Меломан 17 Опубликовано: 16 февраля 2017 Добрый день уважаемые самогонщики. Только занялся зерновым дистиллятом и вот такой казус: Сделал брагу из муки. Брага вышла чудо как хороша, крепкая, ни капли кислинки и вкусная. Начал перегонять. Аппарат губеровкий. Гоню на индукционке на 3000вт. Для уверенного перекрытия брызгоуноса поставил три диоптра 3" без тарелок, далее поворот и холодильник. В диоптрах пены не было за весь погон. Но дистиллят вышел мутный. Не сильно, но опалесценция наблюдается. До этого делал брагу из крупы и она подкисла. Тоже была с мутью. В прошлый раз списал на кислую брагу. Пригара не было. Откуда муть? Может кто побывал в такой ситуации и решил вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 16 февраля 2017 ,это у тебя я так понял первый прогон, я гоню на медном прямоточнике так и черные хлопья летят и сырец мутный жуть, после второго все хорошо 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КАЗЁНКЕ.net 54 Опубликовано: 16 февраля 2017 Тоже заметил, причем мутность идет в определенный период погона, где-то после половины и недолго. До этого и после - опять прозрачный СС. Я лично забил. Ни на что не влияет по моему. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 16 февраля 2017 ,в следующий раз попробуй медь на первый засупуть в диоптры будет лучше. или ты с первого хотел тяпнуть? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Меломан 17 Опубликовано: 16 февраля 2017 [b][member=baks161][/b], с первой тяпнуть никак не хочу)). Попробую в следующий раз после диоптров поставить царгу с медной насадкой. [b][member=trailer2005][/b], Кстати, верно. В самом начале погона мути не было. случаются у кого сернистые запахи? Медь лучше применять в первый погон или во второй? Если кто пользуется во втором погоне, медная царга ставится до или после дефлегматора? Конкретно в моем случае, если ставить до дефлегматора, производительность сильно падает. тарелки работают хоть на 3500, а медная царга всего 1,5" и захлебывается уже после 1500. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КАЗЁНКЕ.net 54 Опубликовано: 16 февраля 2017 Не, к второму погону на меди лично я отношусь с предубеждением. Мне достаточно вот этой револьверной вставки на первом погоне и сернистых запахов нет (на зерне, по ГОС). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 16 февраля 2017 ,медь для первого лучше, надо было тему не открывать, а в воросы новичков. сначала царга с насадкой потом деф ииохладитель, насадку при первом засреш. для первого в твоем случае диоптр медью забить и без дефа по быстрому потом колонна на второй ,о такая-же тема трубка 15 7шт 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Меломан 17 Опубликовано: 16 февраля 2017 (изменено) Читал я тему. Но на первом погоне очень сильно засирается насадка. На втором терпимо. Какой длины царга с медными трубками? У меня царга 35см внутри медная насадка Панченкова. Изменено 16 февраля 2017 пользователем Bob0007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КАЗЁНКЕ.net 54 Опубликовано: 16 февраля 2017 Какой длины царга с медными трубками? 400 мм., диаметр 50 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Меломан 17 Опубликовано: 16 февраля 2017 Все таки раз я не использовал медь в первом погоне, будет ли достаточным установить медную царгу после дефлегматора? Кроме того, у меня еще 4 медные тарелки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 16 февраля 2017 ,а что у тебя в царге забито? дэф наверх царги нах он внизу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miguel 117 Опубликовано: 16 февраля 2017 Он наверное про минидэф говорит, тк обычный перед царгой никак не вкорячишь)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Меломан 17 Опубликовано: 16 февраля 2017 Царга у меня 350мм, набита РПН медной. Хочу поставить между дефлегматором и холодильником (напоню, у меня паровой отбор). Чтобы вывести тарелки на 3000вт. Если ставить медную царгу между тарелками и дефлегматором, производительность системы сильно падает. После 1500 ватт нагрева эта царга захлебывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
facet 23 Опубликовано: 17 мая 2017 Опалесценцию наблюдал только в двух случаях: 1. Наличие голов 2. Жёсткая вода Может кто-нибудь назовёт ещё пару причин? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makh 262 Опубликовано: 17 мая 2017 Зерновой сырец, вторая половина погона. Больше никак не удавалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
facet 23 Опубликовано: 18 мая 2017 В конце отгона, если гнать до нуля, начинает выносить шлак. Вот это и может быть причиной. Вероятно ещё закидывает и барду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ujen 3 Опубликовано: 2 июля 2017 (изменено) У меня 90 см медная ПК. Восходящая ветвь 38 мм, нисходящая 15 мм. Во второй половине перегона браги (градусы не засекал) начинается муть, да ещё с чёрными жирными хлопьями. При 12 - 15% в струе муть прекращается. Для борьбы жирной чернотой просто кладу ватный диск (подворовываю у жены) в приёмную чашку попугая. При втором перегоне, неважно, прямоток это или тарельчатая колонна, муть исчезает. Ещё заметил. На муке жирной дряни намного меньше. медная царга ставится до или после дефлегматора? Медь полезна на пару и не полезна на жидкости. Изменено 2 июля 2017 пользователем Ujen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makrak80 0 Опубликовано: 3 июля 2017 Опалесценцию наблюдал только в двух случаях: 1. Наличие голов 2. Жёсткая вода Может кто-нибудь назовёт ещё пару причин? Если речь ведёшь о зерновом товарном продукте , то мутность по моему наблюдению , бывает только от плохой воды при разведении и наличия хвостов .Головы спецом разводил ниже 40% , прозрачные аки слеза . А СС идёт мутный с половины погона , причём не долго , а потом снова прозрачный , только черноты много , в воронку вату кладу . Перегоняю первый погон только на медном прямотоке , второй на нерже . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
facet 23 Опубликовано: 3 августа 2017 Именно о товарном продукте говорю. Причём о ректификате. Однажды головы не добрал, разбавляю осмотической водой, а оно мутное. Думал фильтры забились и лезет пакость. Отобрал головы ещё раз и всё ушло. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Меломан 17 Опубликовано: 20 декабря 2017 Первый погон зернового всегда мутный. Вроде норма. Если мутный второй погон- либо очень большая мощность нагрева, либо вода. Может еще насадку чистить пора(если есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктрыч 229 Опубликовано: 20 декабря 2017 Первый погон солодовой по отво головы и Т1 как слеза. Т2 до ноля мутный. В поисках сифонья смазал прокладку куба подсолнечным маслом. Мои тараканы. Т1 получил мутный. А Т2 как слеза. Режимы и остальное одинаковы. Светлых мыслей нет. Первый погон солодовой по отво головы и Т1 как слеза. Т2 до ноля мутный. В поисках сифонья смазал прокладку куба подсолнечным маслом. Мои тараканы. Т1 получил мутный. А Т2 как слеза. Режимы и остальное одинаковы. Светлых мыслей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
