Ректификационная колонна, нержавейка.Продаю. Москва
SergT
На продажу колонна.
Нержавейка 304, диаметр 40мм внутренняя
Царга на клампах 2дюйма, длиной 60см, трубка под датчик 8мм на высоте 25см от низа.
Дефлегматор 40мм внутр. Внутри трубка димрот 6мм трехметровая нержавейка.
В крышке дефлегматора вварена трубка воздуха 6мм, вровень с плоскостью крышки. Трубка не вылезает за пределы стенки.
Доохладитель длина 42см труба 12мм, корпус 30см диаметр 20мм, подвод воды 8мм
За все 8.000 руб
Оплата наличными при встрече
Связь на почту, так как на работе до вечера и труба недоступна.
tsvl1@mail.ru
[b][member=SergT][/b],
Правильнее сказать, что продается не ректификационная колонна ,а ее часть. С царгой в 60 см ,даже если бы она укомплектована насадкой была, питьевой спирт ректификат  не получить гостированный .
Ндрф ее предел ,при использовании насадки ,либо делать другую царгу .Кроме того ,под насадку типа спн, царгу доработать надо ,так как насадка не удержится пыжом в прямой трубе .
Дополнить царгой не проблема
Габаритные размеры помещений ведь разные.
Вварить снизу перекладину тоже проблем нет. Будет интерес- поставлю перемычку из нержавейного прута
