texnar Опубликовано 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 [b][member=Optimist][/b], Так движок 70х годов ...Уж не знаю где его Джо откопал, но сделано на совесть .Я когда краны обслуживал разные, от укосины до башенного, то у нас стояли отечественные, гдр, болгария и чехословакия-тесла. Эти вообще движки не ломались, если их обслуживать. Потом наши были ,почти без проблем. ГДР ломались часто ,а Болгарские вообще беда. Верхняя крышка не съемная, движок роторный, подобраться к контактам надо пальцы пианиста иметь через боковые заглушки. Когда спускали на лебедке ,80% отламывались крепежные петли -чугун гавно полное .
RedMantis Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 Купил мотор редуктор 30й у Данила из Екатеринбуга 4000 есть на авито, добросовестный продавец. Есть еще и 30 и 40 , может кому нужно. Автоматика для дистилляции и ректификации #ALCO-BOT
PDV Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 у Данила из Екатеринбуга Ссылку в студию.... Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
Optimist Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 [member=RedMantis],тоже брал у него, подтверждаю продавец архиответственный.
RedMantis Опубликовано 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 https://www.avito.ru/user/9532d5ece95b986b5f4745ec96b9082f/profile?id=1140899853&src=messenger 1 Автоматика для дистилляции и ректификации #ALCO-BOT
Кузьмич Каменский Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) Как вы подключаете трехфазный двигатель в 220В? В обьявлении двигатель на 380. Изменено 1 ноября, 2018 пользователем Кузьмич Каменский
RedMantis Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) Как вы подключаете трехфазный двигатель в 220В? В обьявлении двигатель на 380. Через 2 конденсатора, большинство двигателей на редукторах трехфазные на 380! Изменено 1 ноября, 2018 пользователем RedMantis Автоматика для дистилляции и ректификации #ALCO-BOT
Optimist Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 [member=Кузьмич Каменский],я через частотник 700 ВТ, правда достался в халяву, но вещь стоящая рекмендую, можно обороты увеличить в 4 раза, и уменьшит до нуля.
RedMantis Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 [member=Кузьмич Каменский],я через частотник 700 ВТ, правда достался в халяву, но вещь стоящая рекмендую, можно обороты увеличить в 4 раза, и уменьшит до нуля. Китайцы сейчас предлагают за 3900 https://ru.aliexpress.com/item/AC-220-5A-0-75kW/32894557357.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.7ea33c00k4urwH [member=Кузьмич Каменский],я через частотник 700 ВТ, правда достался в халяву, но вещь стоящая рекмендую, можно обороты увеличить в 4 раза, и уменьшит до нуля. А любые часточники могут делать из 220 3 фазы? Автоматика для дистилляции и ректификации #ALCO-BOT
Optimist Опубликовано 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 А любые часточники могут делать из 220 3 фазы? А вот этого я незнаю, мой умеет.
texnar Опубликовано 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 Китайцы сейчас предлагают У меня этой фирмы на 1500 вт. Мощность надо с запасом иметь,хотя бы процентов 30 .Больше 50 гц не поднимает мой ,но в общем это и не нужно. Плюсы таких инверторов в небольшой потере мощности около 10%, тогда как емкости рубят около 30%. К частотнику можно подключить несколько потребителей, лишь бы суммарная мощность позволяла . К вопросу о конденсаторах. Двигатели до 400 вт как правило не требуют пускового конденсатора-достаточно рабочего .В интернете полно схем расчета -приблизительно 1мкф на 10вт мощности .Ставят как бумажные или алюминиевые емкости типа МБГО МБМ не полярные ,или сейчас модно ставить специальные встречно включенные электролиты -работают хуже ,но дешевле. Конденсатор должен быть не ниже двойного напряжения сети, то есть при 220в не ниже чем на 450в . 1
Optimist Опубликовано 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 Вчера получил в ТК редуктор, 040 сегодня покрутил его, тяжеловатый он купил еще и 030 посмотрю из какого лучше делать мешалку.
