L29 Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) Продам мельницы с бункером! для помола солода, на 102 подшипниках, с приводными шестернями. Материал корпуса алюминий АД31Т толщиной 10мм, валы - сталь 40Х (не нержавейка!), термообработаны HRC40-43. Диаметр валов 50мм, длина 110мм, Передаточное отношение на шестернях 1.21, валы вращаются с разными скоростями. Если смущают шестерни, ведомую можно снять (левая резьба!!!), мельница прекрасно работает и без шестерен. Для привода валов на ведущей шестерни изготовлен шестигранник. На него одевается головка на 19, в головку переходник для дрели или шуруповёрта. Дрель (шуруповёрт), переходник и головка в лот не входят! Для регулировки зазора, на одном из валов, имеются с 2-х сторон эксцентрики. Процесс регулировки: Отпустить 2 барашковые гайки на 1 оборот, снять ведущую шестерню (открутить - правая резьба!), П-образным ключом (входит в комплект) повернуть эксцентрики до нужного зазора. Не хочется снимать шестерню? И не надо! Между зубьями в отверстие вставить штырь диаметром 2,5мм и вместе с шестерней поворачивать эксцентрик! После регулировки затянуть барашковые гайки обратно. Зазор между валами регулируется плавно от 0,6мм до 2,6мм. Можно и больше, но в этом случае шестерни выходят из зацепления. По умолчанию установлен зазор 1,3мм. Снизу на корпусе мельницы имеются 4 отверстия М5 для крепления. Пример помола на фото. Цена мельницы с бункером 10000руб (актуально на апрель 2025года), отправлю ТК Боксберри, СДЭК, почта. Доставка за счёт покупателя. При необходимости могу дополнить лот переходником и головкой на 19 (+200 руб). Оплата на карту Сбербанка или банковским переводом или наличными при встрече. Нахожусь в г.Таганроге Ростовской обл. Материала для изготовления мельниц в достатке! P.S. Предлагаю услуги по изготовлению мельниц (промышленные или для хобби) по вашим чертежам. Изменено 6 апреля, 2025 пользователем L29 Изменение цены 1 12
vor-in Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Здравствуйте. Как приобрести мельницу. Ещё вопрос: в чем преимущества валов из черной стали,а не из нержавейки.
alexkostroma Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 в уменьшении цены...и на порядок Кубы по индивидуальным заказам; Царги нерж. полтора и два дюйма.
Roman26 Опубликовано 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 Да и в общем то из нержавейки там и не нужны (при должном уходе)
L29 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Опубликовано 3 марта, 2019 Здравствуйте. Как приобрести мельницу. Ещё вопрос: в чем преимущества валов из черной стали,а не из нержавейки. Здравствуйте. Сейчас нет готовых, проблема с термичкой, сломалась ТВЧ-установка, когда починят не знаю. Сообщу в теме о наличии. Да, нержавейка дороже, поэтому некоторые производители мельниц делают валы из трубы, что несколько удешевляет. Но мной выбран материал 40Х, т.к. это дает возможность термообработать валы для бОльшего срока службы. Да и в общем то из нержавейки там и не нужны (при должном уходе) Полность согласен. Как пример, ножи мясорубки - совсем не нержавейка. И работают в "сыром" и не ржавеют при должном уходе!
Both Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Ваша мельница может измельчать зерно ? кукурузу, пшеницу ?
L29 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Опубликовано 20 марта, 2019 Ваша мельница может измельчать зерно ? кукурузу, пшеницу ? Какое зерно, до какой фракции?
Аквалюб Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 [member=L29],кукурузу, пшеницу Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Boroda MSK Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Сейчас нет готовых Не появились? ориентир е сть? Я взял от алкоголя больше, чем он забрал у меня.“ "С" Сэр У.Черчиль.
L29 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) L29, Both писал кукурузу, пшеницу Я же переспросил до какой фракции? В муку или зерно на несколько частей раздавить? С кукурузой однозначно за один проход не получится. С пшеницой, думаю, проблем не будет, не такая уж она и твёрдая. Брали несколько мельниц для дисцилятов, никто не жаловался. У меня не было необходимости молоть зерно. Конструкция выдержит, главное, чтоб привод (дрель, шуруповёрт) позволили. Не появились? ориентир е сть? Есть. Недели полторы, к сожалению, не от меня зависит. Будут готовые, поробую молоть пшеницу и пр. Отпишуть по результатат. Изменено 20 марта, 2019 пользователем L29 1
Both Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Хочу использовать для помола на пиво и в муку на дисты
L29 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Опубликовано 20 марта, 2019 для помола на пиво и в муку на дисты Попробую, как будет в наличии, сделаю видео и выложу в тему.
Boroda MSK Опубликовано 15 мая, 2019 Опубликовано 15 мая, 2019 Недели полторы НЕ, не наладилось? Я взял от алкоголя больше, чем он забрал у меня.“ "С" Сэр У.Черчиль.
L29 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Опубликовано 15 мая, 2019 НЕ, не наладилось? Наладилось. Извините за задержку! сделаю видео и выложу в тему.
Opti Опубликовано 25 мая, 2019 Опубликовано 25 мая, 2019 Наладилось. Извините за задержку! как с вами связаться? 1
Pepel_zbei Опубликовано 26 мая, 2019 Опубликовано 26 мая, 2019 для помола на пиво и в муку тебе нужны две разные мельницы,вальцовая для пиваса и молотковая для зернового затора. 1 Внимание к мелочам, стремление к идеалу.
L29 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Опубликовано 26 мая, 2019 как с вами связаться? Пишите в ЛС. тебе нужны две разные мельницы,вальцовая для пиваса и молотковая для зернового затора. +100500
L29 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Опубликовано 1 июня, 2019 Ваша мельница может измельчать зерно ? кукурузу, пшеницу ? Попробовал смолоть кукурузу
PDV Опубликовано 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 (изменено) Под ваши хотелки производители выпрыгнут из штанов.....за ваши любой каприз... И пообещают... муки нет,помол "красивый".Удачи....Не может быть универсальной мельницы за вменяемые деньги... Как и самогонного аппарата под любые нужды,Вас тупо разводят."Меня обманывать не надо ,я сам обманываться рад..."Производителю мельниц респект .Выпускайте больше видосов, пипл хавает Изменено 1 июня, 2019 пользователем PDV Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
PDV Опубликовано 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 (изменено) Куча людей пользует ,пусть китайские,жерновые мельницы,на 150л ползую сам. Ни кто не выложил,по крайней мере я не видел.Что бы усе было плохо,за то вальцовых...Раслодилось.Начиналось с с вальцов,потом поставили шестерни,потом разные шестерни.... Я вам расскажу секрет...Ну если уж Вам,нужен "красивый" помол и без муки....на свои несчастные 30 литров пива ,ну можно кондиционировать,Ваши 10 -20кг солода и будет Вам счастье...В любом случае дешевле чем... Если Вы уже ,собрались варит свое пиво,ответьте на простой вопрос, себе ,за чем вам это надо,прежде чем закупать проф.оборудование. Для пробы можно обойтись минимумом,а потом поняв процесс, идти в куда Вам нужно... Изменено 1 июня, 2019 пользователем PDV 1 Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
baks161 Опубликовано 1 июня, 2019 Опубликовано 1 июня, 2019 Хорошая мельничка, испробованна, только для солода, кукуруза её убьёт 2
L29 Опубликовано 1 июня, 2019 Автор Опубликовано 1 июня, 2019 кукуруза её убьёт Да, поэтому и не рекомендую молоть кукурузу.
Andrey099 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 мельничку получил, исполнение на отлично.как опробую, расскажу.времени в обрез.
Andrey099 Опубликовано 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 попробовал пшеничку смолоть (солод естественно)секунд за 10 килограмм перемолол.помол гут. израсходую молотый, попробую ня ячменном солоде.один есть только недостаток.зубцы вала ведомого чуть выше чем корпус. и при посадке мельницы на опоры - задевает.надо делать паз небольшой.ну и стартует тяжеловато. шурик только на сверлении справился, иначем даже на максимально ограничении КМ срабатывает ограничитель.как выход сначала стартовать. потом сыпать солод. но одному это тяжело. надо помощника.
L29 Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Опубликовано 24 июня, 2019 есть только недостаток. зубцы вала ведомого чуть выше чем корпус. и при посадке мельницы на опоры - задевает. По другому не получается, ширина корпуса 60мм и ведомая шестерня 60мм, и оси валов смещены немного относительно центра корпуса. Вот и выходит шестерня за корпус. Нужно или подкладывать или выемку делать. ну и стартует тяжеловато. шурик только на сверлении справился Тут вопрос больше не к мельнице, а к приводу. Нужен привод с хорошим крутящим моментом, китайские шурики, дрели и пр. страдают этим.
