Вакуумный насос водоструйный
Asus
Есть четыре советских водоструйника НВ, заказывал в Питере и Новосибирске (как нержовые) но новосибирцы надули, прислали пластиковые.
Цель была снизить издержки на доставку, в итоге цена за штуку вышла 300 рублей. Насос конкретный, с завихрителем, даёт разрежение до - 0,9 Атм, при производительности 0,9 л/мин. Используется на форуме для вакуумной дистилляции без лишнего геморроя.
Имеет смысл для Москвы и МО.
Питерцы могут взять здесь https://www.avito.ru/sankt-peterburg/krasota_i_zdorove/nasos_vodostruynyy_669865156
Новосибирцы здесь http://td-sibir.fis.ru/product/12376408-nasos-vodostrujnyj
Внимание! насос не нержовый, а пластиковый!
Этот пластиковый водоструйник тянет до -1 кгс/кв см. Расход и давление не измерял. Некогда - гоню)))
Куплю один или два(у меня два куба по 50л. выход  1" дюймовая труба( 32 мм. труба) внешняя резба под ХД/4 , только подскажите про вакумную дистилляцию и чем она хороша , и как эта вакумная хрень  используется в этом процессе и подойдет ли она мне , похоже  на широком месте у нее резьба есть трубная (схемку куда ее и для чего приспособить) -может ссыль дадите  где глянуть можно . Краем уха слышал  ..но сути не знаю и хочется попробовать. Плизз други!! Заранее буду благодарен.
Ребята, образовалась лишняя 304 труба 139,7х2,0, есть сорок сантиметров под ПБ или электродный НПГ
Себестоимость 1100 руб. Только для Москвы.
