01vlad Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) Уверен или... Возможно Пчел имел ввиду общее время ректификации тела, на двойке не надо прыгать со шпорой и уменьшать отбор, за счет меньшей величины ТТ. п.с. если не выставлять флегмовое число 2, ставим 4-5 и курим бамбук до 96-97 в кубе, но это при условии, что колонна держит промежуточные( в районе 5 см от низа насадки) и их концентрация не завышена в навалке по отношению к конкретному оборудованию. Изменено 28 октября, 2018 пользователем 01vlad 2
Пчёл Опубликовано 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 [member=vodila],Да,даёт прибавку.За счёт того,что сильно прижимать отбор не требуется.Есть и огромный минус,очень уж не любит хвостатый самогон.Замучаешся добирать,ну если старт-стопом.[member=01vlad],Всё правильно.
snab Опубликовано 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 все то же самое желательно делать и с выбором насадки... Именно так «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Пчёл Опубликовано 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 [member=snab],Так после Снабирования,,и 5х5 из 1.0 ставить можно(смайлик).
01vlad Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) [member=Пчёл], Я по этому на 2х2 гоню, она еще лучше промежуточные внизу колонны держит. Как проверял - было 4 литра грязного спирта скопившегося из нижнего узла отбора, разбавил до 30 % и перегнал на колонне, при этом отслеживал температуру в 4 см от низа насадки. При работе на себя и отборе голов температура в районе 4 см от низа насадки (Т4) устаканилась на 77,8С в двадцати см (Т20) 77,1С. Отбор подголовников Т4=78-78,1, Т20=77,2 Отбор тела, тут температура начала потихоньку расти, при Ткуба=90С - Т4=79,0 , Ткуба=91,6 - Т4=80,6 при этом отбор с нижнего узла был примерно 30 мл\ч. Перекрыл отбор тела на 10 мин, промежуточные выдавило вниз, Ткуба 92,1 - Т4=78,5, снова открыл отбор тела, Ткуба=93,1 - Т4=83,9 и т.д. Но это не типичный случай, в обычном СС столько грязи не будет. Если бы не включал нижний отбор, то Т4 еще раньше бы начала увеличиваться. На 3х3 было бы еще хуже. п.с. в принципе задумка была проверить работоспособность датчика ДС18, когда он просто снаружи прикручен к колонне, ну и заодно протестить дополнительный показометр - расход и температура охлаждающей воды на входе-выходе из дефлегматора, давление в кубе (мм рт.ст.(датчик МРХ5010DP)) и атмосферное давление в квартире на уровне пупка (модуль BME280), заодно и температуру Т4 потестил. [attachment=48197:IMG_20181027_0607221.jpg] [attachment=48198:IMG_20181027_0607411.jpg] Изменено 28 октября, 2018 пользователем 01vlad 2
Пчёл Опубликовано 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 [member=01vlad],Всех,скорее всего пугает цена на 2-ку.А то,что с ней проще и если так можно выразиться точнее,ни кто не думает.Да,Вискари и Кальвадосы на не сделать,она чисто под спирт.Я хотел мотнуть из 016 ещё,но теперь не буду,лишнее это всё.Эта держит отлично,даже черезчур.Вчера догнал до 96.7 в баке и пошли танцы,а мне уходить срочно надо.Пришёл через 40 минут,в баке 97.1 Выключил и спать.А ещё,пусть это будет тебе рекламой,но мотать для одной колонны,да ну её на.....!Проще и лучше купить.
01vlad Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Опубликовано 29 октября, 2018 По трудоемкости 2х2 даже с с трешкой не сравнится, цена ниже плинтуса, самое простое клепать 4х4, 3,5х3,5, быстро, красиво, в размер с полпинка попадаешь, кукурузность (пушистость) идеальная, только маленький нюанс, который портит всю картину мироздания - нужна большая высота потолков... Вискари-кальводосы сделать можно, но скорость отбора будет ниже, просто возврат флегмы в колонну не делать, а шуровать, как на прямотоке. Есть у меня насадка из 0,16 и чуть помельче чем 2х2, это уже сплошной треш...на ней скорость отбора максимум 0,8 л\ч, хотя можно разделить не исправимые головы (первые 1-2%) перед которыми 2х2 курит в сторонке , но при исчерпании спирта из куба начинается нижний захлеб, пробовал на одной воде, все подтвердилось, сразу уходит в захлеб при этой мощности. Получается надо в оконцовке бдить и морально тяжело опускаться до такого отбора, ссыпал в пластиковую пятилитровую бутылку из под воды и задвинул в чулан до лучших времен... Какой вывод по мелкой насадке напрашивается - в таких размерах не происходит размазывания голов по всему погону и утверждение, что головы лучше всего отходят на мочалках у меня вызывает большие сомнения. 1
Пчёл Опубликовано 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) [member=01vlad],Влад,так у меня 750-800 и даёт.Спасибо,а то всё сомнения терзали по 016.Да,мотать эту мелочь,да с пушистостью,это не 3.5 хреначить.Я резал халявный нихром на крупную,вроде легко и быстро.Прикупил пару катушек 02. Так не знал когда он закончиться.У меня песок в аквариуме крупнее,чем мои СПНки.Но я не работаю,только это в оправдание.Разница по цене купить и мотать самому,мне обошлась в от силы две тысячи с 8 кг проловки.Цена на проловку,пересыла,оправки,станки,свет и это без учёта времени.За это время,простой лопатой,тупо копая бабушкам огород,заработаешь на три трубы.Да,головы от первой РК перерабатываються отлично.Повтор от их переработки не пробывал. Изменено 29 октября, 2018 пользователем Пчёл
Dendy Опубликовано 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 Я так и не понял из вашего диалога, спирт на 3х3, например, никогда не будет лучше чем на 2х2 или у вас перфикционизм?
01vlad Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Опубликовано 29 октября, 2018 Нихром очень мягкий, на прямую в колонну датчик температуры не воткнешь, помнутся пружинки. По поводу вскопать - была мысля про плуг-борону -отвал на уазик сделать-прикрутить, но в Подмосковье это не востребовано... Я так и не понял из вашего диалога, спирт на 3х3, например, никогда не будет лучше чем на 2х2 или у вас перфикционизм? Всегда будет лучше, если у Вас колона будет чуть выше. 1
Пчёл Опубликовано 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) [member=Dendy],Первый поднимал вопрос по высоте колонн ещё Игорь Одесский,меккаод пытался сделать таблицу зависимости высоты и там же куча характеристик.Третим был Серж1,он же Алкобрат,с бюджетной насадкой.Да,Шульман,с новой серией и как раз с 2кой,вернее его покупатель описывал его произведение.Всё это есть,всё точно так и работает.Вот и всё,дальше каждый решает сам.Только правда информация из ХД и Лабспирт( от шляха ..) Изменено 29 октября, 2018 пользователем Пчёл 1
01vlad Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Опубликовано 29 октября, 2018 [b][member=Пчёл][/b], С одной стороны все правильно, каждый решает сам за себя, только решения часто бывают тупиковые... - мне хватит поллитра насадки для получения нормального спирта... - колонна у меня будет 1 метр в высоту и состоять из трех царг... - если засунуть двушку в трешку, это будет вообще огонь ... - земля плоская, космонавты нас дурят... Тут главное не навредить... 2
01vlad Опубликовано 29 октября, 2018 Автор Опубликовано 29 октября, 2018 [member=01vlad],Надоел мне спирт,хочу давно самогон опробывать.Определиться только с выбором чего конкретно хочу не могу.Коньяк хочу,а нет винограда.Виски?Читаю,читаю,нихрена не понимаю.А как можно делать аппарат,если не знаешь,чего сам хочешь.Так и люди,неопределились,хотят всё и сразу,а такого нет Это из серии "работаю на шИколадной фабрике - надоели эти конфеты" ... Очень много людей делают вкусные напитки на прямотоке...но это танцы с бубном, можно пару раз попробовать, это тоже самое, что автомобильный мотор перебрать, сперва интересно, но потом надоедает. п.с можно на спирте делать имитацию, в этом году пополнил свой словарный запас словом "Висельник", это когда фрукт подвешивают над спиртовым раствором и АГА, сто раз так делал, но даже не задумался, как это называется... т.с. люди хорошие, но многие до сих пор живут в сказке, весь мир для них "чудеса и волшебство" и ты уже не смеёшься, когда в инструкции на СВЧ печь написано - нельзя в ней сушить домашних животных... 1
Engineer_111 Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 Насадку получил, всё в лучшем виде, спасибо
Dendy Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 Насадку получил, спасибо. Забыл пыж попросить. Можно в качестве пыжа использовать мочалку?
01vlad Опубликовано 31 октября, 2018 Автор Опубликовано 31 октября, 2018 Пожалуйста, можно и мочалку попробовать, но желательно на одну царгу два пыжа использовать, снизу и сверху.
Никола89 Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 Лучше пыж смотать из нихрома, а то х з что сейчас за мочалки
Dendy Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 мочалки мочалки точно норм, я на них несколько лет уже гоню, вот вырос до спн.
Mihalich Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 Мочалка захлебнется раньше, чем хороший самосмотанный пыж. Если не критично (мощность работы не велика) можно и мочалку. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
затоштобыфсе Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 Коллеги, есть колонна 42ВнД, 1,9м насадочной. Насадка 3.5х3.5, делал Денис "сварной" и трубу и насадка. Получу ли какой-то профит, сменив насадку на 2х2? Сейчас работаю на 450мл/час тело. После первого ректа продукт не очень устраивает, делаю 2. УНО/УПО нет - вместе с дефлегматором до потолка 3см остаётся. Хочется обходиться одним ректом. СС предочищенный на 750 трубе 63ВнД с медными пружинками 6х6
01vlad Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Опубликовано 8 ноября, 2018 По Серж1 работаешь или на предзахлебе, какая подаваемая мощность?
Both Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 СС предочищенный на 750 трубе 63ВнД с медными пружинками 6х6 А как ты чистишь без УПО УНО. Головные понятно отбираешь, а сивуху по любому или через УПО или через УНО выводить надо.
Тимон Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 А как же, два, три года назад обходились без УНО и УПО? Бедолаги...))))))) Медная СПН от Тимона
alexeyT Опубликовано 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) СС предочищенный на 750 трубе 63ВнД с медными пружинками 6х6 тут проблему искать нужно, а не в Денисовых девайсах воткни УПО и ЦП на предочистку - и будет СЧАСТЬЕ ! Если предочистка качественная, то РК поет! а 2*2 отлично порубит сивуху. в ущерб ЭАФ и производительности... Деда Мороза нет... Изменено 8 ноября, 2018 пользователем alexeyT
