[member=Бухариков],Сергей как умудрился,то.Там в 15 пакетов уложено.Я свою тоже получил таки.Запаковано класс.
  • Ответов 527
  • Юрыч
    129
    44
    34
    15
[member=Валдис], это для тех кто почтой получает в 15 пакетов уложено, а мы местные горстями в карманах увозим ;)
(шучу канешн)
[member=Валдис], а мы местные горстями в карманах увозим ;)
(шучу канешн)
C Бухариковым так и было. )) Сначала отпробывали всего...
Изменено пользователем Юрыч
Дык я у Юрыча дома брал. Он мне в пакет номер 15 насыпал. А первых четырнадцати я не видел.
А потом они меня ГАИшнегами пугали и пришлось мне машину оставить до утра.
Юрий, а можно ещё литр насадки? Данные остались? Только индекс 680023. Карта таже?
Изменено пользователем Андрей Хаб
А можно 0.4 литра заказать? В личку отписался)
Коллеги привет! Царга 51мм ВД, сколько брать насадки? Если правильно понял до 50 см? В основном под бочку.
[b][member=kolsasha][/b],
Коллега ! :-) А как по твоему можно посчитать уравнение с 2 неизвестными ? Без интеграла?  :sarcastic: Кроме диаметра, как бы и высоту надобно...
Под бочку куча алгоритмов, и 99,9% использует медь, а там обычно метрические, а не дюймовые размеры, те ф42 и ф54 .
Ну и объем цилиндра считается по формуле. Кто не знает, есть калькулятор ,например   http://calc.by/building-calculators.html
[member=texnar],
Как я понял с диаметром все понятно..
[member=texnar],
 и ф54 .
Как я понял, ты понял что у меня медь 54х1.5 мм
[member=texnar],
 с 2 неизвестными ?
Так с диаметром как бы всё понятно..
 сколько брать насадки? .. до 50 см?
[member=texnar],есть калькулятор
   Калькулятор высоты насадочной для медной СПН 6х6 от Юрыча ?
Спасибо Павел за ответ, очень приятно было услышать это  от тебя.
Царга 51мм ВД
Это стандарт нержавейки . А медь идет ф42 и ф54 ,почему и уточнил .
V=ПR2"Н Где V-объем цилиндра, П-3,14 , Радиус в квадрате и высота .
Кроме постоянного множителя ,три неизвестных ,это объем ,высота и радиус .Вычисляя один из неизвестных параметров, необходимо знать два других, или получишь бесконечное множество ответов, которые будут все истинными ... В твоем случае, искомая величина объем, и необходимо знать не только диаметр, но и высоту цилиндра .
Наверное, я математику изучал в другой стране ...
Задание :Х-искомое число, Х должен быть меньше 50.
49 <50, 25<50, 1<50, 0<50.
Таким образом ,весь числовой ряд от 0 до 49 удовлетворяет заданию .
Это математика за 5 класс.. Может Юрич и делал калькулятор, но сомневаюсь в необходимости. Проще 3 цифры перемножить, чем искать .
Да и точность любого расчета приблизительна, так надо учесть два коэффициента .
1 сжатие спн.
2 коэффициент наполнения в трубе .
Поэтому ,проще брать по формуле, и в запасе останется то, что займут пыжи .
да с чего?! У меня одна труба 50,8, а вторая 52 мм. У первой внутри 47,8, а у второй 50 мм ровно.
И в какой же?
Добрый день Юрий! Уже можно заказывать?
И в какой же?
Да в любой где Черное море не лопатами роют-там можно любые цифры выдумать  :sarcastic:
ПИ до двадцать девятого знака
Александр бну 3,14 -это стандарт ,хотя могу и до 11 знака, но без коэффициента сжатия и наполнения... Как дуршлаком воду , а еще без математики ...
С отпуска приехал
И как там, в Иерусалиме?
В пятницу опять приежжаю в ваш славный город на пару недель.
Работать не хочешь. Катаешься..))
Работать не хочешь
Яя, работа не есть хорошо...
Завтра, 11го октяббря приезжает проволока
дал же Бог имечко.
дал же Бог имечко.
Ураааа! Дождался :senile:
Бури, наверно, магнитные :gaming:
