тебе (как бы помягче, чтоб не оскорбить то...)
по не знанию технических нюансов, кажется верным решением?
выше сказанное ты не осмысливаешь принципиально или просто не в состоянии понять о чем разговор и пишешь ради "просто пофлудить"?
2. никто не делал, потому что это никому ненужно. читай выше. почему.
к тому же гайки еще и горячие... порой бывают
в крутую. пока отвернешь.
Я под тэны ключ из трубы от Газели делал, у меня другим не закрутишь, я тэны в распаячные коробки спрятал, нужно тоже на поток поставить.
никому ненужно
Тогда что ты так кипятишься, если тебе не нужно.
(как бы помягче, чтоб не оскорбить то...) по не знанию технических нюансов, кажется верным решением?
Что? Опять ты за свое. Хватит преследовать меня, я только высказал свое мнение, а ты уже мне нахамил.
Сергей, мнение должно быть обоснованное. только тогда оно имеет вес и значимость.
или личным опытом (неоднократно повторенным) или академическим уровнем знания предмета обсуждения.
во всех иных случаях, если человек столь категоричен в своих суждениях (а ты именно этим занят)
и противится разумным доводам более опытных и знающих, он просто флудераст (стараюсь быть сдержанным в словах)
на счет преследования, да как бы не самоцель. есть другие более важные интересы в жизни. не завышай свою значимость пожалуйста.
зы. когда мне в каком то деле не хватает знаний, я спрашиваю и учусь на ответах. но никогда не утверждаю, что именно это хорошо, а это плохо.
[b][member=ванечка][/b],
Постарайся не общаться со мной вне этой темы, свои мнения обоснуй сначала и не преследуй.
