Меломан Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 Добрый день уважаемые самогонщики. Только занялся зерновым дистиллятом и вот такой казус: Сделал брагу из муки. Брага вышла чудо как хороша, крепкая, ни капли кислинки и вкусная. Начал перегонять. Аппарат губеровкий. Гоню на индукционке на 3000вт. Для уверенного перекрытия брызгоуноса поставил три диоптра 3" без тарелок, далее поворот и холодильник. В диоптрах пены не было за весь погон. Но дистиллят вышел мутный. Не сильно, но опалесценция наблюдается. До этого делал брагу из крупы и она подкисла. Тоже была с мутью. В прошлый раз списал на кислую брагу. Пригара не было. Откуда муть? Может кто побывал в такой ситуации и решил вопрос?
baks161 Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 ,это у тебя я так понял первый прогон, я гоню на медном прямоточнике так и черные хлопья летят и сырец мутный жуть, после второго все хорошо 1
КАЗЁНКЕ.net Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 Тоже заметил, причем мутность идет в определенный период погона, где-то после половины и недолго. До этого и после - опять прозрачный СС. Я лично забил. Ни на что не влияет по моему. 1
baks161 Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 ,в следующий раз попробуй медь на первый засупуть в диоптры будет лучше. или ты с первого хотел тяпнуть? 1
Меломан Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Опубликовано 16 февраля, 2017 [b][member=baks161][/b], с первой тяпнуть никак не хочу)). Попробую в следующий раз после диоптров поставить царгу с медной насадкой. [b][member=trailer2005][/b], Кстати, верно. В самом начале погона мути не было. случаются у кого сернистые запахи? Медь лучше применять в первый погон или во второй? Если кто пользуется во втором погоне, медная царга ставится до или после дефлегматора? Конкретно в моем случае, если ставить до дефлегматора, производительность сильно падает. тарелки работают хоть на 3500, а медная царга всего 1,5" и захлебывается уже после 1500.
КАЗЁНКЕ.net Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 Не, к второму погону на меди лично я отношусь с предубеждением. Мне достаточно вот этой револьверной вставки на первом погоне и сернистых запахов нет (на зерне, по ГОС). 1
baks161 Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 ,медь для первого лучше, надо было тему не открывать, а в воросы новичков. сначала царга с насадкой потом деф ииохладитель, насадку при первом засреш. для первого в твоем случае диоптр медью забить и без дефа по быстрому потом колонна на второй ,о такая-же тема трубка 15 7шт 1
Меломан Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) Читал я тему. Но на первом погоне очень сильно засирается насадка. На втором терпимо. Какой длины царга с медными трубками? У меня царга 35см внутри медная насадка Панченкова. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Bob0007
КАЗЁНКЕ.net Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 Какой длины царга с медными трубками? 400 мм., диаметр 50 1
Меломан Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Опубликовано 16 февраля, 2017 Все таки раз я не использовал медь в первом погоне, будет ли достаточным установить медную царгу после дефлегматора? Кроме того, у меня еще 4 медные тарелки.
baks161 Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 ,а что у тебя в царге забито? дэф наверх царги нах он внизу
Miguel Опубликовано 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 Он наверное про минидэф говорит, тк обычный перед царгой никак не вкорячишь))
Меломан Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Опубликовано 16 февраля, 2017 Царга у меня 350мм, набита РПН медной. Хочу поставить между дефлегматором и холодильником (напоню, у меня паровой отбор). Чтобы вывести тарелки на 3000вт. Если ставить медную царгу между тарелками и дефлегматором, производительность системы сильно падает. После 1500 ватт нагрева эта царга захлебывается.
facet Опубликовано 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 Опалесценцию наблюдал только в двух случаях: 1. Наличие голов 2. Жёсткая вода Может кто-нибудь назовёт ещё пару причин? 1
makh Опубликовано 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 Зерновой сырец, вторая половина погона. Больше никак не удавалось.
facet Опубликовано 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 В конце отгона, если гнать до нуля, начинает выносить шлак. Вот это и может быть причиной. Вероятно ещё закидывает и барду.
Ujen Опубликовано 2 июля, 2017 Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) У меня 90 см медная ПК. Восходящая ветвь 38 мм, нисходящая 15 мм. Во второй половине перегона браги (градусы не засекал) начинается муть, да ещё с чёрными жирными хлопьями. При 12 - 15% в струе муть прекращается. Для борьбы жирной чернотой просто кладу ватный диск (подворовываю у жены) в приёмную чашку попугая. При втором перегоне, неважно, прямоток это или тарельчатая колонна, муть исчезает. Ещё заметил. На муке жирной дряни намного меньше. медная царга ставится до или после дефлегматора? Медь полезна на пару и не полезна на жидкости. Изменено 2 июля, 2017 пользователем Ujen
makrak80 Опубликовано 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 Опалесценцию наблюдал только в двух случаях: 1. Наличие голов 2. Жёсткая вода Может кто-нибудь назовёт ещё пару причин? Если речь ведёшь о зерновом товарном продукте , то мутность по моему наблюдению , бывает только от плохой воды при разведении и наличия хвостов .Головы спецом разводил ниже 40% , прозрачные аки слеза . А СС идёт мутный с половины погона , причём не долго , а потом снова прозрачный , только черноты много , в воронку вату кладу . Перегоняю первый погон только на медном прямотоке , второй на нерже .
facet Опубликовано 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 Именно о товарном продукте говорю. Причём о ректификате. Однажды головы не добрал, разбавляю осмотической водой, а оно мутное. Думал фильтры забились и лезет пакость. Отобрал головы ещё раз и всё ушло. 1
Меломан Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Первый погон зернового всегда мутный. Вроде норма. Если мутный второй погон- либо очень большая мощность нагрева, либо вода. Может еще насадку чистить пора(если есть)
Виктрыч Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Первый погон солодовой по отво головы и Т1 как слеза. Т2 до ноля мутный. В поисках сифонья смазал прокладку куба подсолнечным маслом. Мои тараканы. Т1 получил мутный. А Т2 как слеза. Режимы и остальное одинаковы. Светлых мыслей нет. Первый погон солодовой по отво головы и Т1 как слеза. Т2 до ноля мутный. В поисках сифонья смазал прокладку куба подсолнечным маслом. Мои тараканы. Т1 получил мутный. А Т2 как слеза. Режимы и остальное одинаковы. Светлых мыслей нет. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
