Сливовая наливка
ksa
В соседней теме подняли вопрос про сливовую наливку...
Вот как я ее делаю. Расчет на 3-хлитровую банку:
- Слива без косточки 2кг
- Сахар 400-500г, зависит от сахаристости самой сливы
- Стакан воды (250мл)
- Все это бродит примерно месяц
- Сливаем всю жидкую часть. Можно отжать мезгу при желании
- Смешиваем с дистом или со спиртом до желаемой крепости, я стараюсь попасть в 25-30%
- Отправляем наливку на отдых. Не менее недели
1 час назад, kiliwin сказал:
И сколько количество какого градуса доливаешь?
Я по калькулятору смотрю и прикидываю... Считаю, что тот сок это как будто вода.
Но нужно понимать, что заливая больше диста получаешь менее концентрированный по вкусу напиток. Т.ч. тут опять нужно ориентироваться на эти самые сливы.
Одна слива дает ооочень насыщенный вкусом "сок"... Другая "как вода"... Дабы не сильно уменьшать концентрацию вкуса напитка, можно крепить его не питейным дистом, а спиртом. А крепость прикидывать опять на калькуляторе... Можно еще на вкус пробовать, типа, до солено или до солить. :sarcastic:
22 часа назад, ksa сказал:
Сергей, извиняюсь за небольшой ОФФ в теме, но вопрос есть по сливовой наливке, точнее сливовым косточкам.
Спойлер
Я наливку делаю проще - заливаю спиртом сливу (насыпаю в 10л банку по горлышко), потом спирт сливаю (обычно от двух недель до пары месяцев) и заливаю водой. Потом сливаю и оба "слива" смешиваю.
Так вот вопрос - косточки из сливы не выковыриваю как правило (времени нет). Про одну банку забыл совсем, она около года простояла (слива + спирт).
Не страшно такую сейчас употреблять? Нутром чую - все нормально будет, но лучше переспросить :).
Если страшно, то можно нагреть до 75*С и выдержать несколько мин.  При такой температуре разрушаются вещества, образующие синильную кислоту.
5 часов назад, Mihalich сказал:
Я настойку из слив делал как-то раз... Без косточек. :) Но разницы вообще никакой не заметил... Правда это было давно и делал на водке.
Не думаю, что косточки в настойке могут как-то навредить... Но это не научное мнение, а просто мое. :)
06.09.2019 в 19:46, ksa сказал:
 Интересно мне как ты различаешь наливку и настойку? Наверно по количеству сахара в напитке? Это не верно!
11 часов назад, Букинист сказал:
Настойка - засыпал сливы, залил алкоголем, через некоторое время получил настойку.
В настойку можно, по желанию, добавить сахар или еще что-то...
Наливка - сбраживаешь сливы (с добавлением сахара), потом добавляешь алкоголь до нужной крепости.
Это не верно!
После таких заявлений принято писать как же в итоге будет верно. :sarcastic:
В итоге. Всё верно!
А косточки ни кому и ни когда не вредили! Даже Распутину! Виагра , если не превышать дозу, не повредит!)))
ksa, а на вкус сладкая или кислая, у меня после месяца брожения получился сухарик :)
22 минуты назад, Милиционер сказал:
Главное чтобы не уксус! :sarcastic:
Какая будет на вкус сброженная слива не особо важно... Я стараюсь получать сладковатую "жидкость", т.с. для страховки от закисания.
Ты видно в свою сливу маловато сахарка насыпал.
Все равно конечный напиток проходит крепление спиртом или крепким дистом... Потом вкус все равно подгоняется по сахару как кому хочется.
Не, не уксус, приятная кислинка, спасибо, бум посмотреть :)
