ванечка Опубликовано 28 ноября, 2015 Опубликовано 28 ноября, 2015 (изменено) Алексей озадачил сообразить простой и недорогой регулятор давления пара в пленочной нбк вроде как автоматика схему то я сразу накидал, воплотил в материале. вот что получилось. мне понадобилось: отрезок медной трубки d-8х1mm, L-60mm пустой стержень металлический пружинка от одноразовой пластиковой авторучки кусочек силиконовой трубки d-6.5х3mm, L-6mm винтик m4 с гайкой так получилось что все подошло идеально. стержень как поршень с зазором пару десяток мм ходит в трубке, перекос исключен. пружинка входит в стержень, изгиб перекос исключен. пружинка одевается на винт. силиконовая трубка входит с небольшим натягом в медную. для начала прикинул размеры, ход винта и клапана и только после этого приступил к обработке заготовок. 1. медную трубку по торцам вывел плоскости и облудил тонким слоем олова 2. просверлил отвестие в стенке d-3.5mm 3. обрезал стержень по размеру 4. накрутил на винт гайку и капнув немного силиконового масла разогнал его по резьбе, это сделано для того, чтоб во время пайки (пружина к винту и гайка к трубке) не залило оловом резьбу. 5. накрутив пружинку на винт (пару витков) прихватил оловом 6. вставив винт в трубку выровнял гайку по торцу и припаял 7. собрал все вкучу остальное 8. используя аквариумнй компрессор и манометр, проверил всю эту котовасию на предмет, регулирует собственно или нет вывод, на мой взгляд все четко отработало. регулировка от ноля до 100мм (больше компрессор не выдает) единственно нужно было сделать емкость ресиввер ибо стрелка бесится... но лень было количество оборотов винта 1.5 от ноля единиц давления до ста замеченные косяки, которые я допустил. отверстие выхода пара в стенке трубки нужно разместить прямо над краем силиконовой трубки. я промахнулся с замером и отверстие немного перекрымается стержнем, проход для пара между стенками есть но очень узкий в данном случае. фото: проверка регулятор подготовленные заготовки материал перед обработкой зы. Денис извини если не там разместил, вроде бы тема подходящая. просто обещал Алексею здесь на твоем форуме выложить результат. up. блин... ну не мое это с форумами разбираться видимо... опять с картинками какая то беда. вроде отображались при оформлении сейчас нет. непруха блин какая то железки проще пилить. важно! дополнение по данному варианту регулятора. косяк конструкции существенный обнаружился при испытании "в боевых условиях" от температурных расширений начинает подклинивать "поршень" из стержня зазор между поршнем и трубкой оказался слишком мал всего 0.2мм. при испытаниях мной "на холодную" все работает. при нагреве увы и ах.... если увеличить зазоры, то возможно прокатит. Изменено 14 января, 2016 пользователем Gagarin 7
