Спрос на изделия из силиконовой резины.
Optimist
Есть ли спрос на изделия из силиконовые резины (мембраны, трубки). Могу отправлять почтой России и ТК DPD.
[member=Optimist], а что вообще есть, ассортимент каков?
Силиконовая резина(мембрана) толщина от 0,5 - 5 мм. прозрачная, красная, светло-синяя, температурный диапазон -60    +230
Силиконовые трубки внутренний диаметр от 2 - 50 мм. с разной толщиной стенки.
[member=COURIER], есть кольца уплотнительные, но с ними сложнее, очень много размеров.
Спрос наверное есть, ты огласи весь список и цены.
Я так понимаю что можно прокладку на флягу подобрать?
[b][member=Sasha_26][/b], я огласил список. А цены зависят от объёма закупок.  Я просто хочу понять что из данного ассортимента  интересно.  Например 5 мм листовой силикон или 60 мм трубка, будет интересна паре человек, а вот 2 мм лист и 6-10 мм трубка интересны всем.
[member=Optimist], Мне надоть шланг 8мм. внеш. стенка 1,5-2 мм. ,Лучше цветной . Главное, что бы прочный и тянулся хорошо. Метраж сегодня уточню.
 Надо для крепления всяких приспособ для занятий по плаванию ( ребятишкам в бассейне ).  Я там, вроде как, в родительском комитете, а по факту - помогаю , чем могу уже 9 лет.
Цену озвучь плиз. Или в личку.
[b][member=Аквалюб][/b], я пока только исследуемую спрос. Но для ребятишек это святое, как поеду, куплю.Там есть ещё шнур квадратный и круглый.
[member=Optimist], Мне принесли кусочек, для близиру - обычный ,нормальный силиконовый шланг. Было в запасе пару метров прозрачного , отдал, да им ещё надо ))) Только за цену, всёж шепни, мало ли , не потяну .
[attachment=16618:IMG_8396.JPG]
[b][member=Аквалюб][/b], это или 4х2 мм. или 5х1,5 мм. 100 рублей стоит. Только прозрачный. Шнур 6 мм- 95,           7 мм- 110    8 мм -130,  тоже прозрачный.
[member=Optimist], Вечером замерю сколь на одну лопатку надо, суммирую,  потом постучусь. Только по толще надоть, а то ребятня их быстро рвет, а которые и перегрызают  :crazy:
[b][member=Аквалюб][/b], ну значит если шланг то 4х2, если шнур, то 8 мм. Ты сам выбирай, а я куплю что скажешь.
А размеры какие , или в рулонах и на метраж ?
[b][member=Sergan][/b], есть разная, рулоны и пластины.
[b][member=Optimist][/b],пластины какого размера , интересует толщина 4мм .
Ну так выложи прайс без цен, что у них есть, потом озвучишь цену. А то гадай, что хочу и что есть
Если с трубками понятно, то с кольцами, "десительно" сложней.
Дано:
труба 110мм стенка 2мм.
нужна прокладка, от 2мм- толщиной, Наружный от 112мм и больше, внутр. от 108мм и меньше. от 12шт
Изменено пользователем PDV
[member=PDV], ты не вырывай фразу из контекста. Я написал что исследую спрос, какой толщины силикон более востребован. Про цены речи пока нет.
интересут шланги внутренним диаметром 10,12,18 мм
Прокладка  2 - 3 мм   фН 155 фВ 125,  куплю хоть завтра
Раствор коварен!
я конкретно спросил.
Для ребятишек оно понятно, ну и общались бы в личке
Он не принимает заказы, он спрос  исследует,на крупный опт.
А так он только для ребят,как поедет ,купит.
Дим ты чего на меня наехал, я тебе что то лично обещал, ты название темы читал, разве я написал что продаю. Я хочу резать лазером прокладки по размерам заказчика, мне нужно знать какой материал более востребован. Аквалюбу я пообещал купить шнур для детей в басейн, что в этом плохого.
Извини , я не ради наезда,так потрепаться  :pardon:
Круто ,респект :good:
Лёх, а лента силиконовая имеется в ассортименте ? Можно было бы утеплитель крепить на кубах.
Колпачки силиконовые для заглушек штуцеров ... Я вот приспосабливаю такие на неиспользуемые штуцера от электронных одноразовых сигарет.
Я тут слегка тормознул, а у меня оказывается прокладка под крышку куба лопнула - самолепка из герметика. Взял бы листик 4-5мм. 200×200мм.(это минимальный размер).
А чем тебя  скотч армированный не устраивает.  Если брать пластинами то выходит дорого, а вот если резать в размер, я вчера просчитывал прокладку из 4 мм. 370 нар.ф. 295 вн.ф. в районе 500 руб
Армированный на клеевой растягивается от темп. отклеивается и сморщивается как не тяни - не комильфо.
Ладно, куплю в фикспрайсе 3х50р. тонких силиконовых и через герметик склею и вырежу требуемую конфигурацию.
[b][member=KAWAzimodo][/b],
Самоклеящаяся стеклоткань с силиконовым термостойким покрытием "FORSIL®" в ролике. 50 мм. 33 метра 3885.
Оно тебе надо, или для эстетов это копейки.
