Jekson Опубликовано 7 июня, 2024 Опубликовано 7 июня, 2024 Погуглил. Выдаёт только сафспирит американ. Но производство Франция. Это они?
Daniil Опубликовано 8 июня, 2024 Опубликовано 8 июня, 2024 (изменено) 06.06.2024 в 20:23, farabundo сказал: Сварил зерновой дистиллят спиртуозностью 75%. После разбавления до питьевой крепости 40% появляется опалесценция. При комнатной температуре легкая. При охлаждении мутнее. @farabundo , ПВХ не растворили в дистилляте? Я сталкивался с таким. Люди растворяют ПВХ, например, с твист-офф крышек, а при снижении крепости поливинилхлорид выходит из раствора и даёт опалесценцию. Такая опалесценция развивается мгновенно после разбавления, даёт молочно-белый цвет по всему объёму, в отличие от солей жёсткости (кальций, магний в воде), которые при снижении крепости дают более бледный цвет и в итоге медленно оседают в виде творожистого осадка. Изменено 9 июня, 2024 пользователем Daniil 1 анализ самогона методом газовой хроматографии
Naruto Опубликовано 9 июня, 2024 Опубликовано 9 июня, 2024 @Jekson я честно не помню название, помню американские, набродили очень вкусно. Возможно и Сафы.
Vladoff Опубликовано 10 июня, 2024 Опубликовано 10 июня, 2024 @farabundo год выдержки в бочке убирает опалесценцию 1
farabundo Опубликовано 10 июня, 2024 Опубликовано 10 июня, 2024 3 часа назад, Vladoff сказал: год выдержки в бочке убирает опалесценцию хочется в это верить, но и получить сюрприз через год тоже не хочется )
Vladoff Опубликовано 10 июня, 2024 Опубликовано 10 июня, 2024 2 часа назад, farabundo сказал: хочется в это верить, но и получить сюрприз через год тоже не хочется ) Зачем верить, нужно пробовать😀 Лично у меня с кальвадосом и ромом получилось в итоге убрать опалесценцию через год бочковой выдержки
farabundo Опубликовано 10 июня, 2024 Опубликовано 10 июня, 2024 (изменено) 8 минут назад, Vladoff сказал: Зачем верить, нужно пробовать Пробовать, это когда что-то сделал и завтра-послезавтра результат или его нет. А когда результата не будет через год, то это потеря времени ) Думаю попробовать укрепляющими перегонками отгабриэлить перед бочкой Изменено 10 июня, 2024 пользователем farabundo
Vladoff Опубликовано 10 июня, 2024 Опубликовано 10 июня, 2024 @farabundo как вариант попробуйте холодную фильтрацию на небольшом обьеме. Если результат устроит, то не нужно будет заморачиваться с укрепляющей
farabundo Опубликовано 10 июня, 2024 Опубликовано 10 июня, 2024 4 минуты назад, Vladoff сказал: как вариант попробуйте холодную фильтрацию на небольшом обьеме Уже попробовал. Подморозил чуток этой жижи и профильтровал через бумажное полотенце. Эффекта нет. Может что не так делаю?
Vladoff Опубликовано 10 июня, 2024 Опубликовано 10 июня, 2024 @farabundo я фильтровал через обеззоленный фильтр вроде красный. Помогало
farabundo Опубликовано 13 июня, 2024 Опубликовано 13 июня, 2024 06.06.2024 в 20:23, farabundo сказал: Сварил зерновой дистиллят спиртуозностью 75%. После разбавления до питьевой крепости 40% появляется опалесценция. В общем решил задачку, если кому интересно ) Перегнал следующие пять бочек по Габри. Тело 2 перегнал до 65 в струе (кстати тоже мутнело при разбавлении водой до 40%) и смешал его с дистиллятом от первой партии. Хвосты и подголовья от перегонки первой партии и от перегонки тела 2 смешал с телом 1 (Габри) и все это на ректификацию. Получил 95,8% ректификат и смешал его с дистиллятами. В итоге из 11 партий (по 55-56л) зерновой браги получил около 36 л 85% напитка, который при разбавлении и охлаждении не дает опалесценции. На вкус - это пока что лучшее, что я делал из зерна для пития вбелую. Хотя бОльшую часть его я тоже отправлю в бочку
