ВОблин
1. куб 50 л из люкстайловской кастрюли с крышкой из металла 3мм со всякими соединениями,  и отверстием в 230мм (харя свободно пролазит :sarcastic: )...
2. 4 царги 50диам с насадкой 3.5 ректифаев  1750мм общей высоты ...(специально под потолки квартиры)
3. дистиллятор\дефлегматор аля Тот Самый ( мощная машина для всех квартирных хотелок)  цвет такой потому что пескоструем обработан...
в комплекте так же тэн 3 квт, доохладитель и 6м силикона...
цена 47 000руб
Изменено пользователем ВОблин
неплохая железка.
Валер ты бы ТТХ в описание заложил. для не сведущих.
ну какие ТТх!? новичку это мало что скажет, а профи и по картинке видит что это.
а так гарантированно может делать спирт  со скоростью 1500 мл(хотя некоторые пишут и 2500мл ;) ) и меньше , все зависит от жадности и привередливости оператора... все разбирается легким движением руки и тусуется как хош, можно 1 царгу поставить и делать недоспирт или пересамогон, а можно вообще без царг - напрямую работать с максимально возможной скоростью ваших тэнов или газовой плитки(работать на газу не рекомендую по технике безопасности).
Дефлегматор спокойно поглощает 3 квт в положительном угле и более 4 в отрицательном (  димрот-  чуть больше 3 м трубки 8ки)... реальная мощность для обладателя будет приятным сюрпризом.
автоматика подойдет любая, где температурный датчик диаметром до 6мм.
Мощная штука. Если продаёшь - не иначе "польскую" конструкцию ещё мощнее на 4 кВт. 70мм решил себе сделать? ))
Просветите ,что за Польская конструкция такая?
Они кроме яблок ещё что то делают?
Изменено пользователем samara2050
Если разбивать будешь, интересует цена на царги+дэф+малый холодильник.
Изменено пользователем Alex Himki
за 20 999 отдам
польскую конструкцию возможно сделаю когда -нидь для попробовать... а сейчас в колонне все мои вопросы по сивухе  решает простой отбор с нижних тарелок...
колонна с другим кубом... тэн 2квт
29 000руб
Валер сколько он по высоте получается с другим кубом? Там что игольчатый на отборе в комплекте? Куда градусник совать? Утепление расковыривать?
по высоте примерно 2300-2450мм зависит от наклона головы дефлегматора, для датчиков вварены две трубки  одна в крышке куба-10ка(8вн) другая в нижней царге 8ка(вн6)... в комплекте не игольчатый, а шаровый кран от осмоса, доохладитель  и два литра конфет... :sarcastic:
1. в режиме дистилляции 4+квт
2. в режиме ректификации 3+квт
могу предложить вот такой вариант для работы с любыми зерновыми
куб 70 литров ( 4квт)
куб\парогенератор 45 литров (2квт + группа безопасности)
колонна та же (немного переделан дефлегматор, дефлегматор пожалуй зашлифую )
паропровод с барботером
вообщем полный фарш кроме автоматики(силикон , подключение к воде , краны и тп в комплекте)
цена 55 000руб
дефлегматор теперь так выглядит... не" в зеркало" но все-равно красивее...
Други, а смотрите что у мну есть!
выше, нежнее, красивее!
дефлегматор Отца Героина (немного доработал), куб 70 литров со всеми основными соединениями, три царги 50ки 1800мм общей , с насадкой 3.0\3.0 (0.2) десятигранка... ! общая высота 2600мм .
сегодня закончил наконец .   ничего так получился для первого раза. в выходные опрессуем, посмотрим что вылезет...
Ребяты, продаю срочно куб   по себестоимости... один остался.
  куб 70 л из люкстайловской кастрюли с крышкой из металла 3мм со всякими соединениями,  и отверстием в 230мм (харя свободно пролазит  :sarcastic: )...
20 000 руб
При таком режиме прямого отгона -используешь с "узлом отбора " или просто дэф на куб вешаешь?
прямой отжим без царг бессмысленно проводить с возвратом... хотя можно, он справиться.
[member=ВОблин],
Я не про возврат имел ввиду, а про положение дэфа при первом скоростном отборе- клювом вниз ( узел отбора просто заткнут), или в горизонтальном положении вообще без узла отбора. В обоих случаях отбор через тса.
честно сказать я не понимаю как узел охлаждения в горизонтальном положении использовать, поэтому и не понял вопроса...
дефлегматор всегда используется с узлом отбора (я их не делю на узлы иначе будет путаница) можно головой вниз(вентиль закрыт, отбор через ТСА, можно головой вверх (отбор через вентиль)
Вот я и хотел про это узнать, спасибо что разъяснил.
Други, остался куб 70 литров... отдам за 18 000
вот запилил сегодня заготовочку... какой лючок будет пока думаю...
Отличный самовар- пиво затирать например
