kiliwin
только на половину накручивается
возможно, что резьба конусная. если сантехника.
[member=ванечка],На другие такие же накручивается.Резьбы нерж.Там получается два шва.Шайба на себя затянула.И труба,к которой приваривал,чуть больше.Вот наверное резьбу растянуло.
Изменено пользователем SAZAB
нравится мне при изготовлении царг использовать кламповые кольца вместо клампов
только вот кольца для 2" трубы с этой самой трубой не дружат - диаметры не совпадают
на фото видно что колечко болтается
вышел из положения подобрав шарик от подшипника
один удар и все сидит как влитое
  • + репутация 4
Я для этих целей использую торцевые головки. Можно подобрать почти любой размер
Теперь у головок на 26,33,35 в моем наборе появился смысл жизни  ;)
Всего один хороший человек может исправить целый плохой день!
[b][member=kiliwin][/b],Андрей,а какой диаметр шарика?Я ищу-не могу найти на 40-45мм для изготовления желонки.
Кстати ты не делал желонки для чистки скважины?
[member=kiliwin],
Однако! Переписка у вас покруче эстонской!  :laugh:
Тэн с нержавейной гайкой кто-нибудь пробовал приваривать к заглушке клампа ?
Интересует, не погорит ли внутри тэна чего ?
Чтоб не напрягаться с резьбой и прокладами, хочу приварить тэн сразу намертво
Тэн вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/U-Type-SUS304-240v-2400w-Immersion-Electric-Water-Heating-Element-with-1-BSP-Thread-for-bar/32498619785.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.3b2263e5ue2ssc&isOrigTitle=true
[b][member=Dedok56][/b],Я бы случайно не заглянул,так бы и думал что не хочет отвечать.
[b][member=kiliwin][/b], Желонка не сложная штука для токаря,у нас просто токарок уже не осталось или токарей.
В интернете посмотри,скважины чистить,бросаешь ее туда на веревке,а вытаскиваешь и вытряхиваешь песок, итак пока не надоест.
https://yandex.ru/images/search?text=желонка%20своими%20руками%20чертежи%20и%20фотографии&stype=image&lr=7&source=wiz
[member=FOX65],
Судя по картинкам там и без токаря можно обойтись
Я читал что ленивый народ соединяет два насоса чтоб в разные стороны качали и их в скважину
Один размывает, второй на поверхность выкидывает
В принципе да много вариантов.
Даже говорят купив шнековый насос за 5-6тыров он качает песок,это дешевле чем вызывать спецов для прочистки,они за приезд только к десятке возьмут.
Там на поверхности создается как панцирь из чего-то мелкого и насос отхлебывает,а новая вода не успевает прибыть,зато как фильтр тонкой очистки.
Это ладно отложим,я сделаю сам чего нибудь.
Ты можешь мне тарелки для нбк вырезать из нержи,ф73мм дырки 50шт 7мм,чтоб красиво без соплей.Подробности в личке если что.
Чтоб не напрягаться с резьбой и прокладами, хочу приварить тэн сразу намертво Тэн вот такой
анаэробный герметик позволяет совершенно не мучатся при монтаже тена
Граждане , тут ещё спрошу . Кто работал с нержей 08Х18Н10 , подходит для наших дел , как варится ? В магазине мне сказали , что она может ржаветь на улице и в агрессивных средах , в отличие от 304 , я в это слабо верю - 18%хрома , как и в 95Х18 , а последняя не замечена мной в коррозии .
Цена в том магазе между 08Х18 и 304 в 2.5 раза , может по этому продвигают более дорогую 304 ю .
2 часа назад, митрик сказал:
Магазинным минетжерам верить, себя не уважать.
08Х18Н10Т фактически аналог AISI304, за исключением различного содержания меди и добавки титана.
Свариваемость хорошая, ржаветь может, если  выгорает хром на швах при сварке и то незначительно.
Из 95Х18 получаются отличные ножи при правильной закалке.
2 минуты назад, evgeny_ch сказал:
Я в курсе , знаком с этой железкой , привёл её в пример , т.к. хрома столько же
получается , что нужно просить доки на трубу , смотреть на неё и по факту принимать решение . Цена 300+р/мп привлекательная , но не хочется встрять в погоне за халявой
06.01.2018 в 23:02, kiliwin сказал:
А как их центруешь относительно трубы ?
15 минут назад, митрик сказал:
ОК. Сейчас ценник на металлы (теоретически) должен припасть. Стагнацыя.:pardon:
10.05.2020 в 18:00, evgeny_ch сказал:
08Х18Н10Т - так сталь маркировали в советское время. Все ясно и понятно, даже ослу. А вот AISI304 - это что за хрень за такая? Новое избрЕтение революции?
Еще будучи студентом на практике сделал такой нож. Жало держал почти вечно!
Изменено пользователем Luminman
