Это же не золото. )) В катушке проволока под консерватном. Тонкий слой масла. потому и блестит.
  • Ответов 527
  • Юрыч
    129
    44
    34
    15
Спасибо, успокоил.
Юрыч,Заказ сделал в личку.
Есть в наличии СПН?
Практики по медной спн, сколько насадки мне нужно засыпать в царгу(ф40- высотой 70см) для достаточного укрепления при дробной дистилляции ? Хочется 90-93%. Сейчас на пустой-74%....Хотелки,-отобрать головы и прочее,не сильно обдирая органолептику.   СПН от Юрыча.
Изменено пользователем druid1965
30см насыпь
а спн это только для колонны или в пленочную колонну медную тоже можно сыпать?у меня между кубом и холодильник стоит такой шлемик на 1,5л, есть смысл заморачиваться с спн?
[b][member=7721][/b], Спасибо .Закажу  .
[member=Юрыч], есть кусок н/ж трубы Dвнутр=35мм и длиной 500мм. Вот думаю сделать из него короткую царгу для перегонки ароматных дистиллятов. Планирую набить часть 350мм медной СПН. По моим подсчетам это 0,33л. Можно заказать 0,4л СПН? И еще вопрос, чем удерживается СПН по краям?
Кстати, кто нибудь сравнивал результат на короткой царге с СПН от Юрыча с медной колпачковой колонной с соседнего форума?
Изменено пользователем Mortale
[member=Юрыч], наконец то получил насадку! Спасибо! Путешествовала на неделю дольше из-за дебилизма почты. Указал индекс того отделения, где мне удобнее забрать, а они взяли и перенаправили его в отделение по моей прописке. А тут праздники нагрянули... В общем только сегодня забрал. Все приличного качества, на выходных попробую солодовую перегнать на ней. Изменено пользователем Андрей Хаб
[b][member=Юрыч][/b], 3 литра осыпите?)
Прям со станка Тебе в пакет.))
Насыпали?
Ну да. Сегодня крутил. Отправка вторник- четрверг.
танге напиши куда слать?)
Привет, можно я здесь спрошу ответа для новичка? .Почему именно десятигранка или принципиально с гранями, а не круглая? Как влияет диаметр проволоки? Про размер самой насадки тоже интересно. И самый главный вопрос, почему такая дорогая?
[b][member=Юрыч][/b],не могу отмыть до первоначального состояния  , может медь не кондиция ?
[member=Юрыч],не могу отмыть до первоначального состояния  , может медь не кондиция ?
В армии служил? Бляху натирал? ))
Володь! Завтра в личку отпишу.
Отвечу вопросом на последний вопрос. Вот почему в твоём городе, в КУЗОЦМ, медь такая дорогая?))
Остальные ответы на форуме.
Бляху натирал? ))
Предлагаешь пасту ГОИ применить , а как ?
в лимонке прокипяти
Так вот прокипятил , при высыхании стала похожа на нержу , опять прокипятил в лимонке и потом сразу в содовом растворе , потеряла вид от первоначального , что то не так все таки .
Проволока новая после протяжки блестит. И ещё в консерванте она. Сейчас происходит естественное окисление. Медь не золото. )) Не обращай внимания. На рабочие свойства не влияет. Я вообще редко промываю медную спнку.
Изменено пользователем Юрыч
Сколько стоит нынче спн медная и пыжи?
Изменено пользователем Barzdyko
А новую надо прокипятить в лимонке? :scratchhead:
