Cбраживание и перегон патоки свекловичной
misuroff
Подскажите люди добрые и умелые, иногда пьяные, как мне сбродить и выгнать спирт сырец из патоки. Купили на пробу, разбавили водой, довели pH до 5 ед. с помощью мочевины. Заразили мокрыми хлебопекарными дрожжами. Бродило чуть больше суток. Потом начали получения СС на НБК АР-480 Вилена Вилейко сняряженная СПН от  Диодыча (мелкая зараза). Бражная колонна на прошлых перегонах сахарной чистой браги показывала себя превосходно. за 14 минут выходила в рабочий режим и отдавала до 4 литров в час СС  крепостью 45.  Потом на ректификации того же Вилена Вилейко получался превосходный спирт 97 градусов.
При перегоне бражного сиропа из патоки, НБК постоянно идет взахлеб, либо на максимально паре и минимальной подаче получается 12-14 градусная вонючая темная жидкость, которую страшно пихать в ректификацию (тоже с насадкой).
скажите пожалуйста может кто-то сталкивался и сможет подсказать технологию и виды оборудования? А то стыдно получается наши предки без приборов и автоматики, без химии и физики гнали самогон из свеклы, а мы - поколение Х, не можем!
[member=misuroff], пены в браге много. вот и в разнос нбк пошла.
темная и некрепкая, это заброс пеной браги в отбор.
насадку крупнее (я бы даже сказал очень крупнее) и пеногасителя добавлять. режимы будут другие в отличии от сахарной.
подача меньше и мощность соответственно.
хотя на насадке такие браги перегонять мазахизм.
[b][member=misuroff][/b], много браги то? Мож ее по классике?
спасибо
[member=misuroff], много браги то? Мож ее по классике?
По классике это 50 литровый алюминиевый бидон на газ со змеевиком?
СПН из нбк  выкинь. провальные тарелки то не очень любят патоку ( на тарелках стойкий черный налет как пластилин) а у тебя спн!  пены действительно больше, и она.... вязкая, что ли. софексил думаю не поможет.
Изменено пользователем ВОблин
Спасибо. А еще не поможете советом если загрузить в НБК http://свояводка.рф/product_info.php/info/p101753_Mednye-kolca--nasadka-dlya-kolon-.html вместо http://свояводка.рф/product_info.php/info/p101818_SPN----Napolnitel-dlya-kolon.html и попробовать на максимальном паре - как Вы думаете: отдача и спиртуозность повыситься?
Да Вы правы абсолютно, в патоке до хера карамели и дрожжи на таких сроках её не разжижают, и получается такая очень вязкая для браги жижа, я старые книжки читал еще с Ятями, Женя прислал (который медные Аламбики делает). Там написано, что в брагу (там в книжке было написано - отгон) перед перегоном барду добавляют от 30% до 60%. Может так попробовать?
[member=misuroff], насадочная нбк не для браг которые сильно пенятся или плотные по органике...
Валера [member=ВОблин], совершенно верно отметил.
можно конечно попробовать Рашига 15х15 но только если халявные. я бы не стал на эту насадку тратить средства.
диаметр и высота трубы НБК кстати какой? и вдуваемая мощность
  В 26.01.2017 в 15:33, misuroff сказал:
Самое интересное друзья на такой же НБК с такой же насадкой брагу делают из Патоки колониальной (тростниковой) и у них всё получается вообще супер с первого перегона чистый СЭМ без запаха 40 градусов, так и пьют не разбавляя. Стервецы мне даже не дали попробовать. говорят транспортная не принимает.
в свое время переработал ее тонн 6, заипался потом отмывать оборудование, этот специфический запах до сих пор помню , спирт с нее не понравился, мой товарищ прозвал его "пламень"...
[b][member=misuroff][/b], пожалуйста. не цитируй сообщения полностью.
Диаметр 50 мм, длина насадочной части около 25 см. пароген который встроен в конструкцию, стоит 2,5 кВт, с помощью регулятора раскручивается до 3 кВт. Выход пара не меряли, но такой же большой на 7,5 кВт отдает около 10 кг пара в час.
А мы в равно её готовим под ректификацию, поэтому запахи все должны уйти. Только вот отмыть оборудование...
[b][member=misuroff][/b],Ну так ты же торгуешь патокой тростниковой, а гонишь свеклу, как так?
я кажется понял про какую колонну речь.
если не ошибаюсь конструктивно это клон НБК Алека Полека (Alek Polek)  ну или "по мотивам"
[b][member=misuroff][/b], я не думаю, что получится брагу такую перегонять на ней. и колонну переделывать нет смысла.
Алек Полек несколько лет назад когда появились первые образцы его колонн говорил
дословно не помню, но примерно так "только для сахарных браг"
[member=misuroff], я не думаю, что получится брагу такую перегонять на ней. и колонну переделывать нет смысла.
Точно, профессионализм не пропьёшь, хотя опыты идут постоянно. Мы купили её по акции. Успели потому что Вилен Вилейко больше их не продает.
[member=misuroff],Ну так ты же торгуешь патокой тростниковой, а гонишь свеклу, как так?
Мне человек из Воронежской области задал вопрос по поводу стоимости изготовления 1 литра продукции, его интересовала себестоимость вкупе с качеством. Я, ничтоже сумняшеся, сказал что ему дешевле всего гнать спирт из патоки, которой у него в районе дофига, по таблицам выхода из книжек получается что себестоимость по сырью литра спирта получается около 12 р. не считая энергии. Если автоматизировать (чем хорош Вилен) то получается Клондайк в Воронежской губернии. Пробные дистилляции показали нашу полную несостоятельность при общении со свекольной патокой, а из мелассы получается прекрасный Ром, но цена!!!! Т.е. опытным путем доказано эти две разные субстанции: патока и меласса
  ванечка сказал:
(Alek Polek)
а у него разве не КТ система в НБК?
  ВОблин сказал:
не КТ
насадочная, насколько я понял. в начале говорил уклончиво "секрет конструкции"
он тему КТ в НБК и не пробовал вроде бы никогда.
да и вообще... по моему никто :) насколько я знаю.
может быть и есть разработки, но не афишируют почему то.
у меня была его НБК и мне виделась там КТ, хотя за трубками могло быть что угодно....
[member=ВОблин], Валер я не в курсе что там у Алека. к сожалению точно сказать не могу.
вся информация только по видео и отзывам разрозненным в сети.
в живую железо не видел. чертежи тем более. так что мои слова просто догадка, а не догма :)
тем более он много раз конструктив менял. а я один раз посмотрел и мне стало не интересно.
трубки которые ты видел это возможно многоэтажный пленочный испаритель
есть такая тема в конструкциях
  misuroff сказал:
Есть еще одна субстанция на сахарозаводах -- клерс называется. Судя по всему, в технологическом цикле что-то промежуточное. Когда-то на ХД рассказывал -- http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=139170.0
Иногда подгоняют, перерабатываю. Бродит около суток, как правило. На стадии брожения требует много пеногасителя. Скорость перегона процентов на 15-20 ниже чем у сахарной, видимо, таки по причине избытка пеногаса. Требует помывки НБК с гидроксидом содным. А спиртец из него отличный мягенький.
Мож попробовать клерс добыть вместо патоки?
[b][member=ванечка][/b], Хз. возможно... я не сильно вникал.
[b][member=makh][/b],а моно ссылку не на ХД а какой другой ресурс?))))
Спасибо узнаю на заводе
  misuroff сказал:
 Вячеслав , привет , коллеги задают вопрос , почему консистенция уссурийской мелассы разная от партии к партии. От почти черной , до кремовой? Если ты имеешь выход на завод , спроси пжлста.
Попробую узнать
