VladL 64 Опубликовано: 26 августа 2016 (изменено) Продам ПВК полным объемом 50 литров. Внутренний бак - евро-кег. Люк - скороварка диаметром 200 мм. Имеется запасная силиконовая прокладка. Выход на дистиллятор - резьбовой штуцер DIN молочной муфты Ду50, прокладку прилагаю. Слив из бака выполнен трубой 51х1,5 и заканчивается внешней резьбой полтора дюйма. Внешняя рубашка из немагнитной нержавейки толщиной 1,5 мм. ПВК имеет три ножки из трубы диаметром 51 мм, в которые вварены шайбы с болтами М12 для крепления колёс или ножек. В комплекте два колеса и одна ножка, их можно располагать в любом порядке. В комплекте установлены два ТЭН-а типа Аристон мощностью 1,2 кВт и 2 кВт каждый, под них соответственно вварены две муфты дюйм с четвертью. Для заземления ТЭН-ов снизу ПВК приварен болт М6. Также в комплекте установлены четыре полдюймовых крана (три в рубашке и один во внутренний бак) и группа безопасности (подрывной клапан на 1,5 атм, обратный клапан и манометр). Обращаю внимание на то, что в комплекте не установлен сливной вентиль. Его установка оговаривается дополнительно. ПВК находится в г. Красноярске. Иногородним отправлю транспортной компанией за счет покупателя. Цена: 28000 руб. Оплата на карту Сбербанка. Изменено 29 августа 2016 пользователем VladL 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 27 августа 2016 Цены глаз радуют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doobik 23 Опубликовано: 27 августа 2016 Хочу. А как связаться то? Я - 8 9022678228 Виктор. Но сейчас до вечера воскресения уезжаю на дачу к другу. Там связь то есть, то нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladL 64 Опубликовано: 27 августа 2016 (изменено) Резерв до понедельника за [b][member=Doobik][/b]. Изменено 27 августа 2016 пользователем VladL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladL 64 Опубликовано: 29 августа 2016 ПВК продан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
