В 16.06.2019 в 02:50, kiliwin сказал:
экструдированный пенополистирол
как так, это же пеноплекс, у него написано в описании +70 градусов. У нас температуры +100.
Получил прокладки, изготовленные kiliwin.
На крышке куба пометил куда относительно центров отверстий смещены шпильки, зафиксировал новую прокладку к крышке канцелярскими зажимами, и пробил отверстия с поправкой на метки. Горшочек снова будет варить )).
kiliwin отдельное спасибо за пробойники!
Летом заказывал у kiliwin прокладки силиконовые для ПВК, Сделаны добротно, размеры соблюдены четко по проекту. Заказ выполнен и отправлен очень быстро, так что обкатать уже успел - отличное силиконовое изделие вышло))) Топикстартеру  большое спасибо))).
16.06.2019 в 00:50, kiliwin сказал:
тарелки для НБК - 70 руб. за штуку для трубы 2"
материал фторопласт
отверстия по вашим пожеланиям
Объявление в силе?
16.06.2019 в 01:11, kiliwin сказал:
силиконовые прокладки
примерный перечень уже существующих форм (будет пополняться)
наружний диаметр - внутренний - толщина - цена
560х500х4 - 800
460х400х3 - 550
360х300х3 - 420
310х250х3 - 320
260х200х3 - 290
400х340х3 - 480
510х450х4 - 800
210х155х4 - 245
пробка на слив 1,5" - 200
пробка на слив 2" - 240
по индивидуальным размерам изготавливается минимум 2 прокладки, цена будет выше чем в перечне из за стоимости изготовления формы
Нужна прокладка силикон 400×310×3
Доброго! Прокладку, которая надевается на диск можно изготовить? Для шприца колбасного, не стандартного
1 час назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Доброго!
автор не появлялся на сайте почти 9 месяцев.
1 час назад, Valera0943 сказал:
ща объявится
Недостатки экструдированного пенополистирола :
пенополистирол горит и горит сильно;
при достижении температуры свыше 75⁰С  выделяет вредные для человека вещества; :o
Изменено пользователем Самоделкин56
06.09.2020 в 17:32, Самоделкин56 сказал:
Мотаните под эппс обычной ткани, я шарфы старые использовал. До эппс дойдет как раз допустимая температура и контакта с нагретым металлом не будет. Я щуп термометра совал между шарфом и эппс, показало 66°С.
В любом случае, пенополистиролу альтернативы нет в нашем деле. Минвата гигроскопична, пылит и содержит фенол-формальдегидные соединения в связующем для волокон. При нагреве тоже эмиссия идёт.
Изменено пользователем ДжонСильвер
Насчет «без вариантов» я немного газанул, буду честен. Есть промышленная изоляция, в Москве можно купить и в розницу, есть и вата и фетр мулитокремнезем. Я изолировал котел на газу. Связующее держит до 1200°с, но все равно пылит
https://www.keemp.ru/catalog/39/
16.06.2019 в 09:11, kiliwin сказал:
Интересует размер 400х300х3 мм
Здравствуйте!  Фирма больше не работает? Или может есть другой контакт?
А для увеличителей кубов прокладки делаешь, П образные.
Мне надо на люкстайл 71л. толщина 4 мм в перегородке.
