kiliwin 324 Опубликовано: 11 октября 2016 Добрый день! продам кубик на 30 литров со следующими ТТХ 1. объем = 30 литров 2. неснижаемый остаток 2,7 литра 3. тэн на 2,5 кВт 4. люк 24 см 5. утепление ЭППС 5 см + коврик туристический 6. слив 1/2" 7. выход 2" кламп 8. регулируемые ножки (тоже из нержи) 9. прокладка из пищевого силикона на платиновой основе по желанию покупателя возможна доточка под личные требования за всё про всё = 10 000 рублей Фотографии в альбоме «30-ть», автор kiliwin на Яндекс.Фотках 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 11 октября 2016 Тоже глядя на твой кубик, хотел свой так утеплить, но начитавшись на ХД что эппс при нагреве свыше 70 какую то бяку выделяет, задумался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiliwin 324 Опубликовано: 11 октября 2016 [b][member=Optimist][/b], не при нагреве а при горении поджигать же куб не собираешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COURIER 554 Опубликовано: 11 октября 2016 Вот это красавец, и всего-то 10 рубасов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stanislas 1 Опубликовано: 11 октября 2016 Куб,просто "бомба". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SedoY 19 Опубликовано: 12 октября 2016 (изменено) Красота! Тэнб не сильно глубоко в трубу запихал? я очкую тэны в трубу прятать. Щас изобретаю парогенератор с быстрым выходом на маршевый режим, и то камеру тэна спроектировал - диаметр резьбы + 20мм к диаметру. Изменено 12 октября 2016 пользователем SedoY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awa78 2 Опубликовано: 12 октября 2016 [member=kiliwin],а что за отверстие, заглушенно, в центре под тэном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 757 Опубликовано: 12 октября 2016 [member=awa78], горловина исходного кега.[member=kiliwin], Андрей, тоже скажу- очень классно! Не было б своей 30ки- забрал бы не думая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
COURIER 554 Опубликовано: 12 октября 2016 Не было б своей 30ки- забрал бы не думая Аналогично, странно что еще нет желающих Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
затоштобыфсе 42 Опубликовано: 12 октября 2016 куб симпатичный. не увидел гильзы под термометр/манометр. так и задумано, или я слеповат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihalich 277 Опубликовано: 12 октября 2016 Термометр "втыкивается" в штатную гильзу тэна. Штуцер под манометр и прочие хотелки возможна доточка под личные требования Отличный куб! А утепление - не просто "с фанатизмом", а с "мегафанатизмом". Рекомендую так же к просмотру фотки по ссылке - там есть интересные идеи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 13 октября 2016 Меня всё же материал утеплителя смущает. Почитал характеристики разных производителей ЭППС у всех условия эксплуатации от -50 до 75 градусов, с чего бы это. У нас условия далеко за 75 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiliwin 324 Опубликовано: 13 октября 2016 а что за отверстие, заглушенно, в центре под тэном? это не отверстие - это у Балтики такое днище не увидел гильзы под термометр/манометр. так и задумано, или я слеповат? как правильно написали - "допилю в то место каторое укажите" сам просто считаю что в кубе достаточно того что с теном аристоновским Почитал характеристики разных производителей ЭППС у всех условия эксплуатации от -50 до 75 градусов, с чего бы это это была война производителей ЭППС и минваты - после дебатов производители ЭППС решили в ТУ снизить температуру эксплуатации чем бодаться с опонентами но например у нас в городе ЭППС скорлупами выложена теплоцентраль от котельной - там насколько я помню температура под 250 градусов на выходе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 13 октября 2016 но например у нас в городе ЭППС скорлупами выложена теплоцентраль от котельной Это улица, а не помещение, там испарение пофигу. Могу тебя уверить при 250 гр. Этот материал поплывёт. Я на работе под инструмент форму делал, брал головку, нагревал её строительным феном и проплавлял в ЭППС под неё форму. Если интересно могу провести эксперимент на какой температуре он начнет плавиться, есть паяльная станция, могу плавно добавлять температуру жала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiliwin 324 Опубликовано: 13 октября 2016 [b][member=Optimist][/b], интересно конечно! у меня мой домашний куб работает уже четвертый год.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiliwin 324 Опубликовано: 13 октября 2016 куб нашел своего хозяина как покупатель отпишет о получении - тему закрою [b][member=Optimist][/b], вроде была тема по утеплению - давай туда с экспериментами переместимся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
awa78 2 Опубликовано: 13 октября 2016 [member=kiliwin], а если такой же но не из Балтики, выход молочка 50, без обвеса (краны, тэны) почем сделаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сибирк 67 Опубликовано: 18 октября 2016 Жаль опоздал ищу куб с минимальным остатком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 18 октября 2016 (изменено) [member=сибирк], сделай с внешними плоскими тэнами. С теплоизоляцией правда попрыгать надо. Куда вы там с теплоизоляуией попрыгали? Ссылку дайте. Не обязательно матеииал плавить, что бы он фонить начал. Изменено 18 октября 2016 пользователем Garik80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kiliwin 324 Опубликовано: 19 октября 2016 [b][member=Garik80][/b], предлагаю вот сюда - http://forum.grainwine.info/index.php/topic/471-kto-chem-utepljaet-kub/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pahenas 2 Опубликовано: 22 октября 2016 Куб приехал в Томск 18 числа, забрал только сегодня. Большое человеческое спасибо Андрею за такую работу. Куб доехал в первоначальном состоянии, был хорошо упакован. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
