ksa
Baileys Irish Cream
Камрад делает потрясающий крем-ликер. Решил поделиться его вариантом изготовления. Сам не делаю, просто заказываю ему 1-2л. И меняю на свой виски того же объема. :)
Изложу здесь рецепт, близкий к оригинальному.
Небольшое предисловие
Крем-ликер бейлиз как и его собратьев броганс, кэроланс и святошу
бренданса отношу к разряду синтетических вкусов. Ибо не может быть
такой вкус у смешанных ирландских виски и сливок с сахаром, говорю
не без оснований, так как пробовал замешать в стакане сливки и
джемесона - что-то напоминает, но все равно НЕ ТО.
В этих ликерах напрочь отсутствуют свежие животные сливки, а что-то
вместо них - молочная обезжиренная масса, плюс к этому ряд консервантов
и стабилизаторов консистенции (чтобы не было расслоения эмульсии на
разные составляющие). Так же основной в них компонент - щедрая порция
карамельного ароматизатора и немного хорошего спиртика.
Поверьте! Дома реально получить очень похожий ирландский ликер или
совершенно не отличающийся по вкусовым качествам (конечно при условии
наличия мастерства в приготовлении его), но есть одно НО: он будет
содержать натуральные компоненты без консервантов (следовательно у
нас гораздо более меньший срок годности) и незначительные жировые
расслоения компонентов, которые немного смущают своим видом, оставаясь
на краях бокала. В принципе от них можно избавиться, профильтровав
ликер через хлопчато-бумажную ткань в графин или бутылку перед подачей.
Ближе к делу
Все прежде найденные мною в интернете рецепты различных энтузиастов
прямо скажу - убогие.
Как готовлю я:
Сначала делаю настойку - алкоголную основу для ликера:
1) Жгем карамель около 3-4 столовых ложек до степени между средней и жженой.
2) 3 пакетика ванилина (порошка)
3) Имбирь - 1/3 чайной ложки порошка без горки
4) Корица - на кончике ножа
5) Мед - 2 чайные ложки
6) Спирт 60% (если есть возможность добавить немного ирландских
виски - добавить обязательно напополам со спиртом) - 400-420 мл.
7) Также в емкость всыпаем чайную ложку измельченной коры дуба с горкой
настаиваем 5-7 дней, часто и сильно встряхивая.
фильтруем, избавляемся от крупных частиц и порошков.
Миксуем ;)
Нам нужны для этого этапа:
1) 1 литр свежих вкусных сливок 10% жирности
(чем качественней и вкусней компоненты мы будем подбирать под наш ликер,
тем вкуснее будет результат)
2) 340-400 грамм хорошего сгущеного молока (не густого, без образований
на стенках банки, не переваренного, не мучнистого на вкус)
3) 2 свежих оранжевых яичных желтка (без белка)
4) 2 чайных ложки ароматного кофе предварительно растворенного в
половине столовой ложке воды.
Процесс пошел
Берем Большую эмалированную посудину, миксер
1) Вливаем поллитра сливок и 2 яичных желтка - взбиваем до однородной
консистенции
2) Добавляем сгущеное молоко и растворенное кофе - снова взбиваем
3) Вливаем оставшиеся поллитра сливок - снова взбиваем
4) Добавляем 400-420 мл отфильтрованной готовой настойки. Взбиваем
последний раз.
5) Hа 1 литр готового продукта всыпьте 1,5 пакетика ванильного сахара,
не сразу разливайте по бутылкам, пусть постоит ликер в какой-нибудь
большой закрытой банке в холодильнике, лишний жир всплывает на поверхность,
затем по истечению 4-5 дней, все отфильтровывается через 1 слой х.б. ткани.
Более никаких "кусочков" вы не увидите, также ликер настоится, улучшится
и изменится вкус.
7) Разливаем в подготовленные темные или коричневые бутылки, можно
вторично профильтровать через 1 слой ткани.
8) Наливаем в бокал и наслаждаемся в чистом виде или со льдом. Можно
также приготовить себе ирландский кофе.
Ваши друзья очень удивятся, узнав, что это ВЫ сделали этот прекрасный
ликер, они даже могут не поверить вам. А ваша любимая девушка полюбит
этот напиток больше всего на свете.
пробуйте.... экспериментируйте... Удачи!
Изменено пользователем ksa
  • + репутация 6
Прикольно, думаю женское внимание тебе обеспечено)))
[member=БайбаК], да я сам балдею от него!  :crazy:
На этот НГ делаем бартер 2л моего бурбона (кукурузная крупа на кодзи, 3мес в бочонке 10л) на 2л этого ликера...
[b][member=ksa][/b],тоже хочу попробовать сделать, но я так понял ты сам не делал по этому рецепту?
А какая крепость в итоге должна получится?
Нет, не делал. Дюже муторно... Камрад делает его в два приема. Говорит, что сначала делает "основу", а потом добавляет в нее "скоро портящиеся" ингредиенты.
Мне проще поменяться с ним на зерновой или фруктовый дистиллят из бочонка. У него таких нет.
Как у всех ликеров 20-30%.
Пьется исключительно легко! Такой чудесный кофейный и сливочный вкус у камрадского ликера!
Он перепробовал несколько сгущенок и сливок, дабы получить лучший вкус.
Т.ч. я не рискую с ним соревноваться.  :sarcastic:
А я сделал крупник(крупникас) медовый ликер.
[member=ksa], там в рецепт я так понимаю ошибка закралась. В ингредиентах ты пишешь про литр сливок, а в приготовлении молоко.
Есть возможность отличиться на корпоротиве .
я так понял что молоко это сливки?
[member=Никола89], думаю да ТС поправит, я тоже с начала не понял, прочитал и думаю а сливки когда, к блинам подавать?Хочу на половинной навеске сделать. По сливкам кто нибудь отпишитесь кто делал, может какая марка лучше подходит. По сгущенке думаю без вариантов Рогачевская Беларусь, других конкурентов не вижу и пакетики ванили какой массы или они все одинаковае.
Еще вопрос, если вискарь бочковой выдержки использовать, кору дуба думаю тогда не нужно. Изменено пользователем Optimist
Уточню у автора.
Думаю, что  так. В оригинале этот ликер делается на виски...
Да.
Текст поправил.
Уточню у автора.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%20%D1%8F%3A%20%20%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%83%20-%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%3A%20%201)%20%D0%96%D0%B3%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%203-4%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9.%20%202)%203%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0)%20%203)%20%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%20-%201%2F3%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%204)%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%20-%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%20%205)%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%20-%202%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%206)%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%2060%25%20(%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20-%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC&lr=213
Изменено пользователем xOther
Делал несколькими способоми и всегда мужики выпивали от силы по маленькой рюмочке,а женщины даже не притрагивались.А мне лично очень нравиться.Да,ещё заметил интересную тенденцию.Всякие"крашенные"напитки,народ воспринемает с трудом.Молодежь с нами не гуляет,поэтому я пишу про возраст от 40 и выше.
Я сам не делал...
Но сливки, одно время, любил покупать к кофе. Из всех продаваемых, больше всего нравились сливки из квадратной коробки с крышкой.
Вот такой серии
https://yandex.ru/images/search?text=сливки%20магнит%20с%20коровой&img_url=https%3A%2F%2Fvg98.ru%2Fupload%2Fiblock%2F9e0%2F9e0e613159566628a09c10278916edb4.jpg&pos=19&rpt=simage&lr=10951
[member=ksa], чего то не пойму, все там в кучу по ссылке. Возьму наверное домик в деревне.
22% - губа не дура!У нас больше 12 % не найдёшь.
что то не понял количество всех этих ингредиентов всего  на 420мл спирта???
Ссылка четко показывает коробку сливок из означенной серии.
Дело конечно твое... Но в кофе они сворачивались. И по вкусу уступают "тем" сливкам. ;)
Коробка стилизована под пятнистую шкуру коровы. Написано "Петмол СЛИВКИ" и есть разная жирность. Дымаю подойдут 22% или 33%, кому как нравится.
[member=Никола89],так это же слабоалкогольный напиток сливочнай ликер.
Да
6) Спирт 60% (если есть возможность добавить немного ирландских  виски - добавить обязательно напополам со спиртом) - 400-420 мл
Ликер будет густой, не жидкий.
А какая крепость в итоге должна получится? Как у всех ликеров 20-30%.
Яуже спрашивал про конечную крепость, просто сейчас прикинул не будет ли слабее 20 ти %
скорее всего сильно густой буду ложкой "пить"
22% - губа не дура!
Там есть варианты еще большей жирности.  :sarcastic:
Но последние хоть ножом режь...
Почти. :)
Из рюмки он льется... Но на стенках остается его много.
Такую густую консистенцию ареометром не измерить...  :pardon:
Да эти ликёры когда пьёшь,то алкоголь только специфичиский вкус даёт и не малейшего намёка на содержание.Как торт с коньячной пропиткой.Прям хоть соску на пузырь надевай и наслаждайся.
Может увеличить количество спирта до 500мл хотя бы
Рецепт не догма... ;)
Т.ч. все в твоих руках.
