Заморочился я тут с колпачковой колонной, неделю уже мучаю токаря втулками. Это осилили, но вот думаем, как бы ровно на колпачках сделать прорези, что бы ровнентко и красиво было. Может у кого из форумчан есть идеи по этому поводу.
Был бы очень признателен.
Как вариант можно попробовать внутрь колпачка поставить кольцо из медной мелкоячеистой сетки.
Трудов минимум, эффект белого кипения гарантирован.
Отверстия  не пойдут вместо пазов?   Я на фрезерный станок отдавал и делительную головку и все равно  последний паз не ровный.  Пробовать распечатывать на бумаге  наклеивать на колпачек  и резать по  нарисованному на бумаге пазу на глаз
Если уж на станке не могут сделать, так что это за специалисты. Я на колпачках  диаметра 60 мм. делал пазы ножовкой по металлу. Полотно  должно быть с мелким зубом и минимальным разводом.  На бумаге рисуешь круг по диаметру колпачка, разбиваешь его на сегменты, сколько должно быть у Вас пазов. На колпачке  по диаметру колпачка  рисуешь штангенциркулем на какую глубину нужно делать пазы. А потом сам колпачок ставишь на бумагу и ведёшь  разметку пазов. Бумажный круг является кондуктором для разметки пазов для колпачка.
смещение пазов не критично.
главное одинаковая площадь и высота у всех.
Каких размеров прорези планируешь?
Может достаточно отверстий ф 0,5-1 мм? Их легче сделать мелкими.
Одинаковая площадь достижимо, а высота плюс минус 1 мм вполне приемлема, т.к. все равно идет барботаж.
Мы пока сделали в прутки отверстия по диаметру колпачка и 2 прорези. Получается режем первый рез диаметром 1 мм, крутим до совмещения с прорезью делаем второй рез и так по кругу.
Думал может чего технологичней есть.
Про сетки в колпачок не понял.
Lexx77761, режешь полосу из медной сетки, сворачиваешь её в цилиндр по внутреннему диаметру колпачка,
высота цилиндра из сетки на 2 мм больше высоты колпачка,
вставляешь цилиндр в колпачёк.
Можно припаять его к колпачку, можно поджать кольцевой пружиной.
Можно из медной проволоки сделать упрочивающий каркас цилиндру.
Преимущество в мелких ячейках сетки.
Сам колпачёк не трогается.
Просто вставка в него из сетки.
Изменено пользователем Asus
я делал подручными средствами
шаговый движок на уголке, к валу прикручиваем колпачок через отверстие в крышке колпачка
простейшая программа, которая поворачивает по нажатию кнопки на определенный угол
а дальше либо под сверлильный станочек ставим, либо под приспособу с болгаркой
да какой там станочек, я его разово собирал
уголок для бруса на нем двигло
к валу движка притягивается винтом колпачок
все
электроника - ардуино, драйвер, бп и кнопка
способ конечно бредовый, но не в этом суть.
в чем преимущество? мотивированно и с цифрами (или ссылками на книги, расчеты) пожалуйста.
мне для самообразования. вдруг что то пропустил....
да кстати, забыл добавить.
для самообразования других.
обычный винтовой хомут на колпак, если шаг прорезей совпадает
с расчетным или через одну. кромка хомута ограничитель глубины реза.
фото будет? станочка
Смотри с 7,20 минуты.
Фрезерный станок с поворотной головкой для заготовки.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
