Lion Опубликовано 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 (изменено) Продаю Самовсасывающий ручной пищевой насос DPP/30 (GR 44510) Собственно брал здесь год назад https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=7108 Качает очень быстро и много. Работать лучше вдвоём, если снимать с осадка. Один шланги держит (дюймовые, не мнутся), другой качает ручкой. Перекачивал 220л. вина минут за 3-5. При желании можно сделать переходник на др. диаметр шланга (поменьше), но производительность, наверное, упадёт. Обязательно надо крепить к чему нибудь (стол, стена...). Я на скорую руку сколотил конструкцию лёгкую (на фото видно), к ней прикрепил насос, а снизу придерживал ногой. Описание с сайта: Цитата Описание Назначение: Насос DPP/30 изготовлен из пищевого пластика и предназначен для перекачки жидких пищевых продуктов таких как: вода, соки, лимонад, вино, самогон, растительное масло, молоко, 9% уксус и пр. с температурой до +40С. Минамальная рабочая температура до -10С. Насос является самовсасывающим. Высота всасывания до 3 метров. Использование: Ручной диафрагменный насос можно использовать в вертикальном или горизонтальном положении. Насос можно закрепить на стене, на столе и т.п. Рычаг насоса можно установить параллельно или под углом 90° к входному и выходному отверстиям, что существенно облегчает установку насоса Насос выполнен из минимального количества деталей и по сути не требует технического обслуживания. Материалы насоса: - корпус - полиацеталь, - мембрана - полиуретан, - шланг - ПВХ. Комплект поставки - насос в сборе, - всасывающий и нагнетательный шланги по 2 метра, - хомуты для крепления шланга, - пластиковый излив. Отправлю любой ТК. Цена... 2 500руб. Изменено 21 июля, 2021 пользователем Lion 1 Здесь могла бы быть Ваша реклама.
Lion Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Опубликовано 2 августа, 2021 Продано. Здесь могла бы быть Ваша реклама.
