Насадка для колонн СПН десятигранка
ОК!
как-то ЗЛОВЕЩЕ.... :laugh:
  • Ответов 642
  • 01vlad
    256
    69
  • Пчёл
    14
  • митрик
    13
как-то ЗЛОВЕЩЕ
ну, я же сегодня кулютурный, не стал уточнять...  :rofl:  :laugh:
[member=alexeyT],Добрый человек, сносил мои пробнички на хроматограф.
Поясню чутка, насадка 2х2, не травленая, труба 50, высота слоя насадки 2100 мм.
Образец 1 - СС
Образец 2 - первая ректификация третьей части СС  мощность 1,35 кВт грязными (V=181В на двух кВт ТЭНе), отбор 1200 мл\ч, головы 2%, подголовники 20%, отбор тела прекращался при температуре куба 94С
Образец 3 - мощность 1,1 кВт, отбор 1000 мл\ч, остальные параметры, как и в образце 2.
Образец 4 - мощность 0,89 кВт, отбор 750 мл\ч, остальное аналогично.
Образец 5 - двойная ректификация подголовников и подхвостников, мощность 0,99 кВт, отбор 800 мл\ч, отбор тела до температуре в кубе 95С, остальное аналогично.
п.с. захлеб на 1,57 кВт
Изменено пользователем 01vlad
  • + репутация 4
Явно просматривается постулат Грова про увеличение количества жидкости в трубе...
чем ее больше - тем сивухи меньше...
Блин расстроили.. я работаю на параметрах близких к  образцу 4.. а оказывается - зря..
у тебя 2х2 от Влада ??
травленая 3,5мм от ректифая и царга короткая..
Можно попробовать все то же самое на 3х3 проверить, можно попробовать навертеть пружинки из проволоки не 0,18, а 0,16 или 0,13, думаю, жесткость  пружинок не пострадает, запас по прочности есть.
Разброс не критичный, надо еще на органолептику проверить.
По Серж1  мне надо на отборе 500 мл\ч работать.
Вот это было-бы очень интересно!
Объективно оценить органолептику и ГХ, либо развенчать, либо признать технологию удачной.
[b][member=Зелёный змей][/b],  А не известно, какие результаты получатся на более крупной насадке или камушках.
п.с.по органолептике, я пробовал один разок на 500 мл\ч сделать, не понравилось.
[member=01vlad], застучали запаловы ложки...
  Ломать не строить, может на камушках все правильно.
Не знаю,у меня опыт отрицательный потратил кучу времени на сборы кипячение гальки,в итоге мат-перемат при запуске РК и заказ хорошей СПН  на которой и посей день работаю :mosking:
[b][member=7721][/b], Я и на СПН по Сержу через рас спирт нормальный получал.Не было закономерности и стабильности
[member=7721], Илья, дело не в гальке и не в СПН
а в кривых ЦИФРАХ , полученных из не менее кривых ЭКСПЕРИМЕНТОВ
в начале - была пленка.... потом про нее забыли
потом - 20см/сек
теперь - вообще ХЗ сколько.
а ежели открыть и ВНИМАТЕЛЬНО прочитать Креля, Кафарова. Стабникова, то с удивлением обнаружится, что авторы для большинства насадок определяют 20-25 см/сек как наименее эффективный.
Кому верить - дело лично каждого.
Кроме того. у Креля прописана несложная методика расчета колонн
а у Кафарова - параметры эффективности насадки
просто неспехом вернись в недавнее прошлое...
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1193-metod-opredelenija-rezhima-akspluatacii-nasadki/
там было более 20 страниц. осталась ОДНА
да и та - редактировалась вплоть до мая 2017....
и скорости уже - не 20... и галька. оказывается. КРУПНОВАТА....
и термометры НЕПОВЕРЕНЫ.... и сопротивление ТЭНа в кОмах...
как обычно - вышла Маша в огород...
у Шурика скорость с 35 см/сек мяконько сползла на 20 см/сек.... провалище по Т менее 0.05*с :crazy:
Леш,так практические эксперименты и ГХ,показывают правоту ученых.Но мы легких путей не ищим,свои грабли...да под фанфары. Смотри,раз уж тема по насадке. (Влад,если что по тру) ,почему низка захлебная мощность? При правильном распределении насадки в трубе,должен быть"диапазон" в котором РК пашет и выдает СПИРТ правильно? Если он достаточно узок человек вынужден сидеть в 'левом углу'. Почему попытки добавить мощность дают отрицательные результаты? Ладно "корифеи" вроде меня,так бывалые коллеги имеющие стаж говорят об этом.Вот и сидим на пленке...
[member=7721], бля!
да НИКТО и НИКОГДА не сидел в левом углу !!! на пленке
просто потому, что ТАМ скорость пара 5-6 см /сек при практически НУЛЕВОМ давлении
ПЛЕНКА перестает эффективно работать очень быстро, при малейших завихрениях
Ну сам прикинь - 20 см/с  и 35 см/с уже захлеб
Спасибо за насадку 2х2! Сын сегодня забрал мне в подарок.
Пожалуйста.
[member=01vlad],Просьба,отпишись по мелкой насадке,когда испытаешь.Я мотал себе из мягкой 02,примерно 1.7-1.8 на длинну 2-2.2 Перед резкой,подрастягивал.Реально с 51×1800,даёт 550,но работа,чисто классика.Теперь тоже всё думаю об 016 проловке или даже тоньше.
Приветствую,  испытывать это длинная история, надо прогнать на  подголовниках, потом на хвостовой части, причем на разных режимах, потом все это продегустировать.
Первое, что не понравилось, это захлеб уже на 1050(грязными, 50х2100) Вт, хотя даже при отборе 860-870 мл\ч до 94-95С в кубе, спиртуозность всего погона 96,5С
п.с. длина желательно, чтобы равнялась диаметру.
надо было
- утопить
- прибавлять по чуть
2х2 на ф51 реально начинала дурить на 80 мм ртути при 2300 ватт. а так -  доводил до 110
А чего прибавлять , давление растет по чуть-чуть - 30-40-50, не стал дожидаться пока из ТСА польется, надо было перегонять 12 литров АС, а то все топливо закончилось.
не стал дожидаться
дело ясное... :laugh:
