Квадрокуб 30л
zik12
Продам квадрокуб на 30л, остальные размеры будут на чертеже ниже (только резьба для сливного крана наружняя). Толщина металла 1,5мм. Выходной кламп размещён на углу Куба, что позволяет обойти вытяжку, становится на 2 конфорки что уменьшает время разгона и позволяет на потстилле гнать по полной. Б/У мало - всего 5 погонов. Продаю по причине новой хотелки, которая призвана заменить это куб и расширить мои возможности. Цена 6500р. Территориально куб в Белгороде, возможна отправка за счет покупателя в другие города.
IMG_20190920_183827.thumb.jpg.51dcff3c2620cec6fd559983c27fb8e9.jpgIMG_20190920_183756.thumb.jpg.8a5ceda2e54e543ab050643aa944c41a.jpgIMG_20190920_164234.thumb.jpg.2ebe94b7d3c04858c25ddc9c66190b41.jpg
Изменено пользователем zik12
zik12, сколько он весит?
Почему боковая врезка клампа так высоко от дна? Сколько там будет в сантиметрах?
ksa, по поводу веса не скажу,так как не задавался этим вопросом, но я куб с 30л браги на плиту поднимаю и из ванной в кухню переношу, хотя я и не занимаюсь спортом. Тяжело конечно, но вполне выполнимо. В общем вечером взвешу пустой куб и отпишусь.  Врезку тоже замеряю и отпишусь.
7 часов назад, ksa сказал:
И так: вес куба 7,5 кг. Толщена металла: грани куба 1,5 мм, крышка 2 мм.
По поводу врезки в куб (от края линейки до нуля 6мм):
IMG_20190924_171755.thumb.jpg.d1e86be768a330f240996e2a4f2ab853.jpgIMG_20190924_173348.thumb.jpg.404570b3db0d7738bf681060f170c83f.jpg
2 часа назад, zik12 сказал:
На первых фотка мне показалось что еще больше.
Все же муфта с резьбой дают меньше не снижаемого остатка...
Спасибо за информацию.
8 часов назад, zik12 сказал:
Я точно уже не потягаю с брагой... Радикулитчик.:pardon:
крышка 2 мм
А дно какой толщины?
Изменено пользователем ksa
ksa, дно тоже 1,5мм.
По поводу радикулита: у меня тоже со спиной не все в порядке, так что приходится выкручиваться. сначала ставлю два табурет вплотную к плите, потом на них куб с брагой, потом беру еще два табурета и ставлю вплотную к тем, на которых стоит куб и становлюсь на них. Затем поднимаю куб, делаю шаг на табуреты возле плиты и ставлю куб на плиту.
По поводу врезки: да, резьба может и снизила бы неснижаемый остаток, но кламп как мне кажется надежнее - резьба может потечь в неподходящий момент, ее надо уплотнять каждый раз перед использованием, да и заглушку под резьбу тоже надо если на газу делать.
1 час назад, zik12 сказал:
Я на ТЭНах гоню - просто закручиваю с силиконовым колечком, что идет с ТЭНом. Купил ТЭН, вкрутил и все.
ТЭНы с резьбой дешевле...
Я чего интересуюсь... Бывает спрашивают про кубы, какие купить, где и подешевле...
ksa, так я тоже на Тэн-е гоню и ТЭН тоже с резьбой. Просто переходник с резьбы на кламп - один раз купил и все.
До конца недели цена - 5000 р.
