michcty Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 Поодскажите, у кого есть опыт обогрева браги саморегулируемым кабелем. Интересно как расчитать его метраж на 65 литровую бочку. До этого 5 месяцев грел аквариумным обогревателем. Но видать агрессивная среда действует на изоляцию провода. Вчера изоляция в том месте, где провод входит в брагу ( на границе брага-воздух) лопнула и призошло КЗ. Поделитесь опытом кто ползуется греющими кабелями, так как решил отказаться от аквариумистики)))
alexeyT Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 [b][member=michcty][/b], не парь моск... Тихоход аж в 2011 начал греть пленкой для теплых полов. я уже 5 лет пользуюсь, резинкой сверху прижал к бочке - и ффссее... размеров там достаточно, длину окружности своей бочки замеряешь дешево и сердито!
sia Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 [member=alexeyT], с терморегулятором пользуешь или как? Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
hardvik Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 [b][member=sia][/b], Игорь, он там не нужен. На кусок 25*50 встает фляга на 30л. и кулерная бутыль. Брага - 30 градусов. 1
Предбанник Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 сегодня смотрел ИК обогреватель для сауны, то же что и тёплый пол, но наверное мощность больше. Температура на поверхности 85. макс нагрев 120 градусов.
alexeyT Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 он там не нужен даже если обернуть бочку.... и потребление минимально. и нагрев на поверхности пленки - не выше 40*с 1
alx_sun Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/516-malenkie-hitrosti/page-23?do=findComment&comment=333428 Здесь всё подробно описал про пленку 2
akvalang72 Опубликовано 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 [member=michcty]https://m.ru.aliexpress.com/item/32517377906.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32517377906&productSubject=New-110M-33ohm-Mheating-floor-heating-cable-system-of-3mm-carbon-fiber-wire-electric-floor-hotline,работаетна 65 литровой бочке,с терморегулятором,бочка утеплена и находится в неотапливаемом гараже. 1
Konster Опубликовано 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 всем привет. Использую саморегулируемый кабель плоский серый. кусок 5 м. подключал через колодку - (сэкономил на наборе для подключения). хоть в описании чем теплее - тем он меньше греет, один раз чуть не сварил дрожжи. теперь использую совместно с термостатом XH-W3001. он на 220 V - вещь в себе. на бочки наматывал проволоку, загибал ее "ступеньками" - и равномерно распределил кабель по высоте 60л емкости. емкость укутана теплоизоляцией.
