В начале января буду крутить
Осторожно! У нас один открутил.
  • Ответов 527
  • Юрыч
    129
    44
    34
    15
[member=Юрыч],сегодня получил посылку , а она в полиэтиленовом пакете , подумал ну все помяли СПН .
После вскрытия был приятно удивлен , вся целая буд то бы только изготовили  :good: .
Спасибо !
Теперь вопрос , сколько СПН засыпать в царгу для НДРФ ?
Царга внд.35мм .
Изменено пользователем Sergan
Спасибо !
Царга внд.35мм .
Как ответил одному форумчанину  Алексей Т- не более 40см, снизу-пустота.
В праздники гнал на твоей СПН, ячменный 94.8%-95%(37см насадки),для мене духовитых культур еще можно до 35-30см отсыпать :mosking:
Принципиально пустота снизу ?
А диаметр царги роль играет ?
Засыпал 40 см , но пустота сверху , снизу у меня крестовинка приварена .
Еще раз повторюсь. СПН медная не дает ароматики. СПН медная собирает на себе сернистые соединения (Вонючеры) и  укрепление.
Ароматы-по Габриэлю и отгабриэливание по Алексею Т.  А степень ароматики можно контролировать при  смешивании тел.  Эдакий купаж.  :crazy:
Не парься. У меня пустота и сверху и снизу. ))
Изменено пользователем Юрыч
Если как катализатор сернистых соединений использовать,то да. НДРФ на ней тоже обалденный выходит.
Изменено пользователем 7721
Если как катализатор серы использовать,то да. НДРФ на ней тоже обалденный выходит.
Не поверишь! Опять повторяюсь. И сахарная по аргонолептике намного лучше.
.. Катализатор сернистых соединений, а не серы.
Оставлю отзыв. Приобрел у Юрия СПН. Заказ был оперативно отправлен после оплаты. Случайно в посылку не попали пружинки на пыжи. Юра сам уведомил меня об этом и сразу после начала работы почты (НГ) отправил недостающе с компенсацией за задержку и дополнительное посещение почты.
Такое отношение к делу и людям характеризует его как порядочного человека, уважающего и себя, и окружающих людей, партнеров.
Спасибо Юра, успеха тебе в делах.
Ну че, ВЗБОДРИМСЯ ??
Что это, Бэримор?(с)
Для тугодумов, плз.
[b][member=Dernder][/b], ХЭЛИ-грид. из спиралек Юрыча
Спиральки Юрыча недостаточно кошерны?
Чего только не напридумывали самогонщики!)
Юрыч ,на хд один деятель мне все мозги проскреб за эти два дня, твоя насадка ничем не отличается по примесям от насадки из сварочного кабеля и прочих тех.изделий? Я Не прав,что в твоей насадке меньше вредных примесей,чем из сварочного кабеля?
[b][member=druid1965][/b], да ЗАБЕЙ... Юрыч вроде даже сертификат когда-то где-то выклАдывал...
а у товарисча - вполне может и лакированным оказаться....
Иногда выбешивают слишком умные на  ХД. Я ему про Фому ,а он про Ерему.Я не знал,что он модер той ветки,оттуда похоже и панты.
[b][member=alexeyT][/b],  Тему надь отдельную. Почитай, целое направление. Кажись всего один чел ( кого знаю )  работает на Хелли...
Как насадку практически укладывать, не совсем понятно.Когда один слой, то всё просто, здесь сложнее. Дык, мощности то хватит такую трубу накормить ?
[member=alexeyT],Снимаю шляпу за титанический труд. Уплотнение к внешней трубе как выполнил?
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[member=Аквалюб], дядя... ну ОТКУДА я могу знать??? Виктрыча позвал, как МАТЕРОГО... ЮРЫЧ - как производственник, придумает наверняка...
обкашляем - а потом уже и отпочкуемся...
Валер.... да НИКАК!!!
я тебе - первую брачную.... опыта ж НОЛЬ!
давай сначала с размерами порешаем...
внутри я от БАЛДЫ ф28 загнал, спиральки - ф3.
Скорректируй, я заново прорисую...
и - главный вопрос - длины в 1400 мм не маловато будет ??
я решал первую задачку - сделать все спиральки ОДИНАКОВЫМИ.... вроде получилось...
[member=Аквалюб], Мощности того же порядка.
Мне почему то видится что нужно мотать в однозаходную спираль. При оригинальном прямоугольном сечении получается бесконечнач червячная провальная тарелка.И по ней потихоньку стекает флегма. Раскрытие витков что то около 0.5 удерживают её. А пар фигачит попердикулярно через. стекающую плёнку. Играет время её нахождения на каждом витке.
Т.е я бы делал как в оригинале. Однозаходную и прямоугольную. И в оригинале окно вроде 8мм.
У тебя своя система получается. Не хели.
К внешней трубе подгонял подобрав диаметр проволоки и отправки. Вроде на 0.3 мм в плюсе получилось. Шкуркой прошелся и на горячую по маслу ввернул. Получилось навечно. Потом как то трубка понадобилась внутренняя то так и не выковырял.Вот.
Несколько слоёв мотать не рискнул. Тянуть то прилично нужно арматуру. Замнет все нафик. Где о так. Задавай вопросы. Попытаюсь со своей колокольни.
[member=Виктрыч],
1. идея была - пар преимущественно внутри спиралек запустить... да и несколько слоев по длине тогда никак не сойдутся... Тута - углом регулируется. оттого и диаметр намотки им компенсируется...
2. прямоугольную даже не представляю, КАК сделать...
Напомню мой формат. Детский. Внутренняя отправка 10. Труба 23. Отправка для спирали 5. Проволока вроде 0.7. Спираль получалась диаметром 6.6-6.7. Под обработку напильником . Гы.
[b][member=Виктрыч][/b], Валер, а может - ф2 попробовать? длина увеличится, сопротивление - возрастет.... поверхность - тоже...
Прямоугольную пробовал мотать на трехслойном клине. Намотал кусок. Сдвинут клин. Сдвинул спираль. Клин на место. Ещё кусок. И т.д. Но блин в захлебе работает так же. Посему плюнул и связался с Юрычем.
