всё время держал в курсе, выдержал все мои дурацкие вопросы и не заставил волноваться ни на минуту! По срокам вышло даже быстрее, чем я думал.
Я еще и при запуске доставал  :sarcastic: Так что техподдержка тоже есть  :-)
Есть такой котелок. Делал для своих нужд, но не до него сейчас. Под один тэн, люк-кламп 159мм, выход на колонну -молочк дн 50, выход лютера-38мм на клампе 1,5" и резьбой 1/1/4. Без обвеса.
22000 руб
Из кег 50 литров
Делал его в основном для каши из солода и тушенки. 2,5атм (это около 130*с) он держит без вопросов.
Изменено пользователем ВОблин
Валера не шути! Или рецепт давай :)
Блин, да, прикольно получилось! ;)
для тех кто не понял, это не кастрюля , это - полноценный ПВК...
Небольшая распродажа бушных котелков...
1. Куб примерно 90 литров. Стоял под колонной - 5000р
2. Куб 50 литров на колесах с дистиллятором/дефлегматором 2квт . За все 10000р
3. Пвк 50 литров - 20 000
90 литров можно подробнее? Выхода размеры.
У пвк комплектация какая?   Пвк За мной до выяснения
Изменено пользователем amafour
Други, куб50л уезжает в Тольятти.
С пвк поедет естественно с люком/коамп160мм, тэн 3квт новый, бушные два крана полдюйма, клапан сброса на 3 атм и нижнее присоединение с резьбой под кран 1/1/4"
Куб90 я у металлистов отжал. Кто то из наших сдал, на нем явно колонна стояла и делали вторичную переработку ибо лютер пахнет не сивухой а пылью. Лючок румовский... :) слив- 1" с краном, под колонну молочка 50, два места под тэны, на одном тен на другом правильная заглушка.
Нужен переход с молочки на 2 дюйма .
И что к нему нужно еще для полноценной работы?
2" кламп?
Докупить надо кран полдюйма, кран дюймс четвертью, обратный клапан и тройник полдюйма ппп(папа)
Да Кламп 2"
Манометр  надо ?
Как там температуру браги мерять?
Пвк беру
Кеб 90 литров какие раззеры?  толщина метала?
Куб 90 л
Высота - 730 до точки ввода колонны
Диаметр- 440
Толщина металла думаю 1мм
Бак советский еще и сварщики тут разные были... бачок потрепанный но рабочий.
Пвк продан.
Куб 50 литров продан.
[member=ВОблин], Дайте мне 250 л  пвк в рассрочку- оправдаю
может быть  :pardon:
без  балды- делают многие, но мне он будет нужен лет через 5
[b][member=Roman26][/b],  у меня все честно, и как правило, люди получают больше чем я озвучиваю.
 Кстати, пвк  и цкт именно из пивных кег я делаю не случайно. их металл сейчас один из самых качественных на рынке.
[member=Roman26], у меня все честно, и как правило, люди получают больше чем я озвучиваю.
Валер а я и не сомневаюсь ничуть. Можно на 90 литров резерв до завтрашнего вечера? родственник хотел расширяться, а сейчас уже поздновато звонить. А про цкт где подробнее почитать? Изменено пользователем Roman26
