Вот так можно сделать полностью нержовые ножки для куба из недефицитных деталек
Болт куплен в метизах - М8х100
головка чуть проточена для центровки - но это не обязательно - делал и просто прикладывая шайбу
шайба кузовная - под болты М10 (для ориентировки - если головка болта на 13, то можно шайбу брать на 10 или 12 мм)
быстренько обвариваем
берем трубку 12х1 и привариваем к ней гайку на М8
вот и все - ножка готова
и ее можно спокойно прятать под утеплитель - трубка не даст резьбе цепляться за него
Фотографии в альбоме «процесс», автор kiliwin на Яндекс.Фотках
После сварки в кубе  из нержы изнутри на швах черный налет , чем убрать ?
Изменено пользователем Sergan
Кругом шлифовальным  каким нибудь  полимерным
пастой травильной
[b][member=Вадим Б.][/b],не нашел никакой сегодня на Петровском рынке , где купить не подскажешь ?
[member=Sergan], Мне на халяву досталось мл 50 и ту протерял. В интернете поискать или у тех кто с ней работает по бартеру выменять.
Где то на первых страницах у сварного Дениса, на ХД из жуковского фото пасты было. У него еще спроси.
Изменено пользователем Вадим Б.
когда не хватает рук...
понадобилось мне вварить в кегу вторую горловину. Да не а бы как а чтоб паралельно-горизонтально с существующей
и встал вопрос как все это выставить и как потом удержать три предмета - горелка+присадка+деталь - двумя руками
вышел из положения вот таким способом
на существующую горловину намотал петлю из проволоки
далее притянул ей ровную линейку
ну и уже к линейки двумя прищепками притянул вторую горловину
а вот так можно исправить косоглазие и криворукость при работе болгаркой
[member=Вадим Б.],не нашел никакой сегодня на Петровском рынке , где купить не подскажешь ?
такая травильная паста продается в магазинах " Все для сварки" Будешь мазать-будь осторожен- содержит кислоту.
Сало свиное растопить налить в маленькую баночку. Что бы не прокисло добавить чуть-чуть спирту. С этой жижей шикарно сверлится нержа. Храним в холодильнике.
Всем привет, чем сделать отверстие в нерж цилиндре под муфту для тэна ?
коронка би - метал
[member=Jollier], спасибо, имеет значение какую брать для двух отверстий на толщине 4мм, Коронка биметаллическая (цифенбор) 8% кобальт или без кобальта? вот например тут https://dewaltspb.ru/124?page=3
для меня нет) главное соотношение оборотов к диаметру. т.е  20мм можно сверлить на 300 об в мин. а на 40мм уже 200 предел, охлаждать обязательно, держать соостность тоже.
Научите плиз, как приварить какой либо переход к крышке куба(кламп, молочку,резьбу), что бы не повело крышку. У меня всегда ведёт, когда себе варю что нибудь. Может секрет какой есть? Варю простым инвертором с функцией ТИГ.   никакого импульса нет там. Дугу зажигаю касанием.
Варить своим металом, заневолить крышку, сваривать участками.
[member=Shurik], наваривай не крышку на фитинг, а фитинг на крышку. делай максимум 30 ампер и мокрый коврик обязательно.
[member=Буканьер], болгаркой по внутреннему отмеченному кругу, и довести круглым напильником №1
Изменено пользователем ВОблин
а если крышка из 3-4мм 30 ампер не маловато?
[member=ВОблин], Валера привет, я как то не представляю как круг Ф-38мм болгаркой вырезать, я думал по такому принципу лобзиком , если по нержавейки есть полотно такое. Ты наверно люк имел виду так вырезать ?
Мне сказали что нержавейку не ведет, получается это миф ?
угу. ведет и коробит только в путь.
даже муфты под тэны коробит. хотя вроде тостостенные. я когда вваривал, вкручивал чугуниевую заглушку во втулку.
ещё как ведёт, колонну ровно сварить, постараться надо.
Изменено пользователем Shurik
Я наловчился - чтобы не коробило на время сварки вворачиваю сгоревший ТЭН для теплоотвода. Ну и варю участками по 5-7 мм со сдвигом на 120 градусов + сразу прихватки по всей окружности. Тогда не ведет. Пробовал без теплоотвода - немного, но ведет.
Саша ну можно и тэн. просто мне понадобилось дополнительно муфту вварить, тэна под рукой не было горелого.
я вспомнил, Вова (Джолер) как то на хд обмолвился за чугуний во втулку, ну и воспользовался :-)
прихватки и короткие швы в разбежку, это по дефолту. стенка кеги еще тоньше втулки под тен.
А мне пришлось искать метчик 1-1/4", двух дюжих парней чтобы кегу (в которую вварены муфты были) держать ("голыми руками" не удержали, мудрили "зажим"), и резьбу "проходить". Самый первый куб был, варили обычным сварочником + электроды по нерже. "Как молоды мы были" (с) :sarcastic:.
А я думаю,что у меня гайка на резьбу дюймовую только на половину накручивается.Оказывается её распёрло.Ни когда бы сам не догадался.
