uvenal Опубликовано 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 (изменено) Выставляется на продажу комплект пенсионера для производства виски. 1. Бочка пластик 160л. Не простая, я таких больше не видел. Снаружи обычная голубая, изнутри темно-синяя. Не просвечивается солнцем даже в яркий солнечный день стоя на солцепеке. Отлично держит и температуру и давление. 2. Охладитель. Сварен из медной трубки диаметром 12мм и медных полос. Припаяны только два уголка с резьбой 1/2". 3. Крышка бочки. Вход по пару 1/2", стоит американка, угольник поворачивается как удобней. Выход 3/4". Для уплотнения в паз закладывается кольцо из провода, а на него наносится слой теста (как у Викторчика). Видел в работе - герметичность абсолютная. 4. Гофра 3/4", на втором конце переход на кламп 2". Долее подключалась царга набитая мочалками и ДЭФ. Царга и ДЭФ не продаются. 5. Фильтровальник. Нижнее кольцо разъемное, на случай засора. С нижней стороны кольца насверлено много отверстий диаметром (на глазок) 2.5-3мм. Для подключения сливной трубки резьба 1/2". 6. Барботер из гофры 1/2". Снизу угольник с отверстиями. При чистке отворачиваются 2 заглушки. За раз перерабатывался один 25кг мешок солода. Бочка получалась до краев. Чтобы не убежала добавлялся пеногаситель. Брага перегонялась за 2 раза. СС собирался с двух мешков и перегонялся за 1 раз. При перегонах бочка заматывалась в два ватных одеяла. Цена комплекта 6т.р. Оплата на карту или налом при самовывозе. Находится в Туле. Пересылка ТК в любой город за счет покупателя. Причина продажи - переход на сахар. Причина перехода - возраст. Изменено 12 октября, 2019 пользователем uvenal
uvenal Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) Чтобы не повторяться добавил две фотографии: - На второй- как фонарик легко просвечивает обычную пластиковую 200л бочку. Эта обычная бочка при попытке кипячении в ней воды буквально "плывет". - На первой- тот же фонарик не способен просветить продаваемую 160л бочку. Эта бочка при кипячении в ней воды прекрасно держит свою форму. Из-за того, что она на 160л она свободно проходит в любую дверь. Изменено 17 ноября, 2019 пользователем uvenal
ksa Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 12.10.2019 в 11:53, uvenal сказал: Фильтровальник. Нижнее кольцо разъемное, на случай засора. С нижней стороны кольца насверлено много отверстий диаметром (на глазок) 2.5-3мм. Для подключения сливной трубки резьба 1/2". Прикольная штука! Ты бочку на возвышении ставишь? Потом шлангом сливаешь? Такой вариант фильтрции наверное не так на сухо фильтрует, как если бы засверливать стенку внизу заторника?
uvenal Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Опубликовано 20 ноября, 2019 6 часов назад, ksa сказал: Ты бочку на возвышении ставишь? Потом шлангом сливаешь? Пенсионер не я, но видел как с ней работали. Бочка в гараже, а силиконовую трубку кидали в кастрюлю в подвале. Не быстро, но уверенно сливалось. 6 часов назад, ksa сказал: не так на сухо фильтрует, как если бы засверливать стенку внизу заторника? Ничуть не хуже, только на край бочки тряпку положить, чтобы не перегибалась и трубку толстостенную покупать, чтобы от разрежения не слипалась. Зато когда веслом машешь ничего не мешает.
ksa Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 1 минуту назад, uvenal сказал: Зато когда веслом машешь ничего не мешает. Это - да. Удобнее так заторы затирать.
lsdf Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 Клеймо и маркировка на бочке должно быть...Сфоткать сможешь?
uvenal Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Опубликовано 21 ноября, 2019 18 часов назад, lsdf сказал: .Сфоткать сможешь? Кроме обычных двух стрел есть еще эти.
lsdf Опубликовано 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 (изменено) https://www.reyde.com/eng/prod/sop/standarddeckel.html - Изготовлен из материала высокой плотности и высокой молекулярной вес полиэтилена (HD UHMWPE). -Крышка из полиэтилена высокой плотности (HDPE). значит типа https://ftoroplast.com.ru/uhmwpe-sverhvysokomolyekulyarnyi-polietilen/ Изменено 22 ноября, 2019 пользователем lsdf
evgeny_ch Опубликовано 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 Тут одна бочка на 6 тыр потянет. Ей же износу нетЪ, для тех, кто понимает. 1
