Faded Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) Предлагаю комплектом универсальный куб с медной конусной крышкой ХД/2 (кламп 2 дюйма). Состояние оборудования отличное, использовал не более 20 раз. Куб работает на индукционных плитах, с тэном, с прямым и паровым нагревом. Установлен ТЭН 3квт (Доктор Губер). Идет как бонус, т.к. не смог выкрутить его руками, а ключа подходящего не нашел. Поищу заглушку для муфты под тэн, если будет нужна. Информация с сайта производителя: Полная емкость куба, л - 25 Полезная емкость куба, л - 22 Неснижаемый остаток (при использовании ТЭНов), л – 4 Габариты (Высота х Диаметр), мм – 385х300 Вес, кг – 5,7 С конусной крышкой можно заливать почти до края, особенно если добавить каплю пеногасителя и вовремя снизить мощность. Я заливал 23 литра точно, может немного больше. Как раз по размеру популярного 30-литрового ведра для браги. Оборудование продается комплектом, все в одном экземпляре. Самовывоз Москва, р-н Аэропорт. Отправить могу исключительно при условии забора курьером товара от дверей, например СДЭК. Оплата наличными при встрече или переводом на карту Тинькофф или СБ. Дополнительные фотографии по запросу ПРОДАНО Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Faded
