Насадка для колонн СПН десятигранка
или мне самому приехать в Ленинград
Буду рад встрече. А куда отправить , написал в личку. Изменено пользователем А0467
  • Ответов 642
  • 01vlad
    256
    69
  • Пчёл
    14
  • митрик
    13
Я 5 июля дал реквизиты, но денег нет, какой смысл отправлять.
Ваши реквизиты получил, но форма общения купца с покупателем меня настораживает. Полагаю, что и от насадки толк примерно такой же будет. По этому прошу прощения за то, что Вас побеспокоил и отнял немного Вашего драгоценного времени.
сутки игрался с 2х2.
Короче, опять НЕПОНЯТКА..... Она уже была , но не зафиксирована ....
по окончании старт-стопов, когда спирта с гулькин хер в кубе, клапан окончательно закрывается.
и потом..... Т начинает расти, давление - ТОЖЕ!!!!
т.е. труба самопроизвольно уходит в захлеб, при неизменных стартовых параметрах
Внятно и аргументированно с ходу я ЭТО объяснить не могу..... жидкости стекает меньше, вроде всегда при ректе давление падает...
Мдя, интересненько !
Если подключить логику, то при ИЗНАЧАЛЬНО правильной работе колонны такого казуса быть не может. Ну там количество,плотность и разность паров спирта и воды при стабильной мощности ... Значит, возможно ,что изначально давление в колонне было ниже из за " сухой " насадки ( канало образование ? ). Потом насадка конечно смочилась, но был открыт отбор, что минимизировало изменение влияние на смачиваемость. А вот в конце, когда отбор закрыт и сказалось уменьшение пропускной способности за счёт плёнки на СПНках.
Другой вариант - забилась труба тараканами ( пришли на запах )))  Если  не было микрозахлёба  процессе ?
1. Владову насадку я топлю СРАЗУ
2. утепление куба в прошлый раз поплавилось, но я не видел , как началось.... только финал - давление 100 мм рт ст. Т в кубе, ессно , 102-104 *С
я это соотнес с медленным захлебом.
но вчера .... выключили/вкл свет - просрал захлеб при переходе РМВ-К на 0 ячейку (220 в вместо 160). слив - нагрев - стабилизация .... ждал, пока Т опустится до приемлемого уровня.
отжал еще около литра, заработал декремент...
ну и .... до полного захлеба оставалось около 10 мм рт ст
Пысы. за сутки ДО аварии со светом было спокойно отобрано 17 л АС при давлении 22 мм рт ст. на нагреве 1000 вт грязными. отбор примерно = 800 мл/час
Можа где то здесь , може слив не до конца и не заметил ... ?
Тогда бы давление при отборе поплзло... Ан нет, более часа все шло как положено
[member=alexeyT], Помнишь... с Гоневской двойкой... Тож замечал - эффект медленного захлёба.  Записи надо поднимать, ща уже подробности не вспомню. Но чё то такое было.
PS: Точно - было такое , даже больше часа давление стояло, а потом в верх ползло до самого затопа.
[b][member=Аквалюб][/b], Валера. епть....  давление стояло 22 мм рт почти СУТКИ
а в прошлый раз - аварий НЕ было, просто я , как обычно, пошел спать. Понадеялся. что декремент дожмет . ну и часик на себя поработает... Ан нет...
был открыт отбор,
Основная причина незахлёба при работе..
Как тоько первый стоп настал - при завышенной моще колонна уходит в захлёб (медленно или не очень).
Рекомендация - выбирать предел мощи на низкой кубовой концентрации..
Влияние атмосферы было в нужную сторону - не НИЗКОЕ..
Изменено пользователем GrOV
[b][member=GrOV][/b], давление захлеба = 105 мм рт ст. полного.....я отжимал на 22
Это давление почти затопленной насадки..
ИМхО - где-то локальная пробка флегмы в трубе..
При неблагоприятных условиях из неё развивается захлёб..
тогда бы стрелочка дрожала....
в том и ЗАСАДА - не видно ЛОГИКИ.
Много часов при мвксимальной нагрузке (96%+ в кубе) НИКАКИХ проявлений.... Поток в 5л/час практически по всей высоте....
потом - спирта с гулькин ХЕР, жидкости крутится  в 2.5 раза меньше... и - ПЦ !
Влияние солнечного затмения на яйценосность кур..
Купи ПД100  на 16 или 25 кПа или китайский аналог и  вкорячь в куб или колонну..
Увидишь мгого - чего раньше не видел..
у меня водяной рядом стоит... придется расчехлять...
Полагаю, что если до захлеба процент запаса по мощности менее, чем процент отбора от общего количества флегмы, то неизбежен захлеб при переходе от отбора к работе на себя, либо существенном снижении отбора.
[b][member=VladL][/b], чето мудрЕно сильно....
Мне кААтся что колонна начинает работать не на спирте, а на изиках концентрируя их в себе, вязкость их больше от того и захлеб, так мысли в слух)))
[b][member=БайбаК][/b], Коля, не буровь....
Сырец - максимально предочищен, изиков там в 500-700 раз меньше, чем было в браге.
[b][member=alexeyT][/b], мощность великовата, в общем. :-)
[b][member=VladL][/b], сие СПОРНО. потому как полный затоп я имел на грязных 2300 ватт
тут - примерно в 2.5 раза меньше
Ладно, нехер гадать....
в другой раз спецом все зафиксирую... с  водяным манометром.
[member=GrOV], Олег, прости за корявые пальцы- нечаянно ткнул в красную кнопку... Надеюсь братцы поправят.
стёкл, как трезвышко
[member=БайбаК], Коля, не буровь....
Не понятно, может автоматика чудит?
Опять же, параметры колонн одинаковые, у тебя мощность захлеба бешеная. Если у меня отбор 800, мощность грязная 1 кВт, давление в кубе по танометру 11-13мм.рт., общий погон 96,6%, захлеб при работе "на себя" примерно при 1,5 кВт, при этом давление в кубе 44-46.
п.с. может у тебя там внутри колонны, кто нибудь шабуршится :wizard:
это колонный ШАБУРШУЙ :rofl:
