Сан-Сан
[b][member=Николай1953][/b],
пишу:
1. нагар на ТЭНах видел 1 раз - когда по полной мощности гнал полный куб дрожжевого осадка. Сок был после соковыжималки нептун = с мякотью. но не пюре :)
2. если дрожжевой осадок обработать особым образом и перегнать, то можно получить много энантовых эфиров
  • Ответов 897
  • Сан-Сан
    86
  • Papic
    81
  • texnar
    79
  • Николай1953
    65
[b][member=alexkostroma][/b],
я в блокнотик записал:
около 8л дрожжевого осадка. кислотность <3 (лакмусовой бумагой измерял).  Жмых отфильровал ситом
добавил 600 гр лимонки
кислотность стала между 1 и 2
Выдерживаем при Т=70С 6 часов. Держал в 3л банках, закрытых полиэтиленовой крышкой в электрической духовке. Заполнение "по плечи" - иначе всплывает гуща и выбивает крышку. Затем разбавляем спиртом (СС, хвосты, рект - что есть) как больше нравится, добавляем чуть голов (по патенту 1 часть на 20 частей "браги"), перегоняем как обычно. У меня получился дистиллят с запахом лучше чем СС из этой же браги. На вкус вдумчиво не пробовал, к сожалению, но на язык - не такой жесткий СС получился
цитата с ХД, не помню чья, к сожалению:
Ответ: перед тем как смешивать, надо было сначала осадок погреть при температуре 60С часа 4-6. Так разрушаются клетки дрожжей, и при перегонке они значительно лучше отдают вкусняшки. Сейчас даже не знаю, но попробуй плотно закрой, и погрей. Перед этим желательно сыпануть лимонной кислоты до 2.6pH. Ещё бы я порекомендовал подсобрать хвостов до крепости 25-30%.
патент: http://www.findpatent.ru/patent/242/2421509.html
  • + репутация 5
А я на прессе отжимаю,потом отстаивается ,и перегоняю,ваще проблем не было,тьфу-тьфу
ПИТЬ МОЖНО ВСЕМ,НО НАДО ЗНАТЬ ЛИШЬ ТОЛЬКО,
КОГДА И С КЕМ И ГДЕ И СКОЛЬКО!
У меня гонять по-красному опыт не очень - присутствуют уварный фон,,,, поэтому предпочитаю по-белому,,, для себя - пришёл к заключению, что с мякотью морочиться - ну нах,,, оптимальнее мацератить - эффект достойнее
Бродила брага 1.5 месяца, слил в бак и начал гнать. А спирта нет. В итоге из 25 литров получилось 1 литр немного спиртуозного СС. Подскажите, где могла произойти ошибка?
На 30 литров свежевыгнаного сока добавил 1кг сахара и винных дрожжей6гр. Первые две недели бродило довольно бурно, потом меньше. На вкус была не кислой.
  typhon сказал:
Не выбродила
[member=typhon], какая температура была? Может у тебя просто бражение остановилось.
Может у тебя яблоки с большой кислотностью и нужно было Водички в сок долить Изменено пользователем ksa
[b][member=typhon][/b],
У меня только что был похожий случай.
Поставил 4 ёмкости. Всё одинаково - объём их, рядом стоят, один состав браги. Дрожжи винные Примавера  3 грамма на 10 литров сусла.
Сначала всё гут - все ёмкости весело булькают. Через 15 суток все стоп. Ура, можно гнать. Открываю первую, гоню пробный объём. Посчитал теоретический выход, получил практический, сравнил - недоброд 55 - 60%. У меня такое впервые.
Смотрю теорию - добавляю проверенные дрожжи - сухие воронежские, ввожу чуть больше нормы после разбраживания. Утром смотрю - две ёмкости бурлят, а две нет. На них крышки не всегда имели герметичность, на это и подумал.
Сегодня кончилось брожение в двух бродивших. Открыл все 4. Те, что бродили в норме, видно, что осветление ещё не началось, хотя выделения углекислого газа уже нет.
Другие две ёмкости осветлились блестяще, как у сухого вина в бутылке. Второй раз они не забродили.
Причина, как предположение, винные дрожжи остановились в брожении, но не умерли, потому что они перебили свежие сухие воронежские, но и сами геройски погибли. В двух других ёмкостях этого не случилось - воронежские оказались сильнее.
Вывод: В винных дрожжах важна не только марка дрожжей, но и порядочность продавца дрожжей. В марте дрожжи Примавера того же продавца отлично отработали на таком же сусле, куплены были в ноябре 16г.  Эти получил в сентябре 17г
  Николай1953 сказал:
Предположение не верное. Ты же любишь читать Макарова.. Там это тоже есть. Дрожжи не убивают друг друга, конкуренция за сахара идет между ними.
Ну и нафига эти искуственные дрожжи. Дикие Рулят))). Даже предсказуемей себя ведут.
  РоманЫчъ сказал:
Никогда не скисал затор? Значит ты везунчик.
  РоманЫчъ сказал:
искуственные дрожжи
Они не искуственные ,это не протез конечности ,они селекционированные. Кстати ,так называемые дикие, ведь тоже прошли неизвестно сколько поколений, и еще вопрос, больше или меньше чем чкд. Только в культурных отбирали определенные штамы, допустим резистивные к спирт,у а в дикарях побеждал неизвестно кто, и сейчас штаммов этих дикарей огромное количество, с огромным разбросом по параметрам .
Я так же на ДД делаю. Но видать они у меня хорошие. :)
Макарова я не только читал. но и понял.
Кстати, что такое "киллер-эффект" у дрожжей?
  В 12.10.2017 в 13:35, ksa сказал:
на ДД делаю. они у меня хорошие. :)
Условия для их развития созданы,вот и работают. Для ДД,нужна температура +5/+15С, и ГЗ.,ниче не скиснет и не с тухнет.При пониженных температурах,яблочная кислота в роли консерванта. В квартире не реально,остается подвал-погреб. На культурных можно и при 30Ссбродить за неделю,здесь Паша прав,результат предсказуем.У коллеги на МАЛТИКЕ,за неделю сбродил чистый сок при 25С! Ща на дображивание осветление оставили
  Николай1953 сказал:
Николай, ты по диагонали читал про дрожжи... Киллинг фактор на чкд работает на первых сутках ,то есть уничтожаются дрожжи других культур ,но эти убийцы не долговечны ...они погибают сразу .В чкд два штамма .
[member=texnar], справедливости ради: киллер фактор не во всех ЧКД есть. Из тех что пробовал только в мальтифоре
  7721 сказал:
У меня ДД работали на даче, при температуре больше +40 на улице.  :sarcastic: Сбраживало так быстро, что к очередной порции яблок, воды и сахара, в бочке считай был уже сушняк! А приезжал я в среду и выходные...
Вот такие у меня ДД.
Чача вообще сбродила за 7 дней. Но там я разом все сделал. А вот яблоки закладывал на брожение порциями...
  В 12.10.2017 в 17:09, ksa сказал:
в твоей климатической зоне нормуль,ты с ГЗ сбраживал?
  7721 сказал:
ты с ГЗ сбраживал?
ГЗ не использую для браг. Просто накрываю крышкой, дабы мусор в бочку не попал...
У меня всегда такое бурное брожение идет перчатки с бутылей срывало. А на бочки перешел - просто накрываю сверху и все.
  В 12.10.2017 в 17:46, ksa сказал:
И не мешаешь шапку?
  Papic сказал:
Таки я знаю  :-) Это для Николая инфа
  7721 сказал:
И не мешаешь шапку?
Если сбраживаю дома - мешаю 2-3 раза в день.
А вот с яблоками получалось мешать только по средам и в выходные. В выходные мешал 2 раза! По приезду и перед отъездом.  :sarcastic:
Понял. Значит по Технарю, получилось так:
- в четырёх ёмкостях винные дрожжи сначала хорошо кушали сахар. оправлялись спиртом, но потом решили "хватит жрать, ложимся спать" и заснули, сразу все в четырех ёмкостях.
- но тут в четыре эти ёмкости вдруг нагрянули сухие воронежские.
- в двух ёмкостях они они, на правах гостей, быстренько съели весь сахар, что был, нагадили спиртом и легли спать, когда сахар кончился.
- а в двух других ёмкостях какие то странные воронежские попались (из той же пачки) - пришли посмотрели, сахар есть, но они его не тронули. Просто, рядом с винными легли спать.
Технарь, это хорошая версия, но только для трактира.
Вопрос остаётся - в двух ёмкостях брожение возобновилось, а ещё в двух нет. Все условия одинаковы.
[member=Николай1953], условия одинаковые условно. :) "Правильный" ответ тебе может дать только профильная лаборатория...
