Вопросы разработчика автоматики
oleole
1 час назад, д.Вова сказал:
ну раз ИИ говорит, значит правда.
Старт/стоп практически не возможно реализовать при отборе по пару. Хотя бы по этому у меня его нет и видимо не будет. А не потому что я старт/стоп злом считаю. Я не знаю...
43 минуты назад, д.Вова сказал:
Только для этого надо самому хоть какой то опыт иметь. А мой опыт на батниках как начался, так и закончился
23 минуты назад, д.Вова сказал:
какое там сечение, да какая разница то.
8 минут назад, д.Вова сказал:
Ну у меня вода стабильная, отдельная линия от бочки на чердаке. Хотя гуляет немного.
Не знаю,не видел, но осуждаю.... Тяму нет ,но в обсуждении учавствовать хочется....:newrussian:кто же,если не "Я"...
Вот все говорят: PDV злой!
От соседей
Для разнообразия завел Самовар в HomeAssistant. Теперь у меня Алиса сообщает , что началось кипение в кубе, открылась вода или закрылась вода после завершения, что вода охлаждения сильно горячая и т.д. Ну и создал некоторые автоматизации в НА которые контролируют Самовар и могут отключить электричество. Сделал счетчики в кВт и в рублях.
Живут же люди!
Осталось Алису настроить  реализовывать. И отвечать.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
В 24.11.2026 в 12:15, oleole сказал:
Занимаюсь доработкой контроллера для перегонки и ректификации.
Дело конечно хорошее.
Вот только, чтобы получить хорошие советы или рекомендации ... надо было немножко не с того начать.
Табло - это табло.
Начинать нужно из техзадания (задания на проектирование). Вот с него и отталкиваться.
1. Общее описание процесса ректификации.
2. Какое максимальное оборудование применяется.
3. Какие параметры контролировать, какие предполагается регулировать.
4. Какие параметры безопасности отслеживать.
5. Какие возможные аварийные режимы предотвращать или минимизировать (протечка воды, спирта, паров спирта, давление в кубе...)
6. Какие из всего перечисленного отслеживать на первой странице табло, не прибегая к меню. О каких аварийных (предаварийных) параметрах должна сообщать сигнализация.
     Тогда коллеги насыпят совет множество. Даже противоречащих друг другу. В таком случае решение за тобой.
     Система должна быть универсальной, легко подстраиваемой под любое оборудование.
 От меня: Есть датчики спиртовых паров (подойдёт практически для любых горючих газов. Даже для Ардуино их существует великое множество.
 Если нагрев производится ТЭНами - подключение только через магнитный пускатель. На катушку последовательно собрать все параметры безопасности. Твердотельные и тиристоры не подойдут (у них нет видимого разрыва цепи)....
   Воду можно подключить через клапан от стиральной машины.
Автоматику отбора можно и старт-стоп и ШИМ.
 И ещё: датчики всех термометров подключаются ко вторичным приборам медным проводом. А медь очень хороший теплопроводник и охлаждает сам чувствительный элемент. Поэтому точность показаний температуры очень сильно зависит от наружной температуры помещения и правильности монтажа подключающего провода.
Последний раз перегон провёл в гараже при температуре воздуха +7,5 градуса. Так у меня вода в кубе "кипела" при 96. Хотя термометр точный.
  Ну и так далее.
 Если не отбил желание - начинай с описания.
Дык можно повторить опрос тоебований к народной автоматике как в свое время появились от Капсоло и клоны. Основные принципы заложены. Я добавил попугай, датчик спирта , весы и работу по давлению. Последнее помогло отказаться от стабилизатора с его тараканами . Ну и куча режимов которые нужны лично мне. Без всяких кофеварок.
Клапан в отборе тоже нах. Перельстатика или микролифт.
