БухВарь Опубликовано 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад (изменено) Описание Группа безопасности ГБ-3М (корпус 2din) предназначена для автоматического отключения нагрева ТЭНа при возникновении аварийной ситуации и объединяет несколько независимых функций защиты. Прибор имеет два независимых канала контроля температуры(Т1,Т2),датчики можно установить на холодильнике в двух местах, что увеличит надежность системы. Кабеля подключения датчиков температуры имеют защиту от не подключения и обрыва. ТЭН отключится в случае аварии, если температура холодильника увеличится до 50 градусов – это контролируется термостатом KSD9700 NC на 50°С канал Т1. Алгоритм отключения нагрузки правильный- сначала отключается регулятор СМ-60 или РМ-2М и только потом подаётся команда на отключение диф.автомата. Другой канал (Т2) контролируется терморезистором NTC настроено на 50°С. Оба шлейфа контроля температуры постоянно проверяются на исправность и при обрыве кабеля любого из каналов – произойдет отключение .После сработки аварии у оператора есть десять секунд на реакцию ,можно нажать сброс и продолжить процесс если причина понятна и быстро устранима. На каждый канал есть свой красный светодиод - он будет мигать и будет понятно по какой причине была авария. Канал контроля протечки жидкости ,прибор реагирует на воду и любые её комбинации со спиртом, а также на чистый этанол. Индикация аварии синий светодиод . Датчик паров спирта имеет высокую чувствительность и отреагирует на малейшую утечку этанола. Быстрая настройка чувствительности одной кнопкой на 4 уровня, по умолчанию установлена чувствительность 3. Мигающий зеленый светодиод показывает на аварийную ситуацию. При включении первые 2минуты датчик паров спирта разогревается и выходит на рабочий режим в это время он не реагирует на пары спирта. Другие каналы работают сразу после включения. Прибор запоминает аварийные ситуации и при отключении электричества ,при новом включении ,если была авария он её покажет. Отвечу на вопросы. Помогу с выбором. Купить можно на Вайлдберриз цена 1929 https://www.wildberries.ru/catalog/1775581308/detail.aspx https://buhvar.ru/ Изменено 10 часов назад пользователем БухВарь Добавил данные 1
Виктрыч Опубликовано 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад Датчик паров как настраивается? Кстати готовая автоматика для диста по отгабрри. Только добить фотофинишем для ареометра типа такого Я бы взял чем самому изобретать. Да и на ректе бы хватило, если не следовать догмам. Дорога к обеду ложка, К ночи дорог унитаз.
