Jollier, размер нерж. СПН какой?
В банке 3.5*3.5 от диогена, 3.5*3.5 липецкая и 4*4 она же.
  • Ответов 527
  • Юрыч
    129
    44
    34
    15
неужели медная СПН так засирается на дробном перегоне?
просто некоторые меня спрашивали , что будет если просто в трубу медной насадки насыпать на первом перегоне, справиться ли она с сернистыми?   будет вот это, и справилась ли, решайте сами.
Изменено пользователем ВОблин
Валер, такая же хрень была, когда я распустил кабель акустический и засунул в трубу перегоняя первый раз чачу. Пытался лимонкой отмочить, но он просто рассыпался. Там жилки тоньше 0,1.
нормально отмывается. прокипятил, калапуцая, минут 5 в лимонке с солью.... хз, захотелось соль кинуть. все нормально, уже снова работает - укрепляет то что получилось... :sarcastic:
так и я не делаю, а тут вдруг захотелось. :sarcastic:
В маленькую царгу  30 см для эксперимента насыпал медяхи 20см выгнал брагу сектантовку  60 л. за 2 раза. Фото нет . Не знал ,что будет интересно. Штук 10  как в лаке, слегка коричневые. Остальные блестят как новые. Запах СС однозначно лучше чем был раньше. Жена имеет хорошее обоняние
Изменено пользователем Salixich
Предлагаю под заказ медную СПН 6,3 длинна 6мм проволока медная 0,5мм -2000р/литр
А какие пыжи нужны для медной насадки, медные? или из нержавейки подойдут?
[b][member=Vovataty][/b],
Нержа или нихром ,медь слишком мягкая и будет очень плотной.
[b][member=texnar][/b],
Понял, благодарю. А еще вопрос, а можно сделать, 20см. медной и наверх 40см. нержу? Если вопрос не сюда, извиняйте, я только что зарегился еще мало ориентируюсь на этом форуме.
а можно
а кто запретит? :sarcastic:
Только насадка то разная будет и как это на количестве тт скажется не ясно ,но попробуй .
На пыжы есть спираль СПНовская нержавейка.
Доброго времени суток! можно ли заказать 0,6л.?
А пыжей у вас нет? В 50 см царгу сколько СПН
можно залить?
Изменено пользователем fork
В 50 см царгу сколько СПН можно залить?
Можно 5мл а можно 5л
Имеется ввиду максимальная засыпь.Труба 50см, диаметр внутренний 38мм. Изменено пользователем fork
Диаметр царги нужно знать, в сети есть калькуляторы объема трубы.
Юр! Получил сегодня. 9   дней   шла. Спасибо.
Юрыч, дошла. Спасибо, всё нормуль. Здоровья тебе и твоей семье.
Получил СПН. Шла 10 дней. Спасибо, Юра.
Изменено пользователем Smyk
Коллеги, есть медная отрицательная клюшка рубашечник 28х35 и есть нержовая царга d= 50 мм длиной 500 мм.
Если при перегонке зернового СС на НДРФ (смесь: кукуруза, ячка, пшеница. или из ячменного солода), эту нержовую царгу набить медной насадкой, будут отличия по вкусу, по сравнению с медной царгой и медной насадкой?
ПС. Заливать хочу в бочку.
[b][member=Юрыч][/b], А ваша насадка не истончается со временем? И если да, то каков ее срок службы?
[member=Юрыч], А ваша насадка не истончается со временем? И если да, то каков ее срок службы?
Не могу сказать. Все и я в том числе совсем недавно пользуем медную СПН.
Не будет отличия.
Пыж для царги из чего замутить? Что бы спн держалась!
