УПВК 50л. Проблема со взрывным кипением
Буканьер
Взрывное кипение на ПВК Изменено пользователем Gagarin
  • Ответов 212
  • Буканьер
    57
  • phoenixxxl
    30
  • ВОблин
    28
    25
  Буканьер сказал:
Не пойму по чему не вижу видео
Ссылку вставляй не с "поделиться", а целиком с адресной строки.
ht tps://www.youtube.com/watch?v=kSov8LPziKg&feature=youtu.be
Давление в рубашке какое?
  Буканьер сказал:
Взрывное кипение
пвк надо переделывать.
У меня такой же ПВК тэны 4.5 кВт - никакого взрывного кипения..
УПВК ХД/3 50/80 литров - это сирийный номер - через месяц кончается гарантия - если возвращать нужен железный аргумент - на форуме производителя видимо в открытую говорить что ли не могут , не знаю , не утверждаю, ИМХО короче - вот решил попытать счастье здесь
После второй дробной была снята верхняя крышка , было спущенно давление и открыт кран т е давление в рубашке 0 , давление внутри котла 0 , захлеб наблюдался с самого начала ВЕСЬ погон
Изменено пользователем Буканьер
С 2 мин 30 сек
[b][member=Буканьер][/b],ну чего непонятного-то ?
ВОБЛИН же сказал - БРАК.
а Валере нужно верить.
он своими руками эти ПВК варит, несколько штук в месяц
  В 20.07.2017 в 10:20, alexeyT сказал:
я перейду в нужную тему - разбираюсь с видео
Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
  Буканьер сказал:
[member=alexeyT], я понемаю что это брак ,вопрос как доказать и составить правильно притензию на возврат, и Вас я давно ищу поговорить, только за упоменание сразу бан . Меня грузят про взрывное кипение и что впорядке, а как победить предлогают всякие кипелки класть - только вот не задача и кипелки не справляются, все равно отбор идет не ровно.
[b][member=Буканьер][/b], не надо НИЧЕГО класть
если брал в магазине - пусть НАУЧАТ тебя, КАК на паспортной мощности простую воду кипятить БЕЗ бурунов с одной стороны
Мне показывают стеклянные колбы и говорят , вот смотри , видишь тут тоже взрывное кипение, это не брак
[member=Буканьер], еще раз.
есть купленное оборудование
есть паспорт и инструкция по эксплуатации
Привозишь железяку и ПОКАЗЫВАЕШЬ, что она захлебывается на паспортной мощности
и ГЛУБОКО покуй, что там в стекле и про "взрывное"  кипение
[member=alexeyT], заказывал на заводе , платил через Московский магазин
[b][member=Буканьер][/b],вот и вези, не выдрАчивай. Время уходит...
Я понял, спасибо , надо поговорить с юристом )
А из за чего такое происходит, что то с рубашкой не так или с нагревом, там на втором фото видно что напряжение в сети сильно скачет, РМ мигает.
[member=Буканьер],вот и вези, не выдрАчивай. Время уходит...
Вопрос а правильная работа она как выглядит ? Идет равномерное кипение по дну и стенкам ?
[b][member=Буканьер][/b], в магазин езжай!
вот ежели не примут на экспертизу - тогда уж и юрист...
все одно - суд не примет без попытки досудебного урегулирования
но!!!  обязательно с шопа бумагу с печатью. в случае отказа
Токмо рубаху с лимнонкой прокипяти, чтобы не обвинили в кальцинированной воде...
[b][member=ВОблин][/b], поделись секретом, а то хочу себе из двух кеглей делать ПВК, что бы на грабли не наступить.
Не не рмц все держит, напряжение стабильное
[member=Буканьер], в магазин езжай!
вот ежели не примут на экспертизу - тогда уж и юрист...  обязательно с шопа бумагу с печатью. в случае отказа
ха ха я уже отправлят на рекламацию автоматику от него - филькину грамоту они дают когда забирают , я уже и тен кипятил отдельно и с рубахой тоже
  Буканьер сказал:
и тен кипятил
не шьет случайно? сопротивление мерял? между контактами и корпусом, в воду погруженный?
[member=alexeyT], не мерил .  вот фото разчлененки, он мерил , у него те же проблемы
[b][member=Буканьер][/b], измерь. чтобы дураком в шопе не выставили...
