Alik1954
Возможно ли применить парогенератор от душевой кабины?
Уважаемые форумчане ! Скажите, а пробовал ли кто парогенератор от душевой кабины приспособить для густых заторов? Готовое устройство непрерывного действия на 3Квт.(а есть и до 12Квт!!!). Какие мысли по применению?
Изменено пользователем Alik1954
Да можно конечно, но дорого же!
2500р - дорого? Правда без блока управления!
Доброго времени суток. Шикарная идея!!! По случаю, досталась  д.кабина. Собераемся менять, про пароген не подумал, иногда парку поддаю, а пульт управления стоит в самой кабине, буду ломать, будет пароген. Спасибо огромное!!!!
В д.кабине, есть приемник, можно музыку слушать. Вот здорово, пароген с музыкой, будет. :-)
Не за что! Я ещё только рассматриваю вариант, ищу пульт. Пишите о результатах.
думается, что не хватит производительности для заторов
либо давление пробить не сможет.
Что значит: не сможет? А куда пару деваться? Про производительность - м.б. :( Пробовать хлопотно очень....Я подумал, что при 3 Квт пару будет море. Собирался отключить срабатывание по перегреву кабины на "всегда холодно"
[b][member=Alik1954][/b], я лишь высказал сомнение.
паровики для душевых, насколько понял из сети, трех типов
тэновые, електродные, индукционные. подача воды чуть ли не капельная
хз как работать будут на кашах.
проще и дешевле кастрюля с тэнами.
Да у меня уверенности 0! Я просто предполагаю, что 3 Квт это ОЧЕНЬ много для капельной подачи!
