Автоматика для ректификации и дистилляции со стабилизацией мощности #ALCO-BOT клон LuckyBox
Автоматика с веб интерфейсом и приложением для андроид.
Поддерживает режим затирания, дистилляции и ректификации
Веб интерфейс и мобильное приложение одинаковое для любой комплектации,
отличия только в применяемых исполнительных механизмах.
Автоматика работает под управлением wemos d1 имеет:
- дисплей тач 3,2" 320*240
- 4 входа через блок ASD (датчики уровня и безопасности)
- один аналоговый вход (датчик давления в кубе).
- Имеет 2 PWM, что дает управление 16 выходами.
- 4 выхода 0-10v.
- до 8 датчиков температуры DS18B20
- 4 выхода 12v c понижением до выставленных 5v ( любое от 1 до 12 ).
- и еще много свободных портов управления... 5v.
- Датчик атмосферного давления.
- ПИД регулировка твердотельного реле тэна 3-32v.
- управление разгонным теном
- регулировка нагрева твердотельным реле 0-10v
- управление шаровым краном отбора по пару 0-10v
- управление охлаждением бражной колонны 2 клапана работа с дефлегматором
Основной блок автоматики комплект:
Бокс,
- 4 штекера RG12 для подключения периферийных устройств
- розетка питания 12 v,
- розетка USB 2.0 мама,
- датчик уровня голов провод 2 метра,
- 4 датчика температуры DS18B20 провода длинной 2 метра,
- штекер для связи с силовым блоком,
- блок питания 12v 2a.
Эта комплектация позволяет работать уже в ручном режиме будет оповещать обо всем , что происходит.
Но без клапанов ничего сама делать больше не может.
Цена:  15 000 р
Доставка: Почта России или ТК за счет покупателя
Оплата: Наличные, карта.
Срок поставки 2 недели.
Силовой блок со стабилизацией мощности 3,5 Квт!
Блок питания для автоматики 12v 2A, розетка 2П-16А, вилка 16А, силовой кабель 2 метра 3*2,5.
Большой пассивный радиатор без вентилятора уровень шума 0!
Кабель VGA для подключения автоматики.
Устройство умеет:
- регулировать и удерживать заданную реально потребляемую мощность нагрузки в диапазоне 10% - 100%;
- шаг регулировки 1%;
- измеряет среднее значение тока в нагрузке;
- измеряет напряжение сети;
- для отображения информации применен OLED дисплей;
- вычисляет реальное значение мощности потребляемое нагрузкой;
- регулировка осуществляется энкодером;
- дополнительно регулировка осуществляется командами поступающими по интерфейсу RS232 (ttl уровень);
- питание от сети переменного тока 220В;
Цена:  9 000 р
Изменено пользователем RedMantis
