Полностью воздушное охлаждение
alexeyT
Пока соорудил Двнутр=22мм, 1500 мм , стеклошарики 3 мм из Русхима(высота насадки 110 мм). Плитка 1 КВт, скороварка 7 л(утеплил минватой 40 мм), подаётся с РМ-2 90вольт(165 Вт), давление в кубе 6 мм ртути. Дефлегматор нержгофра из верхнего сообщения, без обдува. Нагревается в начале(СС 50%) до двух метров длины гофры, к концу(СС 5% в кубе) до трех метров, дальше холодная. Отбор, естественно, кошачьи слёзы. 35 труба всё ещё в процессе сборки.
Вот наткнулся. Теплообменник котла дэу. Мечта. Просят 9200. Нолик бы убрать.
Еще
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
интересно у меня с малой механизацией вышло, поскольку удаленно агрегат находится( появляюсь через день, чтоб перезарядить 40 л браги), то чтоб вентиля при перегонке не постоянно молотили поставил термовыключатель  KSD (нормально открытый, та ещё редкость) на 60 градусов на верх царги  и замыкает он  кнопку включения  блока питания 12 в
и вышло так, что из за позднего прогрева верха царги  вентиля  включаются немного с запозданием 30 сек примерно, уже пар начинает идти через холодильник, а тк в основном отгабриэливание на фруктах, то даже удобно - головы ядреные сами улетают паром
‎02‎.‎11‎.‎2016 в 23:19, Виктрыч сказал:
Перетряс свою воздушку с учётом хотелок и граблей. Это точно деф. Зуб даю.
понимаю, что времени прошло куча , но вопрос для меня стал актуальным . Сколько утилизируют такие радиаторы ? Подумываю собрать дефлегматор, для работы на балконе , нужно освоить 2кВт . Такие радиаторы имеются в наличии
Ушел от них. Громоздко. Сейчас медный радиатор печки Газели. И вентилятор на 220в. 120тый. 1200 тянет легко. Такой тен. Пока устраивает. Чет фото не найду. Думаю и 2 кило потянет с хорошим вентилятором.
Конструкция классическая. Родные  рубки вверх. Одна пока заглушена. Со второй петля вниз из 10 мимо того же вентилятора. Отбор голов. С радиа орами отбор тела по пару. Внизу  амо собой впаяна
Труба подачи пара
Сори, в новой редакции пропадает клавиатура телефона. Буду фрагментами.
Сквозь радиатор шпильки крепления вентилятора. И кожух из папьемаше. Пока длволен.
Вот первоначальный вариант
Компактно, медь не влияет и на органолептику спирта ? В принципе, через несколько перегонов, она покрывается патиной и , имхо , прекращаются все реакции .
Где оребрённая труба бралась и по чём? Можно ведь таких труб сложить в параллель под ширину вентилятора, и будет отличный холодильник
Оребренная труба от промышленного отопительного агрегата. Просто подвернулась. Сейчас вместо нее нанизаны люминиевые радиаторы.
И возможен отбор тела по пару. Но пока не откатан. Головы по сбросами по таймеру работает на ура. Допустим 2 мин через полчаса. Идет автоуменьшение порции.
Органолептика с меди? Да хз. Если кислоты и прочее в деф не пускать,  то что с ней станется.
‎01‎.‎10‎.‎2019 в 22:57, Виктрыч сказал:
ещё вопрос , этот радиатор полностью медный или боковые крышки из латуни ?
Подумываю собрать радиатор из 28й медной трубы 2х0.5м и сделать пластин из 0.5мм медного листа по площади , вроде как хватает, но по сечению не знаю, для 2" такой трубы нужно больше штук
17 часов назад, митрик сказал:
Боковые омедненная латунь. При развальцовывании отверстия под подающую  трубу  не всрылась. Ну и облужено.
Нескромный вопрос.
Кто-нибудь экспериментировал с вихревым холодильником на эффекте Ранка?
В мою бытность конструктором такие холодильники считались эффективными
при необходимости минимального массогабарита для термостабилизации полупроводниковых приборов и охлаждения прочей светотехники.
При наличии компрессора вполне себе вариант охлаждения. Не лишённый недостатков, впрочем.
2 часа назад, lsdf сказал:
Похоже , просто пару труб рядом в параллель , оребрённые одними пластинами . Труба есть 1м , нет листовой меди 0.5-0.8 на оребрение . Пока в осмыслении этого проекта - вполне может быть, проще купить готовый от печки с медными боками . Подсказали контору по ремонту радиаторов . Зайду при случае
