Продаю Медный Дистиллятор Мощь-22
kiruhapivo
Продаю медный дистиллятор "Мощь-22".
Высота 135 см
Длина прямоточника 120 см
Прозводительность при
2кВт - 4,5л/ч,
3кВт около 6,5 л/ч,
5кВт - свыше 12 л/ч
Цена 5400 руб.
Изменено пользователем kiruhapivo
Диаметр труб какой?
Производительность при перегонке чего?
Где продаётся товар?
д-р 22мм, прямоточник - 18. Перегонка негустой (осветленной) браги и СС. Лично встреча во Владимире, Рязани. Экспресс-почтой до вашего почтового отделения, транспортными компаниями до филиала в вашем городе.
Автор, ранее уже слышал про "Мощь" Почему она так называется? я заметил дефлегматор, какое укрепление даёт и какую максимальную спиртуозность с перегонки браги можно получить?
Так автор ролика назвал, его ник на ютубе  - Jam Jamamam, у него я и взял все инструкции. Только диаметр восходящей части 22 мм сделал, у него - 18. Думаю, что название такое из-за охлаждения - прямоточник мощный, там внутри него спираль из проволоки…  все  такое.
Я гнал 22 л сырца, разбавленного ~ до 30%  по простой схеме, без регулировки, без насадки Взял 250 мл голов 88*. Далее при расходе воды 15л/ч(с большим запасом, можно меньше) и скоростью 1,4 л/ч: первые 3л – 84*; потом – 1,5л – 80*. Хвосты – 3л – 45*, догнал до 30* в струе и бросил.  Брагу на нем не гнал еще, но судя по всему -  прогноз хороший.
Jam Jamamam это и есть Гогиз (Gogiz) :)
