 Для набивки дополнительной царги своего "2водном", я использую бесплатную насадку - стружку полученную при токарной обработке
деталей из нержавейки. Стружка выходящая из под резца со специальным "обламывателем стружки", имеет вид ленты шириной 10-12мм (по ширине резца)
свернутой в слегка деформированные кольца и полукольца диаметром около сантиметра, имеющие спиральное искривление. Промытая в горячем растворе соды и прокаленная тепловентилятором эта стружка позволит сэкономить деньги и/или трудозатраты на кручение насадки из проволоки. Детали из нержавейки точат на всех крупных предприятиях имеющих цеха мехобработки. Я не пробовал использовать медную стружку, но в принципе это возможно. Прилагаю фото стружки, которую я использую.
[b][member=brodnic][/b],  имхо очень рыхлая насадка, для очень высоких колонн, если речь о спирте для водки.
а если для того что бы укрепить самогон до 96 процентов  то вполне подойдёт.
пробывал медную стружку между 2я мочалками нержавейки на 2 погоне. Получилось на укрепляющей колонне в 35см: 14 см мочалка нержи, потом см 7 медной стружки, потом опять мочалка. ХЗ не заметил особой разницы... хотя может нос такой :) хотя медяшка черная вся была после погона. Отмыл в лимонке...  Слышал, что медяшку лучьше на первом погоне применять.... попоробую наверное, побольше стружки соберу и помельче.
к Паше, на обучение! :laugh:
Я в своё время использовал стружку фторопласта Ф4.
Когда токарь вытачивал из стержней прокладки, подобрали хитрый резец, и на определённой скорости
получали стружку в виде мелких спиралек диаметром 3-5 мм.
Вес минимальный, материал инертный, Площадь контакта пар-жидкость приличная.
Смачивание у нее никакое...
рыхлая слишком из стружки. вернее даже не так.... несуразная не оптимальная совсем
даже просто цилиндрическим спиралям проигрывает.
в НБК тоже пробовал, там нормально вроде работало, если режим подобрать.
И то "Хлеб",нбк так нбк
[member=PDV], с стужкой и в нбк не все просто.
ну так чтоб не думалось что оптимальная насадка.
я попробовал и отказался.
возможно если есть варианты испытывать разные размеры
то и подойдет. у меня таких вариантов нет. поэтому эксперименты закрыл.
[member=bigson],
Не буду ни с кем спорить. Написал , что делал 18 лет назад.
Жалко образцов не осталось для обозрения.
Но, то что это работало, нет сомнений.
А написал - может кому пригодится.
По началу использовал мочалки ( кто бы видел глаза изумлённых продавщиц, когда скупал их десятками ).
Потом начались проблемы с их качеством - не понятно из чего они сделаны.
А фторопласт Ф4 гарантия .
Изменено пользователем yorik15
[b][member=yorik15][/b], Юра да у каждого свой опыт. параметры нужно подбирать
под хотелки, трубу, мощность. а чтоб их подбирать нужно иметь доступ к вариантам типоразмеров стружки....
как то так
Предлагал на ХД всем желающим стружку фторопластовую. Одному выслал. Ничего у него не получилось. Кому надо, вышлю. ))
Есть нюанс из за которого ее хают - смачиваемость у фторопласта никакая.
СПН травят, чтоб поверхность увеличить.
Я бы конечно не отказался на пробу взять, но пока до колоны не дорос.(((
