Антел Опубликовано 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) Телефон - 8-9О4771З157 E-mail - antel2000@mail.ru Оплата на курту СБ. При обращении по телефону или электронной почте, просьба сообщить, что вы "пришли" с форума grainwine. Регулярная насадка Панченкова (РПН) производства Россия. Эту насадку использую в изготовлении царг, в основном, для дистилляции. Нержавейка РПН-НН - 280 рублей метр. Медная РПН-ММ Медная РПН-ММ, толщина проволоки 0,15 мм - 500 рублей метр. Медная РПН-ММ, толщина проволоки 0,2 мм - 750 рублей метр. РПН из самой толстой проволоки, на рынке. Будет служить дольше. Отправка из г. Волжский, Волгоградской области. Продажа от 1 метра. Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Антел
Антел Опубликовано 4 апреля, 2018 Автор Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) Изготовим, под заказ трубные доски, для кожухотрубных холодильников из меди. Пайка производится твердым припоем. Токарка и сверление. Материал латунь. Диаметр 40 (39) мм для трубы 42 мм 7 отверстий 10 мм. Цена 170 рублей. Диаметр 51мм для трубы 54 мм 7 отверстий 12 мм. Цена 200 рублей. Клампы 1,5" из бронзы для пайки мягким припоем. Подходят для трубы 35 мм (пайка снаружи) и для трубы 42 мм (пайка внутри). Цена 700 рублей за патрубок. Комплект 2 патрубка, нержавеющий хомут и прокладка силикон - цена 1500 рублей. Изменено 5 апреля, 2018 пользователем Антел
serg15-07 Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) [member=Антел], привет! Можешь нарубить мне в размер РПН для трубы D 50; L 600. Мне для НДРФ или дистиллята 94°. Как правильнее... Гнал на 35-й трубе с мочалками и счастлив был. Мочалки удачно видимо легли. Только скорость печалила. Купил 50-й калибр и не устраивает органолептика. По разному перенабивал и мощу со скоростью менял. Не то. А у товарища, которого я приобщил к нашему делу, самый цимус выходит. Он с РПН работает. Кстати, у тебя товарищ комплект брал. Вот и думаю РПН поставить в свою трубу. Подберёшь мне рулончики в размер, чтоб оптимальная плотность была для моих задач? Изменено 6 апреля, 2018 пользователем serg15-07
alexeyT Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 [b][member=Антел][/b], Дядька. а трубные доски - какая толщина? актуально!
Антел Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) [b][member=serg15-07][/b], Нет проблем. Нержавейку? [member=alexeyT], Леша, я кондуктора под два размера сделал. Делал 2 мм. Толщину можно отрегулировать, токарем или напильником... :) Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Антел
alexeyT Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 [b][member=Антел][/b], Ок, на сл неделе начерчу и вышлю. мне под Ф64*2 надобно... решил-таки и себе нормальную НБК-БКП соорудить...
Антел Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Опубликовано 6 апреля, 2018 [b][member=alexeyT][/b], Под твой диаметр кондуктор новый делать. Это к тому, что прям-вчера не получится... Там сколько штук, примерно?
alexeyT Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 [b][member=Антел][/b], да штуки 4. но 2 по 2, дырки разные по Ф. 9.5 и 6.35
Антел Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Опубликовано 6 апреля, 2018 [b][member=alexeyT][/b], не комильфо, для моей технологии. :) Я сейчас под тарелки отдал медь на гидрорезку. Попробуют, тогда можно там, если получится. Только с листом вопрос, буду на днях на нашей Птичке, спрошу.
alexeyT Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 [b][member=Антел][/b],да просверлю я и сам, мне бы диски в размер... крайние 3 раза напильником фигачил. больше не хочу...ф59.8 примерно, в пнд уточню
Антел Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) [member=alexeyT], диски, без проблем. Леша, если точно нужно, я завтра еду за железками. Смогу купить латунный круг. Нужен максимальный наружный. Всего 4 шт по 2 мм. Это для длины. Изменено 6 апреля, 2018 пользователем Антел
Антел Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Опубликовано 6 апреля, 2018 [b][member=serg15-07][/b], если не ошибаюсь, 50 см. Уточню. 5 или 6 рулонов?
serg15-07 Опубликовано 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 Вроде 50 см. для 42-й трубы. Или без разницы? Имею ввиду общую высоту РПН в царге.
Антел Опубликовано 6 апреля, 2018 Автор Опубликовано 6 апреля, 2018 [b][member=serg15-07][/b], 50 см (вроде :) ) - длина РПН, для одного рулона. Надо скрутить и еще измерить. По высоте можно и 5 или 6 рулонов поставить.
Roman26 Опубликовано 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 А для 35 трубы рассчитай плиз сколько надо царга 1 м
Антел Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Опубликовано 7 апреля, 2018 [member=Roman26], только есть нюанс. РПН можно скрутить сильнее/слабее и насадка, от разных производителей имеет различное гофрирование. Так что это не абсолютные цифры, а ориентир... [attachment=42730:РПН-длина рулона.jpg] 1
Roman26 Опубликовано 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 [member=Roman26], только есть нюанс. РПН можно скрутить сильнее/слабее и насадка, от разных производителей имеет различное гофрирование. Так что это не абсолютные цифры, а ориентир...РПН-длина рулона.jpgвот поэтому и попросил производителя посчитать.
Антел Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Опубликовано 7 апреля, 2018 [b][member=Roman26][/b], а производитель должен знать какие задачи ты ставишь? Ректификация, дистилляция. А может тебе пыжи нужны...
Roman26 Опубликовано 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 [member=Roman26], а производитель должен знать какие задачи ты ставишь? Ректификация, дистилляция. А может тебе пыжи нужны... ректификация)
Антел Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Опубликовано 8 апреля, 2018 [b][member=Roman26][/b], для ректа не набивал. Там одиночное скручивание и максимально плотно. Где то попадалось, что в 51 трубу и метр влезет...
serg15-07 Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 [member=Антел], забрал РПН. Спасибо. Пока не разворачивал, всё в едином рулоне. Там порезано в размер? Красивое плетение.Ещё вопросы. Царга 2"; 60 см. в высоту. Гильза под датчик Т° в 20 см. от низа. Может стоит перевернуть царгу гильзой вверх? Сырец из пшеничной муки с пшеничным солодом. Крепость в районе 30°. Стоит ли часть сырца укрепить, чтоб общая крепость возросла до 37-40°? Не уйдёт ли много в хвосты при некрепком сырце?
Антел Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Опубликовано 19 апреля, 2018 [b][member=serg15-07][/b], :) Конечно, как обговорили. Лучше дельту побольше сделать. ИМХО. А что даст небольшое укрепление? Где то десятая от ТТ. Лучше отбор поджать или УНО. Хвостов все равно больше, тарелок маловато. Приходится чем то жертвовать. Опять ИМХО.
Sergan Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 [b][member=Антел][/b],Дмитрий , сегодня получил РПН , все отлично . Спасибо ! 1
