Обсуждение темы Виски от Байбак. Все этапы изготовления.
БайбаК
[b][member=Lexx77761][/b], Мешалка и прямой тэн через рубашку в теории может и хорошо,
На практике думаю будет немного иначе.
Для чистоты есть головы или перекись водорода тоже вроде не плохо.
Солод не обязательно в холодную воду вносить,
так его вроде как в холодную и не вносят,кукурузку отварить лучше добавив немного солода снять вязкость,с пшеничкой проще,
Вношу пшеничку вместе с солодом делая сноску на инерцию рубашки и всё.
  • Ответов 404
  • БайбаК
    93
  • Вячеслав83
    29
  • PDV
    28
    15
Ну на ПВК я в холодную вношу воду, а затем грею, мешалка размешивает сусло.
Мучную с ферментами, на старом ПГ делал так:
В воду из под крана вношу муку, размешиваю все до однородной массы, что бы кусочков не было, в емкости перегонной грею воду до кипечения. Количество муки и воды 1 к двум, т.е. на 1 кг муки 2 литра воды. Затем вношу глюковамирин и размешиваю. После этого включаю НПГ и грею до 65 градусов ношу амилу и оставляю на 2 часа.
ПВК на 250 литров решил себе сделать только из-за того, по большому счету, что чиллер не надо использовать
...Народ не парится абсолютно по поводу зерно-незерно. Это из собственных наблюдений. Хоть бы какая  ука спросила: а как? В основном говорят : и чо?...
Это, видимо, круг общения такой. У меня всё наоборот.
Абсолютно верно: пошли, купили, выпивают, благо сейчас есть из чего выбрать - грубо говоря вообще до звезды, что это можно делать самому, вкладываться в железяки, захламляя ими жильё, таскать мешки с крупой, потом делая ген.уборку, другие в жизни хобби у людей. Ни одного самогонщика знакомого рядом.)))
[member=БайбаК], Николай привет. Похоже плинтус я словил :) Бочка была новая, выдержка 3 месяца. Подскажи пожалуйста, если надо слить вискарь, но бочку залить не чем. Можно туда воды налить или обязательно алкоголь выше 30% ?
А и можно его еще раз перегнать, убрать , или с ним и вкус продукта уйдет?
Изменено пользователем Вячеслав83
да, но менять каждые три дня.
можно, прямотоком, и обратно в бочку.
Изменено пользователем БайбаК
[member=БайбаК], без отбора голов  и хвостов?
ну ты же их уже отбирал?
если да то зачем еще раз?
твоя задача снять плинтус путем перегона, с этим заданием прямой перегон справляется на раз.
далее разводим до нужного % и в бочку
[b][member=wavevlz][/b], спасибо, попробую. я уже так делал, только наоборот настаивал на щепе при 70*
грею до 65 градусов
Можно ваще не греть ,если пользуюсь мукой и ферментами никогда не грею
Ну а если осахариваю солодом,то пауза на 63-65*С в моей технологии обязательна)))
Вопрос, как  сделать чтоб во вкусе "пыльность" была?
[b][member=Алексей SaR][/b],
Кротоновый альдегид добавь
[member=Алексей SaR],
Где ж я его возьму... Головы меньше отбирать?
Вобщем то она эта "пыльность" не очень нужна, у  меня она в двух вариантах перегонки не получилась, ну и ладно... Просто интересно откуда она берется.
Добрый день Николай!
Подскажите по времени открытия и закрытия клапана и декремент при перегоне односолодового СС?
Прошу прощения не видел, сообщения.
Его надо подбирать индивидуально, начинать с максимального, и по шагово уменьшать.
Все же зависит от конструкции и ещё кучи причин.
для ориентира: труба 2", СПН 6х6, 2.5квт., работа автоматики 10сек.-4.5сек, отбор при этом 2л/ч, декремент 10%, дельта 0.4. Получаю для бочки примерно 93.4%.
[b][member=pvn28][/b]Всё понял, окромя количества СПН, сколько сыпать-то?
у меня перед НУО в короткой царге засыпано 5-7см. СПН (давно засыпал, точно уже и не помню), и в царге 30см. Нужно пробовать и корректировать. Еще момент: беру продукт до 90гр. в кубе, потом увеличиваю дельту и добираю хвостовой НДРФ, который накапливаю, а потом пускаю на заключительную перегонку по Отгабри.
Я не правильно сформировал свой вопрос. :-) Смотрел ваши видео и читал ваши рекомендации другим коллегам в разных темах. И запомнилось, что у вас в начале дробного перегона время открытия клапана больше, чем в закрытом положении, а декремент к концу перегона сам уменьшает отбор. Стало интересно стабильна ли температура в царге при долгом открытие клапана и не пролетает в это время сивуха в отбор?
P.S. Недавно перегонял односолодовую брагу и эксперимента ради отобрал стандартно головы с царгой с СПН, потом высыпал насадку, снял утеплитель и прямотоком на пустой трубе (~70см) отобрал тело до 89°С в кубе, а далее засыпал СПН и собрал ещё тело. В итоге хвосты питкие, а в теле даже на запах полно хвостов, испортил тело. Обычно НДРФ делаю 93,5%, клапан открыт 1сек, закрыт 5сек, а не нахватаюсь сивухи если буду отбирать к примеру 3сек/3сек?
Да правильно понял, да стабильна, для того и автоматика.
Я дроблю СС первый перегон идёт прямой весь, хотя из него можно и вырезать малую долю ароматного продукта.
Так с браги с СПН смысла мало, лучше уж тогда Габриэлить.
А после какой температуре в кубе начинает работать декремент? Изменено пользователем MaxV
есть такое,тут или тело перегнать, или дать отдыха с недельку, не так выпирать будут
[member=MaxV], практически сразу ( может первый полчаса, все зависит от крепости и объема СС) после начала отбора тела кубовуб Т я не засекал , смысл в том чтоб не пустить жёстких хвостов в отбор в большом количестве.
В начале по большой разницы крект они сами притормаживаються, с уменьшением отбора уже притормаживаються автоматикой. Изменено пользователем БайбаК
Николай , сейчас то же перегоняю солодовую , правда я ее хочу делить по Габриэлю , попробую взять что то из второго тела , после хвосты к первому телу и на короткую насадочную с крупной СПН . В принципе я так понимаю по  режиму колонны , как бы уже есть данные на которых работал и она работает стабильно , просто можно сделать по больше отбор и автоматика уже сама ее подкорректирует , так я понимаю , ну и отбор до 90С в кубе ?
С затора я отлил осветленной браги , ее и Габриэлю , остальную часть браги буду просто перегонять с ПГ прямым , она то же идет на колонну с Т1 от предыдущего перегона .
Изменено пользователем ДАН550
