serafh Опубликовано 4 июня, 2017 Опубликовано 4 июня, 2017 Как сделать настойку на пчелином прополисе? Сообщение отражает мнение автора (imho)
serafh Опубликовано 22 августа, 2017 Автор Опубликовано 22 августа, 2017 Размельчил немного прополиса, положил в небольшую бутылочку и залил спиртом Получилось вот что - см на фото. Сверху и снизу осталось что-то нерастворимое в спирте. Запах приятный. Сообщение отражает мнение автора (imho)
ванечка Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 [b][member=serafh][/b], смотря для чего делаешь ну и какой прополис. в нем есть вещества растворимые только в воде. ну и условия где и как настойка хранится. я делал на 70% растворе в темном месте в тепле периодически перемешивая взбалтыванием примерно неделю. это для наружного применения раствор. осадок в банке остался, сверху пленки нет.
serafh Опубликовано 22 августа, 2017 Автор Опубликовано 22 августа, 2017 в нем есть вещества растворимые только в воде. Попробую отфильтровать и залить воду Сверху не пленка - какие-то комочки Прополис дал товарищ, он пасечник Сообщение отражает мнение автора (imho)
nsv Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 У меня прополиса настойка из аптеки. Флакончик 25 мл. На коробке написано: Для получения препарата используют: Прополис - 100 гр; Этанол - 80% - достаточное кол-во до получения 1000 мл. препарата. Вотъ. Попробую отфильтровать и залить воду Муть схватит, как воды добавишь. Лучше непосредственно перед употреблением разбавлять. 2
ванечка Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 [b][member=nsv][/b], там если для "нутрянки" то слабый раствор нужен по спирту для наружного не разбавляется. все есть в сети. ну или в книжках :-)
nsv Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 для "нутрянки" то слабый раствор нужен Ну да. Капель 20-30 на пол стакана воды. Помнится желудок болел, замучился. Врачи гастрит поставили. Знакомые посоветовали прополис попить. 3 раза в день, до еды. ттт, всё в поряде сейчас.
serafh Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Опубликовано 25 августа, 2017 [b][member=nsv][/b], [b][member=ванечка][/b], Вы коллеги правы, нужно с самого начала делать крепость сортировки для настойки прополиса порядка 75%. Готовая и выдержанная настойка даже при ничтожно малом ее добавлении в водку вызывает опалесценцию. То что (твердые комочки) пробовал растворить в теплой воде - тоже помутнело, как молоко и осело смолой на стенки стакана. ПС: запах остается, а это уже плюс. Сообщение отражает мнение автора (imho)
ванечка Опубликовано 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 [b][member=serafh][/b], осадок после создания концентрата (70%) не используется. просто снимаешь (хоть шприцом) сверху раствор. для питья две-три капли в чайную ложку с водой. два раза в день, не чаще. для наружного (растирки) разбавлять ненужно.
Mihalich Опубликовано 4 ноября, 2023 Опубликовано 4 ноября, 2023 Так какой крепости брать спирт для настойки прополиса? 96% или 70? В каком случае эффект лучше? Применение как наружное, так и внутреннее. Помогу с оборудованием для наших дел Гонщик формулы С2Н5ОН
затоштобыфсе Опубликовано 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 04.11.2023 в 21:54, Mihalich сказал: 96% или 70? 70% В прополисе есть в том числе полезные ингридиенты не растворяемые спиртом, но растворяемые водой. 1
