Добровар Южный поток Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Всем привет. Тут такая проблема, я на производстве гоню самогонку и тестирую аппараты, но проблема с водой. Из крана вода идёт 25 градусов, я думаю что это горячая вода для того чтобы что-то выгнать в тестовом режиме. Обычно у меня дома и вообще температура примерно должна быть 10-14 градусов. Вот и думаю что нужно ставить какой то охладитель. У кого были и есть такие проблемы и как вы с ними справляетесь? Изменено 26 октября, 2015 пользователем Gagarin тел. 89654225555 "Южный поток"
Gagarin Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Абсолютно никакой проблемы, если производительность холодильника достаточна чтобы утилизировать всю мощность водой такой температуры. На медном холодильнике Либиха (прямоточнике) 70см я одно время без проблем конденсировал сырец горячей водой ~50°С от нагрева куба в ~3КВт. Да, дистиллят горячий, но кому это мешает? Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
gran Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Делай холодильник с запасом, что бы при любых даже самых неблагоприятных условиях, он утилизировал заданную мощность.
Дрюха Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 Или купи проточный пивной охладитель на Авито.
Добровар Южный поток Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Опубликовано 27 октября, 2015 Абсолютно никакой проблемы Денис так то проблем нет и у меня все получается гоним с Сергеем. Тут вопрос в другом может я не так пояснил, к примеру под заказ сделали колонну, потом протестировали всяко разно но при одной температуры воды, а терерь хочется провести тест на средней температуры которая бывает у вас дома и у меня это 11- 14 градусов. И я думаю что будет чудь другой результат, я думаю это важно для заказчика что бы все прописать в паспорте руководства. Еще мы тут разрабатываем разные аппараты, и также хотелось понимать принцип работы в разных температурных режимах. Делай холодильник с запасом, Вот вот тут то и будет понятно надо делать холодильник или нет. Или купи проточный пивной охладитель на Авито. Хорошая идея как рас вчера смотрел можно в районе 8 т купить. Вчера еще мысль было разобрать кулер, и встроить его в бак пластиковый литров на 300 как думаете охладит? и потом по кругу насосом качать. тел. 89654225555 "Южный поток"
Sklv Опубликовано 27 октября, 2015 Опубликовано 27 октября, 2015 одну или несколько бочек 200л.,по желанию,радиатор от нивы,самый большой вроде из дешёвых,пару вентиляторов чтобы радиатор обдували,можно больше,зависит от размера вентиляторов,насос циркуляционный,всё.Радиатор с бочками на улицу,шланги охлаждения вход выход в винокурню,автономка называется)). ВСЕГДА ГОТОВ!!!!!!
Армен Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Всем привет. Тут такая проблема, я на производстве гоню самогонку и тестирую аппараты, но проблема с водой. Из крана вода идёт 25 градусов, я думаю что это горячая вода для того чтобы что-то выгнать в тестовом режиме. Обычно у меня дома и вообще температура примерно должна быть 10-14 градусов. Вот и думаю что нужно ставить какой то охладитель. У кого были и есть такие проблемы и как вы с ними справляетесь? Во-первых, можно в холодильнике остудить воду до нужной температуры и пропускать змеевик через ёмкость с этой водой. Во-вторых, можно подумать о применении адиабатного процесса (распыление воды) =)))
Gagarin Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 можно подумать о применении адиабатного процесса А при чём здесь адиабатный процесс? Это градирня, если распылять воду и потом её собирать. Отдача тепла из теплоносителя будет за счёт испарения части воды. Влажность только куда-то отводить придётся из помещения. Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Гость franz_ferdinand Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Можно использовать пакеты с пищевым или искусственным льдом; соорудить змеевик, его в бочку со льдом и прогонять через трубку воду.
alexkostroma Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 как можно охладить воду до +5? автономная система охлаждения планируется и нужна вода +5 градусов для дистилляции(в лаборатории??? Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
Dekabrist Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 как можно охладить воду до +5? автономная система охлаждения планируется и нужна вода +5 градусов для дистилляции(в лаборатории??? Сколько Квт надо отвести?
alexkostroma Опубликовано 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 около 4квт максимум Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
Dekabrist Опубликовано 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 Наверное можно использовать наружный блок от сплит-системы, производительностью 12000Bte (3.5 Квт). Это будет компрессорно-конденсаторный агрегат, а в качестве испарителя- змеевик из медной трубы, получится как бы чиллер.
шаман Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 Поставить автономную систему охлаждения из блока кондиционера. У меня тянет легко ректификацию, переключал на дистиляцию- справляется
MagadaneЦ Опубликовано 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 [b][member=шаман][/b], Вано! Абсолютно верно!
Glog Опубликовано 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 охладить воду до +5? блок от сплит-системы блока кондиционера Абсолютно верно! Коллеги нужно определиться, шашечки или ехать. Чего собственно нужно. Утилизировать 4 квт мощности? Можно автономкой при температуре окружающего воздуха 20-30 градусов. Т.е. летом или зимой в помещении. Или охладить воду до +5? Автономкой это можно сделать только зимой, при температурах окружающего воздуха ниже +5 гр.С. А может постановка задачи такая: где взять холодную воду +5С, чтобы гавенный дистиллятор смог утилизировать 4 квт мощности. Тогда вопрос решается заменой дистиллятора на более производительный. Потому что это более простая задача, чем охлаждать воду с +26С до +5С в летнее время.. 1 Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!
