Продаю комплектом:
Пвк 170л с нижней мешалкой (мотор редуктор). Он же клон браумастера.(итальянский насос)
Есть автоматика для пивоварения на 3фазы. Снятая. Требует установки. Не для кривых рук.
В комплекте 2 частотника для мешалки и насоса.
Куб 50л с ТЭНом в трубе ниже куба. Остаток 0,45л.
Куб 100л. Новый. В работе не был.
Царги (2шт)из трубы 51*1,5мм насыпь 900мм СПН3,5мм проволока 0,25мм 12х18н10т.
Доохладитель 2шт
Короткие царги с отбором и охладителями. Одна с медной СПН6мм проволока 0,5 десятигранка. Вторая цанга без засыпки.
Дефлегматор кожухотрубный.
Пк колонна кожухотрубный охладитель. На 9кВт работает на пвк. С легкостью проглотит 25кВт.
Емкости из нерж. 34л -3 шт
Всё оборудование изготовлено из русской нержавейки 12х18н10т
Охлаждение на итальянских фитингах Pneumax. Трубка под воду 8мм тоже Pneumax
Автоматика для ректификации(по температуре в кубе с декрементом). Три эл. Клапана (головы, тело,хвосты)+ эл клапан воды.+ вход аварии по порам спирта. + датчик давления (наличия) воды. + датчик давления ПВК. Собрано в цехе пром. электроники на Овен ПР200 РМ-2про. Датчики температуры -термопары.
Емкость для выдержки напитков на щепе при температуре. Сделана из кега 50л. Доработав Можно использовать как автоклав.
В нагрузку отдам набор готовый для сборки дробилки по типу speidel.
Дополнительные фотки любого узла в личку. На мешалку есть чертежи. На автоматику есть схема. Программа для ПР200.
Продаю комплектом
399000р A4B9DFA1-6141-4E6B-AF1A-2225DE29C43D.thumb.jpeg.da5e900850831b5d2f6abbf44ad8e9d7.jpeg
