Обсуждение темы Виски от Байбак. Все этапы изготовления.
БайбаК
[quote name="Семен Семеныч" post="255914"]
брага не горчит, кислющая. Сладости нет.
 [b][member=БайбаК][/b], Коль в идеале жш не должна явно быть кислой? Ты в процессе брожения охлаждаешь? Вчера односолодовую перегнал, выход мал, не более 0,2ас, точно не мерил, и так видно. Затёр, охладил рубахой и доливом воды до 35* закинул грамм 100 Воронежских. Через сутки Т38* скинул рубахой до 32. Датчик у меня в самом низу, на верху могло быть за 40*? Дрожжи сдохнуть могли? На третьи сутки шапка упала, кислый привкус, сразу перегнал.. Недоброд? Скисание? Если скисло, перегрел дрожжи?
 Чуть не забыл, солод 40кг ГМ 1/4 на брожении, 1/2 осахаривание.
  • Ответов 404
  • БайбаК
    93
  • Вячеслав83
    29
  • PDV
    28
    15
при 15% в струе дальше не вижу смысла не рентабельно.
Торможу на такой же спиртуозности, но вот натолкнулся в интернетах на следующую дичь
Готовую брагу для виски снять с дрожжевого осадка и перелить в перегонный куб. Первую перегонку осуществлять максимально быстро без отбора головных и хвостовых фракций. Отбор прекратить, когда крепость в струе опустится ниже 30%. Оставшуюся барду можно добавить в следующий погон или вылить
Источник: https://homesamogon.ru/archive/retseptyi-odnosolodovogo-shotlandskogo-viski/
© Домашний Самогон
:unsure: Откуда такие цифры? Шотландцы так делают? Опечатка? Ну бред же...
Изменено пользователем Ololoev
Прошу прощения, может упустил, но вот как перегонять, с дробиной или без. Я раньше перегонял с дробиной паром, а потом на ПВК, но тут подумал, в дробине дрожжи могут погибшие оставаться, может все таки снять с дробины после брожения, а потом чистенькую на НБК перегнать. Есть смысл в дробине при перегонке.
если это требуется.
за 72 часа не должна скиснуть, если косяка нет.
Воронежские не дохнут и при 45, ну по крайней мере не все.
Недоброд? Скисание?
солод проверенный?
по мне есть, с дробиной более эфирная, без нее менее эфирная, хотя это субъективно.
[b][member=вованыч][/b], делал виски по Николаю, все четыре замеса после внесения дрожжей не охлаждал, температура бывало поднималась выше 40*, все сбраживалось за 3-4 дня, при всех перегонах выход был 330-360 мл АС
зы дрожжи воронеж
Откуда такие цифры?
Алексей, никогда не смотри рецепты на таких сайтах, это обычный сео текст интернет магазина, его пишут копирайтеры, а не профи, читай Николая :)
[b][member=Lexx77761][/b],души дрожжей при перегоне в напиток не попадут :) С ПВК с дробиной намного быстрее. Мы же еще и пиво пьем, а там дистилляции нет, и они хоть и в малом количестве, но плавают в пиве.
солод проверенный?
 Венёв.
Всёж грешу на перегрев, попробую охладить менее 30. Других косяков не вижу. ПВК у меня утеплён как термос, бродит в нём 200. Саморазогрев? В меньшем вроде нормально всё было.
 Какой объём браги? Как шапка упадёт, кислинка чувствуется?
С пивом у меня всегда стабильно, и выход ожидаемый, а тут прям всё вечно пляшет))
все замесы по 50 л, небольшая кислинка чувствуется, совсем немного, но я еще солод в основном вискарный окуренный шотландским торфом использую, там много всяких привкусов непонятных :)
у меня он кислинку не дает. Перегнал давеча.
ну и торф там не думаю что шотландский. Фасуют в бельгии, а везут я думаю, откуда то еще данный солод.
Саморазогрев?
да при таком объеме это реально.
ГОСПОДА ВИНОКУРЫ, не забываем обрабатывать емкости ( бродилки) головами или йодом, пока нет уверенности в ее чистоте.
если ПВК не кипятим то его предварительно пропарить или обработать отстрым паром в течении 15-20 мин.
 Венёв.
не вполне стабилен он бывает, если осталось из этого мешка попробуй добавить 1/3  (от требуемого количества для зерна) ферментов на осахаривание.
Изменено пользователем БайбаК
А я так ставил... Ну ставил то мало,значит повезло.
Lexx77761,души дрожжей при перегоне в напиток не попадут :) С ПВК с дробиной намного быстрее. Мы же еще и пиво пьем, а там дистилляции нет, и они хоть и в малом количестве, но плавают в пиве.
Не поверишь. Как сварил первое пиво решил, что пиво это есть бражка, перестал его пить. Тут конечно любители данного напитка закидают шапками, но как то так.
Меня больше ароматика и вкус готового виски интересует, но думаю надо для себя самому проверить что лучше.
Сварюка наверное в своей 50 литровой и проверю. Хотя уже делал с дробиной, друзьям понравилось. Надо для чистоты эксперимента попробовать все таки с дробиной на ПВК, и без дробины на НБК.
А я так ставил.
после долгого перерыва, если не варить лучше заморочится, отмыть до чиста как правило не получается.
на 100% ты прав, это можно сказать и про вино, НО метод работы с ними отличается от чисто затора для перегона.
Я сразу отмываю.Как слил барду так и пидорю . На потом оставлять это себе гемор.Отмывал губкой и фейри потом пену слегка смывал . Перед заливкой еще раз промываю и остатки пены смываю.
Коль спасибо за ответы. Вчера опять поставил, только охладил для старта до 28* Вот прям чую я, теперь окуенно получится))
" Вот прям чую я, теперь окуенно получится))"
Была информация, что при пониженной Т набраживается меньше вони. Но бродит чуть дольше.
Николай! Большое внимание ты уделяешь именно правильному осахариванию и сбраживанию
по поводу перегона мало инфы,есть твоих немного видео про отбор голов на СТХ автоматике(
видео после того как ты разбил камеру,в ютубе перестали появляться..а народ кормить надо или он разбежится  :laugh:
Шучу.)
Просто смотри какая\ вещь,брага сбродила,на ПВК перегната и наступает самое ГЛАВНОЕ,очистить продукт от каки оставив в нём кайфы
В зерновой ты знаешь сколько всего может нарисоваться и вопрос второго,а иногда и третьего перегона актуален.
И продукт для бочки и просто пить белым одинаков только на цвет.
Видел народ после употребления зернового продукта двойной перегонки,это просто были инопланетяне с красными глазами...обрыгавшее ...всю округу и на отходняках три дня.
так что осторожно надо народ подтягивать к знаниям.Показал вот одному процесс с ПГ  и продал ему оборудование,и такое теперь творится...пц(
Я сразу отмываю.
не до всех мест есть возможность добраться, ну ни чего это до первого скисания)))
а я и не гонюсь за народом. :-)
самое ГЛАВНОЕ,очистить продукт от каки оставив в нём кайфы В зерновой ты знаешь сколько всего может нарисоваться и вопрос второго,а иногда и третьего перегона актуален.
по тому я всегда и делаю акцент на то, ЧТО У ВАС КАК У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ищите свои методы дробного перегона, только ничего не понимающие скажут, что он сделал правильно и надо только так делать! Общие принципы я сказал, дальше очень много новых переменных от оборудования до качества зерна, Т сбраживания, развитого обоняния, и еще с десяток.
двойная и дробная не есть тождество.
я НИКАКОГО оборудования не продаю и НИКОГО не рекламирую, это мой принцип.
У меня люк ф300 я добираюсь
Паш ну че ты меня уговариваешь, один раз затор скиснет, будешь и пидорить и парить и обрабатывать :-)
ф300
у мну ф 440 и головку моющую ставить не стал.
Коля! Ты это брось! :laugh:
Я продал челу ПГ и показал как сделать перегон с зерновой браги в СС.. :rtfm:
Мысли просто такие,мол правильно ли я сделал посвятив в тайны производства самогона из крахмалосодержащих..вот о чем базар...дядя)
Народ тебя уважает,потому и требует знаний.)А ты в норку)
помню то состояние,когда после внесения солода,оставил осахариваться бачок на 56л с маслянной рубашкой...армейский,ребята с Нижнего Тагила прислали...
Так вот всего ведро пшеницы и 3 кг солода,а чуть не плакал..когда на саночках волок кубик на хоздвор утятам..
это серьёзно
вполне,не все имеют понимание,что такое интернет(
Вот представь гнал тип с сахара и пил с друзьями,работает токарем в автомастерских
стал делать из зерна используя ПГ не понимая,что такое нагуляет зерновая и чего нет в сахарной
про второй дробный с возвратом и про ФЧ ваще не в курсе,
[b][member=Dernder][/b], у тебя есть ГХ на твой продукт?
похоже на флуд( почищу пожалуй..(
Так потому мы в твоей ветке, родной..)
Я все перегонное и бродильное оборудование мою керхером. Отлично все вымывает, всюду достает.
А в новый ПВК хочу врезать тэн внутрь, что бы можно было прокипятить перед варкой.
[b][member=Pepel_zbei][/b], реальное преимущество.
[member=Lexx77761], без мешалки?
как это?
Мешалка включится когда засыплется зерно.
Налить воду в бак и закипятить, тем самым обеззаразив емкость.
И опять же. Солод не обязательно в холодную воду вносить, можно уже в теплую, а поэтому, вначале разогреть тыном, затем вносим солод и включаем косвенный нагрев.
