Хотелось бы прояснить данный вопрос, точнее вопросы
имеет ли смысл делать данное приспособление на малые объемы (например 50-100-150-200 литров)?
какой способ лучше - скоростная мешалка или насос?
как долго нужно крутить сваренное пиво?
если использовать насос то как его производительность привязана к объему варочника? (например на 100 литров варочника нада насос с прокачкой не меньше скольки литров в час?)
Андрей, ты про преспособление или про процесс?
Никогда не задумывался об этом, правда у меня варочник всего 37 л. Снимаю котел с плиты, бросаю последнюю порцию хмеля и лопаткой несколько раз крутну сусло, опускаю сливную трубку с боку, жду 3-5 мин и сливаю через охладитель. Весь брух лежит в центре, главное в конце не хапнуть.
[b][member=firt][/b],
и процесс и оборудование
Про приспособления ничего не скажу.
А вот про процес сам. Долго крутить не нужно, чтобы все собралось достаточно изначально закрутить сусло. Главное чтобы потом конвекции не было внутри бака, которая помешает оседанию бруха. Тут больше вопрос к способу охлаждения уже. У меня внешний противоточник, поэтому никакого влияния он не оказывает. Ну и помнить нужно что время всей процедуры ограничено несколькими минутами.
Я после варки включаю насос, который выкачивает сусло из варочника в чиллер, и подает его обратно в варочник. Шланг лежит вдоль стенки котла и сусло закручивается под действием струи. После охлаждения насос выключаю и жду несколько минут оседания последних кусочков бруха.
Потом сливаю.
[member=kiliwin],
Вирпул - промежуточная ёмкость как правило, подаётся сусло насосом по касательной к стенке , имхо крутить мешалкой бесполезно , или мешалка должна быть барабаном по типу центрифуги, что сильно удорожает конструкцию, собсно это будет центрифуга ,а не Вирпул :).
Чем больше диаметр - тем выше угловая скорость, тем лучше и быстрее будет фильтровать . Я маленьких вирпулов не видел все были от 1 метра диаметром .
Честно не совсем понимаю зачем он дома... Даже 300 литров проще классически снять с бруха декантированием.
[member=Naruto],
https://www.youtube.com/watch?v=TmMpEkOHboo
[b][member=ZIL 131][/b],
насос какой ? варочник объем? противоточник сильно замедляет струю?
какой именно процедуры?
Изменено пользователем kiliwin
[member=kiliwin], имелось ввиду время между прекращением варки и охлаждением сусла.
так пишут что вирпул как раз ускоряет охолождение
Дак я и писал, что вопрос к организации охлаждения больше. Вон у Сергея интересно совмещено.
Вот если бы как то в ПВК рубашкой охлаждать и при этом вся взвесь собиралась допустим в стакан присоединеный к сливу, а потом просто этот стакан убрал, дрожжи внес и закрыл на первичку бродить. Вот это бы да, я быта кое себе бы точно запланировал.
[b][member=kiliwin][/b],
Я вообще не понимаю, чего он добился на видео (вникать в слог омериканский как то сложно, плохо понимаю носителей англицкого, они слова слепляют в одно)...
раскрутить затор можно любым миксером, вот только смысл? сливать то надо в то же момент, пока он миксером колбасит брух будет по всему кубу, когда миксер вынут, будет собираться , но вот пока сливать будешь вращение остановится , смысл то вирпула в быстрой и непрерывной фильтрации большого обьема сусла, не дожидаясь пока брух сядет, те затор  должен и закручиваться и сливаться одновременно... ну и про окисление сусла такой мешалкой я вообще молчу... мы дробине не даем оголится при фильтрации, а эти сусло блендером взбивают практически, пиндосы че с них взять...
Вот тебе статейка про устройство класического вирпула...
https://studopedia.ru/7_92345_konstruktsiya-virpula.html
Тебе принципиально хочется сделать мешалку? имхо насос гораздо проще полно пищевых насосов на авито не дорого можно купить тысяч за 7...
насчет размера не уверен, вполне может работать и маленький обьем, я просто не видел таких :).
классная идея!
вопрос только - сколько примерно бруха при варке в 100 литровом чане? ну чтоб размер стакана прикинуть...
а я думал что вирпул нужен чтоб быстро собрать брух в одно место
про это вообще не подумал
по насосу согласен что их полно, тока вот в ПВК врезаться придется через двойную стенку, потому и задумался что лучше и с меньшим гемором :)
У меня варка 30-31 л получается пива на брожение, ну и бруха с остатками пива, навскидку гдето литра 1,5. Но я особо не стараюсь прям вноль слить. Это на глаз все.
У Кунце про вирпул подробно изложено.  Для домашних условий (объемов)  на мой вкус лишняя заморочка.
Тут кто-то постил чертеж кетайского  ПВК,  там под вирпуд  партубки предусмотрены, если такой ПВК уже приехал, то пытайте владельца на счет эффективности работы.
классная идея!
Ты прочитал статью по ссылке, что я постил?
там пишут, что от "стаканов" толку мало, только хуже эффект и днище должно плосское у вирпула иначе эффект снижается, так что либо ПВК с плоским дном (что очень неразумно) либо кастрюля отдельная.
С этим прекрасно справляется чан-отстойник , именно непрерывная и быстрая фильтрация - смысл этого гидроциклона, что требуется для больших обьемов и сокращения пауз.
Ты прочитай внимательно ВСЕ страницы работы той, к слову Вирпул так же не всесилен, пока сусло выше бруха крутящегося в центре все работает, как только уровень падает до бруха, то сгусток начинает разваливаться и все фильтрации конец, те там то же не снижаемый остаток, те обьем сусла фильтруемого должен ЗНАЧИТЕЛЬНО превышать обьем вирпула... что бы неснижаемый остаток был минимизирован и при этом обьем бруха должен поместиться в вирпуле для фильтрации всего затора... слишеом заморочно для домашнего ипользования.
